Reifen Terramar VZ Hybrid
Werner V.
Ik heb momenteel all-season banden op mijn Terramar VZ Hybrid.
Mijn broer heeft een geleasede Audi Q3 die hij nu inlevert.
De winterbanden met velg zou ik kunnen krijgen.
De maten zijn gelijk behalve de ET.
Audi ET = 43
Terramar ET = 38
Kun je deze complete wielen rijden???
Dank voor jullie hulp
Die Felgen benötigen grundsätzlich eine ABE für den Terramar sonst brauchst du eine Einzelabnahme (selbst wenn die Felgen mit dem 5mm Unterschied passen sollten).
Ich kann mir immer nicht merken in welche Richtung die Zahl geht, 5mm nach innen könnte man mit Distanzscheiben ausgleichen, die 5mm nach außen könnte der Prüfer und später unabhängig vom Prüfer die Herren in Blau schon als K.O. Kriterium betrachten.
Um welche Felgen mit Reifen handelt es sich denn? Hersteller Felge incl. Maße und ET, Hersteller Reifen incl. Maße
@ekm Mit der kleineren ET geht es weiter nach außen.
Die Einpresstiefe bezieht sich auf den Abstand zwischen der Radmitte und der Montagefläche, an der das Rad an der Fahrzeugnabe befestigt wird.
Was die ET ist weiß ich, nur in welche Richtung die Zahl geht vergesse ich immer wieder 😬😁👍
Waarderingen: ST4N
