Originele zijskirts lossen zich
Nicknolte
Hallo!
Heute ist mir aufgefallen, dass sich beide Seitenschweller beim ST lösen. Weiß jemand, ob die tatsächlich nur geklebt und nicht zusätzlich verschraubt sind?
Der Wagen ist 2 Monate alt und hat um die 2000km runter.
Danke und besten Gruß
    2,4 MB · Weergaven: 188
Guten Morgen,
also nur geklebt kann ich mir nicht vorstellen, zumal auf den Bildern Einbuchtungen zu erkennen sind. Würde auf Klicksystem in Verbindung mit schrauben tippen.
Halt uns auf dem Laufenden was die Werkstatt zu dem Problem sagt.
Ja, mache ich. Einkerbungen sind dort nicht. Da hat sich dieses "Doppelseitige Klebeband" (so nenne ich das mal) bereits von der Karosserie gelöst.
Warte nun noch auf einen Terminvorschlag von Cupra. "Wird selbstverständlich in Ordnung gebracht" lt. Cupra.
Klebeband klingt natürlich vertrauenswürdig 😞 na schauen wir mal was dabei rauskommt.
Klebeband als Befestigung wäre aber echt "billigste Qualität" und wird m.M.n. auf kurz oder lang Probleme machen
Das kommt immer auf die Art der Klebebänder an. Die können heute mehr als manche Niet- oder Schraubverbindung und erst recht als irgendwelche Clipse
Habe heute von Cupra einen Anruf erhalten. Bestellung der neuen Seitenschweller dauert. Die Werkstatt sagte mir, dass sie in der Tat nur geklebt sind. Nichts geschraubt. Somit wäre grds ein Nachrüsten schnell möglich. Mir wurde auch gesagt, dass die Seitenschweller ab Werk bzw das erste Mal sich relativ häufig ablösen (Aussage aus WOB).
oje... wenn das bekannt ist, dann sollte man an der Qualitätskontrolle arbeiten und ggf. einen besseren Kleber benutzen bzw. die Fläche vorher besser reinigen.
ich fände es schlimm, wenn sich bei einem Neufahrzeug nach ein paar wochen der Schweller löst und ich dann warten müsste, bis ersatz da wäre. das wäre mir als eigentümer sehr peinlich bei einem neuen Fahrzeug, wenn das meine Umgebung sieht/mitbekommt
Dir auf jeden Fall eine nicht so lange Wartezeit bis das Problem an deinem Fahrzeug gelöst wurde.
Unglaublich 🤔 das mal etwas fehlerhaft ist oder kaputt geht ist völlig normal,Aber das man solche Dinge bewusst nur verklebt 🤨
Dann bin ich mal auf die nächsten Jahre und die Waschstraßen gespannt 🙈
Good Morning!
Got the Cupra back today. The new side skirts, which came primed, had to be painted first and then glued on. I'm curious to see how long they last. The old ones hadn't come loose any further.
Ordering the new side skirts took forever.
My CUPRA Sportstourer hasn't side skirts. I am curious what the part numbers are. Do you know them?
Unfortunately, I don't know the item number because everything was under warranty and I didn't receive any documentation for it.
Also not under your my Cupra account service history?
Bei mir sind die Seitenschweller leider nicht montiert obwohl ich sie konfiguriert hatte:cautious:. Ich bin schon dabei mit meiner Cupra Werkstatt die Teile + Montage zu organisieren, da das Autohaus die Nachrüstungskosten übernimmt. Hat hier jemand ähnliche Erfahrung und kann sagen wie lange man hier auf Ersatz warten muss?
Bei mir hat der Ersatz über 6 Wochen (!!) gedauert. Cupra hatte dann beim Montieren wieder einen Schweller beschädigt. Jetzt warte ich schon wieder 7 Wochen! Da ist glaube ich Geduld gefragt.
Oh man...sehr ärgerlich. Natürlich sind diese Teile nicht Überlebenswichtig aber wenn man schon Seitenschweller konfiguriert hat, will man ja genau diese Optik vom Auto haben. Ich hoffe das bei dir alles gut verlaufen wird. Bei mir muss die Cupra Werkstatt noch den Kostenvoranschlag erstellen. Ich halte euch\dich auf dem laufenden!
