Probleem: Automatische neerklapfunctie van de spiegels
beos
Hallo Leute,
fahre seit 5 Jahren Cupra Leon 300Ps, erst MJ21, jetzt MJ25, habe das Auto seit Juli, Neuwagen.
Folgendes Problem mit dem Seitenspiegel: Mein Spiegeleinstellrad steht auf "R", ich möchte rückwärts einparken, mein Spiegel fährt runter wie gewünscht, ich parke ein, Stelle auf P und schalte den Motor aus.
Mein Spiegel bleibt nun aber in (in ca. 50%der Fälle) der abgesenkten Position "hängen" und fährt nicht mehr hoch. Beim nächsten Motorstart ist mein Spiegel immer noch "nach unten" ausgerichtet, so dass ich nichts sehe, außer den Boden. Wenn ich nun z.B. meine Fahrersitz gespeicherte Position 3 drücke, dann fährt er wieder in meine Standard Einstellung und der Spiegel passt. Oder, ich stelle auf R, fahre 1 Meter nach hinten, stelle auf D, fahre nach vorne und er resettet sich und wird normal.
Auch geht, bevor ich den Motor ausschalte, dass ich mein Spiegeleinstellrad auf 0 Stelle, und der Spiegel wieder in die Normale Position fährt.
Was ist da los, hat das noch wer? Mein freundlicher meinte nur, joaaa, das hat er bei nem neuen Formentor auch, muss man auf ein Update warten. Stimmt das, kann das wer beurteilen?!
Vielen Dank & Grüße
Habe ich bei meinem auch, der Spiegel fährt erst wieder in die Normalposition, wenn man vorwärts fährt und die Rückfahrkamera abschaltet (was bei langsamen starten manchmal schon ein paar Meter/Sekunden dauern kann. Ich hatte eine Zeilang die Absenkung deshalb nicht aktiv, da ich immer rückwärts in die Garage einparke und das Auto dann logischerweise ausschalte. Da ist mir das auch ein paar mal passiert, dass der Spiegel in der Absenkpsotion geblieben ist und nach dem Start nach vorn dann dauerhaft hängen geblieben ist. Habs jetzt mal wieder aktivert und im Moment geht es wie gewohnt.
Die Probleme sind aber mEn erst ca. nach einem halben Jahr aufgetreten, also kein grundsätzliches Problem, sonder vielleicht auch mit einem OTA Update "eingefangen".
Kann ich bestätigen, bei mir bleibt er auch häufig hängen.
Ich habe im Menü die Einstellung "Spiegel synchron verstellen", weiß einer, was es damit auf sich hat? Ich kann keine Änderung feststellen.
Waarderingen: beos
Mhm Okay, weil ich kann sogar mit 130 auf die Bundesstraße und der Spiegel schaut weiters schön nach unten (sofern ich keinen meiner o.g. Lösungswege nutze).
Jesus, da hab ich aber mal ordentlich gestaunt, als ich im Kreisverkehr auf die Bundesstraße wollte und merkte, wtf, was macht mein Seitenspiegel da auf dem Boden :D
Das Synchron verstellen, verstellt meines Wissens nach den rechten Seitenspiegel mit. Wenn ich also auf L im Einstellrad bin bin und den linken Seitenspiegel einstelle, dann fährt der rechte Seitenspiegel leicht synchron mit und verstellt sich parallel dazu.
Das synchronisierte Einstellen von beiden Außenspiegel macht meiner Meinung nach wenig Sinn.
Das ist doch je Seite ziemlich individuell bis zur richtigen Einstellung für den jeweiligen Fahrer.
Also richtig logisch erscheint mir diese Funktion nicht wirklich zu sein oder ich hab da was falsch verstanden.
Also das automatische Zurückkehren des Beifahrerspiegels, ist hier auf Seite 140 beschrieben (siehe Anhang und Bild)
    325,9 KB · Weergaven: 26
  • CUPRA_LEON_11_21_DE.pdf
    5,8 MB · Weergaven: 9
@Bernhardt wird interessant den Schlüssel abzuziehen. 😅 👌
Aber grundsätzlich muss man also aktiv werden, damit er nicht unterbleibt.
"It's not a Bug, it's just a feature" - gut zu wissen.
Es ist eigentlich genau so, aber er macht es manchmal einfach nicht (mehr).
My right mirror stays sometimes (max 2 times per month) also in the rear stand. Switching the car off and on is restoring the position to normal.
Hab es tatsächlich jetzt auch seit 2 Tagen, dass der Spiegel nach dem absenken nicht wieder in seine Ursprungsposition zurück geht 🫣
Normalerweise passiert dies , sobald du 15km/h fährst.
Ging bisher auch immer problemlos 🤷🏻‍♀️
Nur jetzt eben nicht mehr🙄
Dachte schon das liegt an der Hitze oder so...konnte mir das nicht erklären.
Gott sei Dank bin ich nicht die einzige mit dem Phänomen, also scheint es ja bekannt zu sein.🫣😅
Da es mir so auf die Nerven ging, hab ich schlussendlich den Regler auf 0 gestellt 😅
Man kennt es von Windows... Neustart hilft. Das selbe bei allen modernen Autos. Manchmal hilft auch abstellen und abwarten, selbst bei Problemen, wo man schon fast an eine Werkstatt dachte, weil die Elekronik so rumspinnt.
Naja ich weiß ja nicht, das Problem habe ich seit knapp 2 Monaten, seitdem ich das Auto mit 4Km übernommen habe :D Das Gerät wurde zwischenzeitlich schon sehr oft an- und wieder abgeschalten :D
