Raamheber/raamschakelaar werkt niet goed
Da werd weer iets bij de FL verslechterd. Ik ben blij dat ik een VFL rijd. Daar functioneren de raambedieningen heel goed.
@ac-san werkt het nog steeds?
Want ik heb hetzelfde probleem 🥴
@Angefixt Ik was de laatste tijd met de motor onderweg en heb het niet echt kunnen observeren. Vanmorgen heb ik het kort getest. Het ging (nog). Echter, het heeft bij ons geregend, daarom maar een korte test :).
Twee weken later nog steeds geen telefoontje. Waarschijnlijk is de raammechanisme aan de bestuurderszijde nog steeds niet leverbaar.
Servus, ik zou zelf met Cupra schrijven. Bij mij was het navigatiesysteem kapot voor mijn vakantie. Ik kreeg 's nachts via Over the Air hulp en daarnaast werd er een software naar mijn auto gestuurd die ik niet nodig had, omdat het sindsdien werkt. Ik ben tevreden.
Ik ga nog 1-2 weken wachten en dan navragen. Het is niets dringends en vreemd genoeg werkte het raam aan de bestuurderszijde vandaag drie keer achter elkaar probleemloos... Niet dat het echt aan een iets te zwakke accu lag. Zodra ik op vakantie ben geweest en in totaal bijna 3000 km heb gereden, werkt het ding EN Start/Stopp gewoon weer na maanden.
Het "uitvallen"/de "uitval" van het start/stop-systeem is in de regel inderdaad een probleem van de batterij. Het werkt bij mij in principe ook niet, alleen als ik eens 100 km of beter meer heb gereden, werkt het 2 of 3 keer weer. Dat was het dan ook heel snel weer ...
ja, in principe is het geen "probleem" van het start-stop-systeem, maar een systeemvereiste.
Goed, jullie rijden voornamelijk hybride voertuigen, bij een pure benzineauto worden parameters zoals onder andere batterijtemperatuur, laadstatus, lucht temperatuur/-vochtigheid (binnen/buiten), actuele stroomverbruik (...) opgevraagd voordat het SSS actief wordt. Als de vereisten niet zijn gegeven, wordt het SSS niet actief en schakelt de motor niet uit.
In het omgekeerde geval, wanneer het SSS onder gunstige omstandigheden de motor bij een stop (bijvoorbeeld verkeerslicht) heeft uitgeschakeld, maar de omstandigheden tijdens de stop niet meer worden gehandhaafd, schakelt het SSS de motor automatisch weer in.
"De laadstatus van de batterij" is niet verkeerd, maar in verband met het SSS slechts een parameter.
...Bij de pure benzinemotor worden parameters zoals o.a. batterijtemperatuur, laadstatus, lucht temperatuur /-vochtigheid (binnen/buiten), actuele stroomverbruik (...) opgevraagd...
Batterijtemperatuur? Is er een temperatuursensor aan de batterij bevestigd? Dat is me volledig nieuw.
jain .. in feite is het geen "probleem" van het start-stop-systeem, maar een systeemvereiste.
Goed, jullie rijden voornamelijk hybride voertuigen, bij de pure benzineauto worden parameters zoals o.a. batterijtemperatuur, laadstatus, lucht temperatuur/-vochtigheid (binnen/buiten), actuele stroomverbruik (...) opgevraagd voordat het SSS actief wordt. Als de vereisten niet zijn gegeven, wordt het SSS niet actief en schakelt de motor niet uit.
Ik had me onnauwkeurig uitgedrukt. De door jou genoemde mogelijke oorzaken kloppen natuurlijk, alleen is bij het "niet functioneren" van mijn voertuig de oorzaak de batterij (dit is bevestigd door de Cupra-technicus die naar de garage werd gehaald). :sneaky:
Sorry voor mijn te snelle reactie ...
Hoe de batterijtemperatuur wordt gemeten, weet ik helaas niet. De batterijtemperatuur is in ieder geval een parameter volgens mijn BA, zie:
alles goed @warlow geen reden om "sry" te zeggen.
Hallo. Ik rijd een Formentor 1.5 Plug-in Hybrid van 02/2025 en bij mij is de fout pas na een grote software-update in juli 2026 opgetreden. Bij mij zijn zowel de bestuurders- als de passagierszijde getroffen. Een navraag bij de dealer heeft uitgewezen dat de ramen na de update blijkbaar hun eindposities zijn vergeten en dat de ramen opnieuw moeten worden aangeleerd. Dit is toen tijdens de aankomende inspectie uitgevoerd en tot nu toe werkt alles weer normaal.
@Diedi
Dan is het echter niet dezelfde fout als hij zo kan worden opgelost.
