Passen die Felgen op Cupra Leon ST VZ 333 Bj. 2026?
Kirac16
passen die Felgen und Reifen auf Cupra Leon ST VZ 333 Bj. 2026? Original Angabe ist ja 8x19 ET 49 und nicht ET 48 . Gibt es einen offiziellen Spielraum? Oder muss ich zusätzlich was machen?
Borbet W 8x19 ET48 5x112, 235/35/ZR19
Bitte keine Spekulationen, sondern nur Experten Infos.
Danke im Voraus und beste Grüße
Kirac16
Für die Borbet gibt es eine ABE und wenn das Fahrzeug dort mit der Reifengröße ohne Auflagen gelistet ist, dann passt es auch.
Die Felge hatte ich bei meinem auch schon mal konfiguriert, aber ob dann 235er oder vielleicht nur 225er Reifen weiß ich nicht mehr. Die Frage ist auch ob Cupra oder Akebobo Bremse.
ich stimme @ekm zu. es ist wichtig welche bremse du hast. wenn ich richtig geschaut habe:
die Auflage in der ABE der Borbet W 8x19 ET48:
Auflage EB1: Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind: Achse 1: 4-Kolben Festsattel Kennz. Brembo A5440101 mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø370x32 mm.
Das ist der entscheidende Punkt für deinen VZ 333.
Ohne Brembo (Standard-Cupra-Performance-Bremse oder Akebono): Die Borbet W ET48 ist laut ABE zulässig — keine Eintragung nötig, ABE mitführen reicht.
Mit optionaler Brembo (Ø370mm): Die Felge ist laut ABE-Auflage EB1 nicht zulässig — hier wäre entweder eine andere Felge nötig oder eine Einzelabnahme nach §19(2) StVZO mit Freigängigkeitsprüfung.
Borbet-eigener Konfigurator (Primärquelle)
Der Borbet 3D Konfigurator auf borbet.de/felgen-konfigurator erlaubt es, Fahrzeugdaten einzugeben und Felgen direkt mit ABE, ECE oder Gutachten zu konfigurieren.
Dort kannst du deinen Cupra Leon eingeben und die W 8x19 ET48 auswählen — das zugehörige ABE-Dokument ist dann direkt verknüpft. Das ist die offizielle Quelle direkt vom Hersteller.
Das ABE-Gutachten der Borbet W besteht aus mehreren Anlagen (eine pro Fahrzeughersteller-Gruppe). Du brauchst die Anlage, die Seat / Cupra abdeckt, und musst darin prüfen ob der Cupra Leon ST (Facelift KL, Baujahr 2025/2026) mit dem 333-PS-Motor explizit im Verwendungsbereich aufgeführt ist — und unter welchen Auflagen (insbesondere Bremse).
Borbet direkt kontaktieren
👉 https://www.borbet.de → Kontakt
Telefon: +49 (0) 2984 89-0
E-Mail: info@borbet.de
Einfach Felgentyp (W), Größe (8x19 ET48 5x112) und Fahrzeug (Cupra Leon ST VZ 333, BJ 2026) nennen — die schicken das PDF kostenfrei zu
Alternative:
certificates.reifen.com
Die Plattform certificates.reifen.com hostet viele Borbet-Gutachten als direkte PDF-Downloads. Du kannst dort nach der KBA-Nummer der Borbet W suchen. Die KBA-Nummer steht eingeprägt auf der Felge selbst — meistens in der Nähe des Ventillochs
De gegevens in de CoC gelden alleen voor goedgekeurde velgen van de voertuigfabrikant, hier dus CUPRA/SEAT, en zijn volledig irrelevant voor accessoiresvelgen. Voor Zubehörfelgen zijn uitsluitend hun ABE/goedkeuringen incl. eventuele opgelegde voorwaarden bepalend.
De velgenconfigurators van de online aanbieders zijn echter op dit gebied redelijk goed, op voorwaarde dat je de juiste vinkjes zet zoals bij ABE/goedkeuringen. Naast de externe afmetingen (let op de remmen!) zijn er ook nog zo profane dingen zoals draaglast, enz.
@JoergFB58 Ik ben momenteel ook op zoek naar een andere set velgen en het grootste probleem is voor mij het Akebono-remsysteem. Hierdoor komen helaas extreem veel velgen niet in aanmerking.
Hier Op deze pagina zijn ook de vereisten overzichtelijk weergegeven en wordt ook gewezen op de mogelijke (in)compatibiliteit met remsystemen van bepaalde grootte.
Moin samen,
Ik hang mijn vraag hier even aan ;)
Omdat ik op zoek ben naar velgen voor mijn VZ, ben ik een aanbieding voor een set Cupra Hailstorm tegengekomen, aaaabbeeer:
- Kent iemand het gewicht van de Hailstorm wielen? Het zou volgens zeggen een gesmeed wiel zijn?
- In de aanbieding zijn de wielen met ET40 aangegeven en ook ingeslagen. In andere aanbiedingen hebben de Hailstorm ET43?
- Aangezien ik mijn VZ pas in oktober krijg, heb ik natuurlijk geen CoC bij de hand, mag ik de 8x19 ET40 zo rijden?
Ik heb geen Extreme en geen Akebono remmen besteld.
Alvast bedankt
Voor zover ik weet, zijn er de wielen met verschillende ET's bij anders dezelfde maat.
Ik wil beweren dat de 40-ers van de Extreme zijn met de Akebono remmen.
Ja, dat denk ik ook, ik heb een aanvraag rechtstreeks aan Cupra gedaan. Het belangrijkste probleem zou natuurlijk de goedkeuring/registratie zijn, aangezien de maat waarschijnlijk niet in het COC zal staan.
De Leon Extreme met Akebono heeft ET 43
Waarderingen: ekm
Voor een OEM 19" maar geen zó slecht gewicht. Maar de OEM Cupra velgen worden ook niet goedkoop verhandeld, daar vind je in de accessoireshop voor hetzelfde geld ook iets dat +1kg minder/velg weegt.
Bij het gewicht is de Tomason TN29 de winnaar (ongeveer 8,6 kg zelf gewogen) (volgens de velgengewichten bij Felgenoutlet, dicht gevolgd door enkele Motec en andere Tomason TN2x) en de hele set kost ongeveer 1000€, daarvoor krijg je waarschijnlijk precies één Cupra-velg.
De afmetingen van de TN29 zijn echter 8,5 inch breedte en ET45.
Waarderingen: ekm
Bij de accessoiresvelgen zijn er echter maar weinig die 235er banden met ABE (zonder aanpassingen) toestaan. Bij de meeste worden 225er aanbevolen en 235er alleen met "Let op carrosseriewerkzaamheden" of iets dergelijks. Dit geldt helaas ook voor de genoemde TN29.
Die TN29 zijn momenteel ook mijn favoriet, maar ik twijfel nog of ik de gemakkelijke weg met de 225'ers ga. Ik denk dat de 235'er band meer voordelen heeft (uiterlijk, grip, velgbescherming), en de goedkeuring zou nu ook geen grote hindernis moeten zijn? Heeft iemand misschien een foto van de genoemde lip/schroeven in de wielkast, die eventueel bewerkt moeten worden?
Gewoon een individuele goedkeuring doen, daar hoeft niets bewerkt te worden.
Ik rijd er nu al meerdere duizenden kilometers mee, er schuurt niets. (TÜV is toch in de winter met de standaardvelgen, als het over 2 jaar aan de orde is 😇)
