Rost in de uitlaat?
Hey,
finde das Ergebnis nicht gut.
Einige stellen sind bereits aufgeplatzt, durch die Schweißnaht von unten entsteht in dem Rohr eine "Grube" wo sich alles angesammelt hat und nicht gleichmäßig getrocknet ist...
Ein Versuch war es wert :D
Also mir ist das immer sehr gut gelungen. Da konnte man das matte Spray für die typischen Ablagerungen halten, die ein Auspuff nun mal hat. Und irgendwann war es dann sowieso schwarz.
Dann habe ich es vlt. Nicht gründlich genug gemacht? Oder das Material war dafür nicht gut genug?
Weiß net, mache es definitiv nochmal, da es ja eh schon farbig ist, damit man nichts sieht.
Vllt auch etwas länger stehen lassen?
Sieht für mich so aus, als wäre es nicht ganz ausgehärtet und evtl. kam noch etwas Benzin hinzu (was wiederum Farben auflösen kann) - würde diese Wellenstruktur durch den Abgasstrom erklären...
@Angefixt
Benzin??? Also Benzin kann nicht in den Auspuff gelangen. Wäre das tatsächlich so, dann wäre es für den Motor die Vollkatastrophe und ohnehin schon der sichere Tod. Wenn sich etwas Flüssiges im Auspuff befindet, dann hoffentlich nur Kondenswasser.
@Cupra-Klaus dann belese dich mal bitte dazu wie die sog. Pops&Bangs funktionieren, bevor du hier irgendwelche Thesen aufstellst. 😅 ✌️
Das "Knallen" des Auspuffs kommt sehr wohl davon, dass Sprit erst im Abgasstrang entzündet wird - was im Zusammenhang mit einem frischen Lack problematisch sein kann.
@Angefixt
Sorry, ich wusste nicht dass Du das nervige Furzen meinst. Ich bin jetzt von einem normalen Fahrzeug ausgegangen und da hat Benzin nichts in der Abgasanlage verloren. Ansonsten muss man halt hergehen und den Lack vor der ersten Fahrt nach der Lackierung durchtrocknen lassen. Qualitativ hochwertigen Lack greift Benzin nicht so schnell an.
@Cupra-Klaus alles cool.
Ich habe mir die Signatur von Sniker angeschaut und mit seinem Wagen wären halt Pops&Bangs im entsprechenden Modus möglich.
Wäre eine Möglichkeit, warum bei ihm das Ergebnis komplett anders ausfällt als bei dir.
@Angefixt meinst du meinen Cupra oder eher den RS3? 😅 Kann der Cupra das auch ? 😅🤷‍♂️
@Angefixt
Und du glaubst das bei jedem Verbrennungsvorgang jeder Tropfen Sprit zu 100% verbrannt wird und niemals unverbranntes Gemisch in die Abgasanlage kommt ?
@Sniker ja, der CUPRA "kann" das auch - anders bekommst du keine Pops&Bangs zustande.
Die Drosselklappe bleibt noch einen kurzen Moment länger (als eigtl. nötig) geöffnet, sodass unverbrannter Sprit in den Abgasstrang gelangen kann, wo er sich dann entzündet.
Eine andere Abgasanlage sorgt nur aufgrund eines größeren Rohrdurchmessers, veränderter Dämmung, etc. für eine andere Akustik.
Deshalb hört man bei manchen Fahrzeugen nach dem Umrüsten ein "Blubbern" (wenn man unterhalb eines V8 überhaupt davon sprechen kann :ROFLMAO:).
Das Geräusch war die ganze Zeit schon da, wurde nur von den Designern der Abgasanlage nicht so in den Vordergrund gestellt.
Rost im auspuff, zumal er nur oberflächlich ist ist genauso normal wie Rost an den Bremstöpfen irgendwann. Hersteller und Modell unabhängig. Habe ich schon bei BMW gehabt, bei Audi, zuletzt beim 5F. Beim VZ sind jetzt anscheinend aufwendiger produzierts bremstöpfe zum Einsatz gekommen. Bin gespannt ob das der Sache eher dienlich ist oder nicht.
Solange der Auspuff nicht durchforstet wird die Werkstatt aber nichts machen. Das geht nicht mal als kosmetischer Mangel durch.
Im Komfortmodus scheint er nur auf einer Flöte zu laufen, kann das sein - also für mich sieht es zumindest danach aus. :unsure:
    238,8 KB · Weergaven: 26
    317,5 KB · Weergaven: 26
Kann eigentlich nicht sein, da keine Klappe verbaut ist.
Bei Klappenanlagen ist es aber tatsächlich der Fall.
Ich habe mich auch gewundert - aber das Bild sieht sehr danach aus... :unsure:
Werde ihn von jetzt an hauptsächlich im Performance-Modus fahren und schauen ob sich was ändert.
Es ist durchaus möglich, dass je nach Abgasdruck die Abgase jeweils nur aus einem Rohr herauskommen. Das ist nichts Ungewöhnliches bei mehrflutigen Anlagen.
Selber Rohrdurchmesser = gleicher Durchfluss = gleicher Druck. Es sei denn sie würden sich konstruktionstechnisch unterscheiden, was optisch aber nicht der Fall ist auf der Bühne.
Von wegen. In der Theorie mag das stimmen, in der Praxis jedoch nicht. Oder hast Du noch nie frühmorgens an der Ampel bei Kälte gesehen, dass es beim Vordermann aus dem einen Endrohr mehr qualmt als aus dem anderen? Oder aus einem Endrohr sogar so gut wie gar nicht? Das liegt einzig und allein am Abgasdruck, der sich unterschiedlich verteilt. Manche Anlagen haben völlig unterschiedliche Längen bzgl. der Endrohre ab Endtopf bis Ende Auspuffrohr. Alleine das reicht schon erheblich.
