Remblokkeert bij het optrekken
Falcon
Hallo gemeente,
ik heb sinds kort een probleem met mijn Cupra Leon VZ. Bij het wegrijden in de parkeergarage reed ik ongeveer 10 meter toen er plotseling een noodremming plaatsvond. De rem kwam daarna vanzelf weer vrij en ik kon weer verder rijden. Natuurlijk deed de Cupra hetzelfde spelletje nog een keer. Bij de derde poging kon ik eindelijk normaal verder rijden zonder dat de rem blokkeerde. Heeft iemand dit probleem al eens gehad en kan mij helpen? Er waren geen obstakels in de buurt die de noodremassistent hadden kunnen activeren. Ik ben momenteel erg onzeker. Ik wil me niet voorstellen wat er zou gebeuren als dit op de snelweg bij hogere snelheid gebeurt.
Groet, Det
Notbremsung inklusive Warnton?
Kenne ich von sowohl von meinem Golf 7 als auch von meinem vFL Cupra in der Tiefgarage. Passierte gerne nach dem Rückwärts ausparken und anschließendem grade aus Fahren, obwohl die Räder grade waren und kein Hindernis in Sicht meinte der Rangier-Brems-Assistent sich zu melden.
Da half nur behutsames Anfahren.
Beim Anfahren in der Tiefgarage fuhr ich ca. 10 Meter als es plötzlich eine Notbremsung gab.
das gleiche Problem gab es beim ROC auch.
Vorab: bitte suche Deine Werkstatt auf und beanstande den Fehler mit Nachdruck aber höflich !
Im Forum wird das Thema im thread "Rückrufaktionen" von zwei usern angesprochen.
Kannst ja mal beim KBA Deine Daten in die Rückrufdatenbank eingeben.
Nach schnellem Querlesen: bei beiden wurde ein sw- update gemacht, was offensichtlich nichts half.
Wie das letztendlich behoben wurde, müßte ich noch nachlesen (oder Du goggelst selber).
Hier würde ich gerne noch fragen: erfolgten die 3 "Notbremsungen" immer an der selben Stelle in der TG oder immer nach 10 m, egal ob TG oder nicht ?
Genau so war es bei mir . Rückwärts ausgeparkt dann nach vorne gefahren und dann Notbremsung. Händler termin vorhin für nächsten Montag vereinbart . Mal sehen was raus kommt. Ich werde berichten .
Hi. Nach der ersten Notbremsung konnte ich etwa 5 Meter fahren bevor ich wieder die Notbremsung bekam . Den thread Rückrufaktionen werde ich mal durchstöbern .
Danke erstmal . Händlertermin vorhin für nächsten Montag vereinbart . Mal sehen was raus kommt. Ich werde berichten .
Zu mir hieß es damals, dass der Rangier-Brems-Assistent noch einige Zeit nach dem Rückwärtsfahren in "Alarmbereitschaft" ist und entsprechend sensibel reagiert, vor allem in engen Tiefgaragen.
Gefühlt brachte es eine Verbesserung nach dem Wechsel in den Vorwärtsgang kurz zu warten (3-4 Sekunden) und etwas vom Gas zu gehen, wenn das PDC zuckte. Das war bei mir immer ein guter Indikator für eine kurz bevorstehende Bremsprobe.
Ich hatte das Problem ausschließlich in der privaten TG und immer an der selben Stelle (+/-) 2 Meter.
Rückrufaktionen
übrigens (wollte ich gerade oben ergänzen): falls es einen Rückruf gäbe, hätte Cupra Dich schon angeschrieben.
Bei "älteren" Fahrzeugen ist es allerdings interessant, in der Rückruf- DB beim KBA ab und zu mal nachzulesen.
Finde den Thread Rückrufaktionen nicht . Kannst du mir sagen wo ich den finde ? Rückrufdatenbank brachte nix . Keine Rückrufe für mein Fahrzeug. :-(
