Patrick_S
Hallo samen, ik heb een Formentor FZ voor de facelift
Ongeveer 60000 km.
Geen Brembo.
Ik heb al een tijdje een onbalansgeluid aan de vooras.
Daarnaast komt er een metallisch knarsend, klikgeluid, dat je alleen met open raam tussen de 30 en 50 km kunt horen. (Onder de 30 niet en boven de 50 door de wind niet meer hoorbaar.)
De twee geluiden komen parallel voor. Dit betekent dat het of helemaal niets doet of dat beide geluiden aanwezig zijn.
De remmen voor zijn 4 maanden geleden vervangen, schijven en blokken. Onbalans in bochten luider.
Soms rijd ik 10 km fluisterstil zonder geluid en soms na 500 meter begint het. Als ik de auto op en neer schud, links rechts links rechts, komt er ook een vreemd geluid direct onder de bestuurder. Daarna kan het zijn dat er weer een paar kilometer rust is.
De werkplaats heeft helaas zoals altijd geen tijd en is niet behulpzaam.
Heeft iemand een Tipp?
Hast du mal die Profil Fläche der Reifen überprüft, evtl was eingefahren?
Hast du ein Soundsystem oder el. Sitze?
Ich meine, unter dem Fahrersitz befindet sich der Verstärker für die Audio Anlage, findest du dort etwas? Ist da etwas lose oder "hat Spiel"?
Da wird nur die Werkstatt helfen können, ich meine das Problem gab es hier auch schon, auch bei 4Drive und es könnte der Allradantrieb gewesen sein. Schau mal in die SuFu.
Nein das knacken Geräusch bei Lastwechsel kommt schon von unter dem Auto. Räder habe ich auch schon geprüft.
Das sowieso, nur leider schiebt jede Werkstatt das Problem vor sich her und keiner kann mir konkret sagen was es ist. Habe zum Glück noch Garantie bis Mitte nächstes Jahr. Cupra meint es kommt aus der Bremse. (Das rasselnde metallische Geräusch). Zur unwucht meinen die nur es sind die Reifen. Z.b. Sägezahn.
Mein logisches jedoch nicht fachmännisches denken sagt aber das es ja nicht sein kann. 2 unterschiedliche Geräusche die nur zusammen auftreten und dann wieder komplett verschwinden. ??
Die Haldex Kupplung sitzt unter dem Fahrzeug, Ruckeln und Geräusche können auch auf einen Defekt dort hindeuten 😉
Hallo hast Du original teile (Klötze und Beläge) verbaut ? oder kann es vielleicht sein das beim Einbau nicht sauber Gearbeitet wurde schmutz zwischen scheibe und Achse oder falsche teile. schrauben locker ??
Nun ich gehe jetzt mal davon aus, werden ich aber mal noch genauer anschauen was die Werkstatt für Teile eingebaut hat. Die wollen sich das ganze auch nochmal anschauen nach ihrem 3 wöchigem Urlaub. Tipp von meiner anderen Cupra Werkstatt war ja unter anderem Einbaufehler oder Materialfehler der Bremse.
Kann dies zu so einem Unwucht Geräusch führen?
Sein kann viel schau mal ob die Reifen richtig Angezogen sind oder hast Du mit denn ganz neuen Belägen ihn mal aus hoher Geschwindigkeit runter Gebremst ? Neue Scheiben und Beläge Bremse ich immer ein bissal ein ca. 100-200 km
Reifen sind fest angezogen.
Die Bremsen sind schon gute 5 Monate gefahren bevor das erste mal das Problem aufgetreten ist.
Bewusst stark runter gebremst hab ich denke ich nicht.
Die Reifen fest angezogen??? What??? Ich hoffe mal Ihr meint die Felgen bzw. die Radschrauben. Ansonsten würde ich jetzt völlig auf dem Schlauch stehen.
Das ganze Auto ist gefühlt eine Fehlerquelle. Zumindest was die Technik usw. angeht.
Ok dann hast du nur noch 99 Fehlerquellen
Das ganze Auto ist gefühlt eine Fehlerquelle. Hatte mit meinem Benz nie so viele Probleme. Heute hat mal wieder die komplette Soundanlage gesponnen. Gestern die Parksensoren und das hier oft beschriebene Problem mit " Travelassistent und sos Notbremsassistent derzeit nicht verfügbar " wird hoffentlich dank Garantie in den nächsten Wochen erledigt.
Hallo Patrick,
ich habe einen Sportstourer und auch Geräusche von der Vorderachse - Geht dein Geräusch in diese Richtung? Da das Radlager getauscht wurde, Reifen mehrfach hin und her gehe ich aktuell von der Bremse aus, Verformung oder/und dass der Bremssattel die Kolben nicht komplett zurückstellen lässt.
Hier mein Geräusch:
Stark ähnlich zu dem (hier Audi, auch VAG):
Und ja, die sogenannten Smart Assistants sind eine bodenlose Frechheit bei Cupra. Alles ausschalten am besten.
Gruß Blacky
Kann ich so jetzt nicht rausholen. Habe einen Termin ergattern können in 30 Tagen....
Hab festgestellt, wenn ich fliehkräfte nach aussen rechts habe kommt es und bleibt, wie wenn etwas nicht mehr rund läuft. Wenn ich ihn ruckartig nach links lenke, höre ich ein knarzendes Geräusch von unten und er läuft wieder komplett ohne Geräusche.( Aussen metallischen klickern, innen Unwucht immer zusammen beide geräusche oder beides weg)
