Onderweg opladen, stations, laadpalen, vermogen, enz.
Davy
Hallo lieve Tavascan-eigenaren,
wat zijn jullie ervaringen met het laden? Ik zou graag, vooral bij langere ritten, maar één aanbieder met bijbehorende app gebruiken als dat mogelijk is.
Welke zou je me aanraden als ik voornamelijk in Duitsland onderweg ben, maar ook af en toe met andere EV's?
Momenteel gebruik ik EnBW, dat gaat in BW/BY redelijk goed, maar je kunt blijkbaar maar één voertuig registreren, waarvoor dan de bijbehorende laadpalen worden gefilterd.
Voor zover ik begrijp kan de Tavascan AC maximaal 11kW en DC maximaal 135kW, dat betekent dat ik op zulke ritten eigenlijk altijd bij een snellaadstation moet stoppen, hoewel dat natuurlijk minder goed is voor de batterij. Maar met 11kW zou je elke keer moeten overnachten...
Hartelijk dank!
Davy
Ich benutze die gleiche App, bin soweit zufrieden. Leider sind die Preise der verschiedenen Anbieter so unterschiedlich....
Ich empfehle dir die Ionity Stationen mit der App, da geht es noch einigermaßen mit den Preisen.
Ansonsten habe ich mir kostenlos auch eine Ladekarte* von Cupra geholt, aber zu empfehlen ist, den Anbieter zu wählen, bei dem du am häufigsten lädst und der für dich auch am günstigsten dann ist. Theoretisch müsste man mehrere Anbieter haben, um immer dann den günstigsten Preis zu haben, ist total nervig das ganze...
Ich benutze die EnBW hier in RLP/NRW und klappt auch super.
Ich glaube, zurzeit ist Ionity über die Renault App am günstigsten oder? 4,99€ Im Monat und dann 39ct pro KW/h. So fahre ich zumindest, seit es den Tarif gibt. Vorher Ionity Power für 9,99€ im Monat und dann 39ct KW/h. Und Ionity kann man auf jeden Fall entspannt in der ganzen EU nutzen :)
Ich habe das Ionity Abo für 39ct/kWh und dass funktioniert eigentlich ohne Probleme. Ladegeschwindigkeit hab ich auch schon Mal 145kw geschafft... Mal schauen ob sich das bei wärmeren Temperaturen wiederholt.
Laden geht auch bei vielen neueren Lidl-Märkten und das zu relativ günstigen Preisen AC bei 29Ct/Kwh, DC bei 48 Ct/Kwh. Wenn dann noch Rossmann, Aldi & Co direkte Nachbarn sind, hat man die Ladezeit schnell überbrückt. Die dazu nötige Lidl-Plus App zahlt sich dann in doppelter Form aus: Rabatte auf Angebote und günstiges Laden.
kann man dort aber nur mit der Lidl App laden?
Ich war kürzlich beim Kaufland zum einkaufen. Da standen dann Ladesäulen an der ich dann laden wollte. Kabel mit der Ladestation verbunden, den QR Code gescannt und dann versucht den Code einzugeben. Erst wollte er ein Code mit 4 Zahlen, dann ein mit 6, dann wieder 4 usw. Hab es dann gelassen. Was hab ich da falsch gemacht? Würde gern beim nächsten mal dort laden.
Wahrscheinlich ist eine Erstnutzung und damit Registrierung fehl geschlagen.
Am besten vorab die Kaufland-App installieren, registrieren und bei Kaufland-Pay anmelden.
Hat auch den Vorteil, dass es über die App günstiger ist.
Es sollte dann einfacher funktionieren, wenn du dort laden möchtest.
Öffne dann beim Tanken in der Kaufland-App den Bereich „E-Mobilität“ und scanne damit den QR-Code am Ladepunkt.
Zum Starten des Ladevorgangs den Bezahlvorgang in der Kaufland-App starten/abschließen und das Ladekabel am Fahrzeug anstecken.
