Raamheber/raamschakelaar werkt niet goed
Angela
Hallo Samen,
Ik rijd een Cupra Formentor E-HYBRID en het is me opgevallen dat de raambediening van de bestuurder niet goed werkt.
Als ik de hendel naar beneden duw, gaat het raam een stukje naar beneden. Als ik het weer omhoog wil laten gaan, druk ik op de knop om te sluiten... Maar het raam gaat toch eerst helemaal naar beneden.
Bij de andere ramen werkt het perfect.
Waar kan dat aan liggen?
Bedankt voor jullie hulp.
Groetjes
Goedemorgen, probeer eens op je sleutel te drukken om te openen totdat alle ramen zich openen en dan op sluiten totdat alle ramen zich sluiten. Misschien moet het systeem aangeleerd worden of je neemt de noodsleutel en ontgrendelt het en houdt hem vast totdat alles naar beneden gaat en andersom met sluiten. Veel succes!
Na een herkalibratie zou alles weer moeten functioneren zoals het hoort.
Als ik de hendel naar beneden beweeg, gaat het raam een stukje naar beneden. Als ik het weer omhoog wil laten gaan, druk ik op de knop om te sluiten.. Maar het raam gaat toch eerst helemaal naar beneden.
Dat leest in eerste instantie alsof de raambedieningen opnieuw moeten worden aangeleerd. Dat gaat heel eenvoudig, zie hierDie venstersluiters zijn op twee aanslagpunten voorgeprogrammeerd ("aangelernt") om de functies "Comfortopen" en "Naloop" te waarborgen. Bovenste aanslagpunt = venster helemaal dicht, onderste aanslagpunt = venster helemaal open. Het kan soms voorkomen dat de venstersluiters vergeten wat ze ooit geleerd hebben. Dat is echter geen reden tot bezorgdheid, gewoon opnieuw "aanleren", zie link.
Andere vraag: werkt de centrale vergrendeling nog? Zo niet, dan kan het deurcontroller defect zijn.
Maar probeer eerst de venstersluiters opnieuw aan te leren.
Hallo, veel dank voor de Tipp. Ik heb het geprobeerd, maar het werkt nog steeds niet.
Vriendelijke groeten
Angela
werkt toch niet
dus, het gaat alleen om de raambediening van de bestuurdersdeur, de andere zijn in orde en de centrale vergrendeling werkt ook.
In het algemeen: de Cupra heeft waarschijnlijk dezelfde kantel-/trekschakelaars (vier) in de bestuurdersdeur. Druk je kort op een schakelaar, dan gaat het bijbehorende raam een stukje naar beneden, zoals je beschrijft. Houd je de knop iets langer ingedrukt (het raam is nog niet helemaal naar beneden), dan treedt de "naloop" in. Dat wil zeggen, je kunt de schakelaar loslaten en het raam opent automatisch helemaal.
Dat zou betekenen dat je de "naloop" niet hebt geactiveerd. Misschien om een "mü" zo net niet. Misschien haalt de raambediening de "naloop" bij de volgende druk op de knop in. 🤷‍♂️
Specifiek: je schrijft "Als ik het weer omhoog wil rijden, druk ik de schakelaar op sluiten." Bij de ROC moet je de schakelaar omhoog trekken om het raam te sluiten, niet drukken.
Veronderstelling / gedachte: als je de schakelaar opnieuw drukt, gaat het raam logischwijs naar beneden. Maar je wilt sluiten en houdt misschien daarom de knop ingedrukt. Zou het kunnen zijn dat de raambediening daardoor het onderste aanslagpunt overslaat en weer omhoog gaat? Kan eigenlijk niet, want dat zou het "aanleren" zijn. 😒
Of heeft de Cupra andere knoppen? Dan ben ik helaas niet op de hoogte.
Hoe gedraagt de raambediening zich bij het "comfort openen/sluiten" (met de sleutel)? Werkt dat goed? Dan zou naar mijn mening in ieder geval de deurcontroller in orde moeten zijn, zodat een "aanleren" van de sleutel en de centrale vergrendeling niet nodig is. Misschien is alleen de schakelaar defect.
Nog een gedachte: heeft de Cupra misschien een weerstanddetectie bij het sluiten van de ramen? Zou het kunnen zijn dat op een gegeven moment een weerstand is gedetecteerd en daarom het sluiten is onderbroken? Ik kan me zoiets vooral bij de zwaardere akoestische beglazing voorstellen (de motor moet immers meer presteren).
Hallo Angela,
ik heb een Leon waarbij de raambedieningen vervangen moesten worden.
Het probleem was: ik had het raam een beetje geopend en wilde het na een paar minuten weer sluiten.
Maar het raam ging steeds helemaal open omdat de klembeveiliging reageerde.
Cupra is zich bewust van dit probleem. Het betreft echter enkele mensen, waaronder ook voertuigen uit de Vag-groep (Skoda en Vw).
Het opnieuw aanleren en resetten heeft niets geholpen.
Alleen een vervanging van de raambediening.
Bij mij waren 3 ramen betroffen.
Er is in het Leon-Forum een thread hierover.
Ik heb nu ook dat probleem. Eerst aan de voorkant aan de bijrijderszijde en sinds drie dagen ook aan de bestuurderszijde (zelfs nog erger). Het gaat altijd eerst helemaal naar beneden voordat ik het weer omhoog kan brengen en meestal moet ik de schakelaar ook nog ingedrukt houden totdat het is. Vandaag was het nog erger; aan de bestuurderszijde dichtgedaan en toen ging het een stukje van zichzelf weer open, twee keer achter elkaar.
Aanstaande maandag heb ik al een afspraak bij de garage. We zullen zien wat ze zeggen en doen.
Helaas was het voor mij een lange weg. Ik geloof dat ik daar in totaal 6 keer ben geweest. Eerst werden de raambedieningen vervangen en daarna de motoren. Ik hoop dat het bij jou sneller gaat :-)
Servus, dat is al vaker voorgekomen. Heb je al eens op je sleutel gedrukt en dat ongeveer 5 seconden vastgehouden bij het openen totdat alle ramen naar beneden gaan, en dan sluiten en weer 5 seconden vasthouden?
Met de afstandsbediening werkt zowel openen als sluiten bij alle vier de ramen, maar verder blijft het probleem bestaan. Het gaat naar beneden in plaats van omhoog, het gaat omhoog en opent gelijk weer (en dat meerdere keren achter elkaar), de hebeautomatiek werkt niet... Ik kon het de monteur meteen demonstreren, het gebeurt gewoon altijd. Hij zei dat ze laatst al een Cupra met zulke problemen hadden en dat alle raamopeners zijn vervangen.
Ik dacht dat het met aanleren of softwarematig opgelost kon worden, maar blijkbaar is dat niet het geval. Als de raamopeners vervangen moeten worden, is er een vervolgafspraak en dan moet ik helaas 3000 km op vakantie met het probleem rondrijden. Nou ja, het kan erger, de auto rijdt normaal.
Even afwachten, vanochtend de auto afgegeven en er heeft nog niemand contact opgenomen.
Ach ja, videobewijs was weer eens een must, omdat het Cupra is...
Bij mij was het helaas een lange weg. Ik geloof dat ik in totaal 6 keer daar ben geweest. Eerst werden de raamopeners vervangen en daarna de motoren. Ik hoop dat het bij jou sneller gaat :-)
Mijn medeleven. Voordat het zover komt, leer ik liever ermee leven.
Met de afstandsbediening werkt zowel het openen als het sluiten van alle vier de ramen, maar verder blijft het probleem bestaan. Het gaat naar beneden in plaats van omhoog, het gaat omhoog en opent gelijk weer (en dat meerdere keren achter elkaar), de hefsysteem werkt niet... Ik kon het de monteur meteen demonstreren, het gebeurt gewoon altijd. Hij zei dat ze laatst al een Cupra met zulke problemen hadden en dat alle raamopeners zijn vervangen.
Even afwachten, vanmorgen de auto ingeleverd en er heeft nog niemand contact opgenomen.
Oh ja, videobewijs was weer eens een must, omdat Cupra gewoon...
Dat dacht ik ook. Maar bij een aankoopprijs van € 40.000,- wil ik toch dat die dingen functioneren. Mensen vliegen naar de maan, maar werkende Cupra raamopeners zijn misschien toch een uitdaging :) :)
Auto vandaag weer opgehaald. Er is alleen de raammechanisme aan de voorkant aan de bijrijderszijde vervangen, omdat die voor de bestuurderszijde niet direct leverbaar is. Dus toch een vervolgafspraak.
De servicemedewerker zei dat hij zal proberen Cupra te bewegen om de vervangingsgoedkeuring voor alle vier raammechanismen te geven, omdat de raammechanisme aan de achterkant aan de bijrijderszijde ook problemen vertoont. Voor de voorkant is er al een TPI, probleem bekend, voor de achterkant nog niet. Hij zei ook dat Cupra dankzij mijn video kan zien dat de problemen ook aan de achterkant kunnen optreden. Voor een TPI voor de achterkant zal er denk ik echter meer nodig zijn dan alleen mijn video, dus stuur die van jullie ook op. Hoe meer Cupra ontvangt, hoe beter voor alle bestuurders. Ik hoop in ieder geval op een individuele beslissing voor mij wat betreft de vervanging aan de achterkant.
Gisteren onze Leon weer opgehaald. Ook hier alleen de bijrijderszijde vervangen. De bestuurderszijde vertraagt.
Vandaag de auto weer opgehaald. Alleen de raammechanisme aan de bijrijderszijde is vervangen, omdat die voor de bestuurderszijde niet direct leverbaar is. Dus toch een vervolgafspraak.
De servicemedewerker zei dat hij zal proberen Cupra te bewegen om de vervangingsgoedkeuring voor alle vier de raammechanismen te geven, omdat het raammechanisme aan de achterzijde aan de bijrijderszijde ook problemen vertoont. Voor de voorkant is er al een TPI, probleem bekend, voor de achterkant nog niet. Hij zei ook dat Cupra dankzij mijn video kan zien dat de problemen ook aan de achterkant kunnen optreden. Voor een TPI voor de achterkant zal er denk ik echter meer nodig zijn dan alleen mijn video, dus stuur die van jullie ook op. Hoe meer Cupra ontvangt, hoe beter voor alle bestuurders. Ik hoop in ieder geval op een individuele beslissing voor mij wat betreft de vervanging aan de achterkant.
Ik had u minstens 2 video's van alle 3 defecte raammechanismen gestuurd. Na de eerste vervanging van de 3 raammechanismen waren 2 weer defect.
Blijkbaar is de motor zelf vervangen nadat eerder alleen de raammechanismen waren vervangen. Op dit moment werkt het.
Aja, die proberen gewoon zo goedkoop mogelijk weg te komen. Jammer voor ons, als we eerst alleen het één vervangen krijgen maar het ander nog steeds problemen geeft. Volgende afspraken zijn toch leuk!
