Reifenempfehlung Leon ST VZ
Leon_ST_229
Hallo samen,
ik had bij de levering de Hankook Ventus S1 evo3 in 235/35 R19 91Y gemonteerd.
Nu heb ik een spijker erin gereden, het gat is gerepareerd, maar verliest nu weer lucht.
Ik ben nu voor de winter in ieder geval uitgerust, het kwam qua tijd goed uit.
De vraag voor komend jaar is echter:
Weer de Hankook Ventus S1 evo3, of iets anders?
Er zijn ook goede Dunlop, Michelin, Goodyear, enzovoort.
Wat vinden jullie van de Hankook?
Ik vind dat hij aan de flank heel mooi is opgebouwd.
Ik rijd in de winter met dezelfde maat als de Continental WinterContact TS 870 P.
Die bouwt aanzienlijk slanker op, waardoor de velg te groot lijkt.
Optisch vind ik de Hankook beter en qua rijgedrag was ik ook tevreden.
Ik ben gewoon benieuwd naar jullie mening hierover.
Dank je.
Den Michelin Pilot Sport 5 würde ich als nächstes nehmen, oder, falls bis dahin verfügbar, einen eventuellen Nachfolger.
Ok, danke für die Einschätzung. Warum gerade den? Hast Du gute Erfahrungen damit gemacht, oder Testberichte etc.?
Habe es schon mal in einem anderen Thread geschrieben: Bei mir kommen auf die original Cupra-Felgen als Sommerschlappen die Yokohama AD08RS in der Größe 235/35 R19 drauf. Das sind Rennsportreifen mit Straßenzulassung. Die fahre ich auch auf meinem Spider und bin absolut begeistert. Der Reifen baut konsequent sehr breit und läuft zur Lauffläche hin nicht schmal zu wie viele andere Reifen. Der bleibt von der Felgenkante bis zur Lauffläche breit. Das Profil ist allerdings für so manchen gewöhnungsbedürftig. ;)
Ja, wir fahren den auf dem Fiesta ST, mit 336Nm auf der Vorderachse, praktisch ohne Traktionsprobleme, selbst aus engsten Kehren mit Knallgas (und mechanischem Sperrdifferential). Die Flanke könnte steifer sein, dadurch ist es etwas schwammig beim Einlenken, allerdings merkt man das erst, wenn man recht sportlich fährt.
Auf dem Avensis (2L Sauger) ist der auch drauf, dort hält der bereits ca. 40.000km und hält auch noch locker die nächsten 20.000km
man merkt generell erst was, wenn man sportlich fährt bzw. das fahrzeug an seine grenzen bringt. ich denke das einzige womit die meisten zu tun haben würden, wäre der grip bei einer vollbremse.
Also nur meine Meinung, den Hankook evo 3 habe ich auch drauf, ist von den Fahreigenschaften nicht schlecht, aber mir ist der einfach zu laut, beim PHEV ist das doch gut merkbar und mit meinen Winterreifen die ich gerade fahre, die leiser sind als die Sommer, werde ich mir auf jeden Fall andere holen, wenn die mal runter sind.
@Shaun Kommt drauf an. Wenn man oft kurvig fahren muß und der Reifen "wabbelig" ist, merkt man das ggf. auch schon beim normalen Fahren, dass die Lenkung nicht so zielgenau ist.
Aber ja, die Bremsperformance ist das Hauptargument für guten Grip, wenn es den Unterschied macht zwischen "Glück gehabt" und "da fehlten 2m".
Wäre der Cupra nicht das Pendel-/Reiseauto würde ich den Nankang NS-2R oder den Toyo R888R nehmen. Der Nankang darf allerdings nicht zu weit abgefahren werden, sonst wird er bei Nässe/Feuchtigkeit giftig und der Toyo ist i.d.R. sehr teuer.
@Cupra-Klaus Den Yokohama gibt es laut Yokohama-Website nicht in 235/35 R19 🫣
Statt dem Michelin Pilot Sport 5 kann man auch über den Pilot Sport 4S nachdenken, hält auch relativ lange, funktioniert aber nicht so gut bei tieferen Temperaturen, ist der erstmal warm, liefert der allerdings ordentlich.
Warum eigentlich kein Continental SportContact 7 oder Bridgestone Potenza Sport ?
Die halten i.d.R. nicht so lange. Kommt da auch auf die Nutzung drauf an.
Wenn man eh nicht viel fährt, würde ich da mal Vergleiche sichten, welcher da jetzt wirklich die bessere Performance liefert.
Der Michelin 4S ist auch schon etwas älter.
ich würd eher sagen ein zusammenspiel aus beidem. wenn die bremse ankert, aber der reifen nicht greift, dann hast abs bei nässe wie auf glatteis (übertrieben gesagt). wenn die bremse aber schleccht ist, aber der reifen nahezu garnicht an seine maximalen möglichkeiten kommt, dann ist das auch nicht gut. dennoch würde ich generell top reifen den top bremsen vorziehen, da du reifen, wie du sagst, auch in kurven nutzt und in anderen situationen.
@dtmdriver
Sehr seltsam. Der Reifenfachbetrieb meines Vertrauens hat mir die Größe gemäß obigen Angebots bestellt und gut war's.
@Cupra-Klaus @dtmdriver
Liegt wahrscheinlich daran, dass der AD08RS gegen den neuen AD09 ersetzt wurde.
War auch an der Zeit, da der AD08RS nicht mehr Zeitgemäß bezüglich der Reifengrößen war.
@dantheman
Wie meinst Du das nicht mehr zeitgemäß bzgl. der Reifengrößen? Der AD08RS wurde/wird doch in allen gängigen Größen hergestellt?!
@Cupra-Klaus
Der AD08RS ist von 15" bis 19" erhätlich, der AD09 zwischen 17" und 21".
Aktuelle Fahrzeuge neigen zu immer größer werdenden Rad / Reifen Kombinationen, gerade bei Sportlichen oder gar sehr sportlichen Autos.
Eine Größere Felge hat ja einige positive Aspekte was der Sportlichkeit zuträglich ist. ( Auf kosten des Komforts natürlich )
Das Profil des AD09 ist aber nicht vergleichbar mit dem des AD08RS. Und meines Wissens nach wird der AD08RS auch immer noch hergestellt. Ich kann den Reifen jedem nur wärmstens ans Herz legen.
