RS3/TTRS AGA op VZ5?
vz5newbie
hallo samen.
de een of andere VZ5'er is het misschien opgevallen, maar we hebben onder de auto (aan de VZ5) eigenlijk dezelfde AGA als die in de RS3 is gemonteerd. Er staat niet alleen RS op, het is zelfs hetzelfde nummer ingeslagen. Mijn gedachte is nu al een paar weken om een goedkope, vrij nieuwe bijpassende AGA te kopen, omdat ik de brede, krachtige ovale uitstraling veel beter vind dan de bestaande verspringende uitstraling - natuurlijk in het zwart. Ik heb ook twee echt goede aanbiedingen in het vooruitzicht.
Echter krijg ik nergens de exacte afmetingen te pakken... grootte van de ovaal en/of van buitenrand tot buitenrand (of binnenrand tot binnenrand) om te kunnen bepalen of de ovaal in de bestaande achterbumper/diffusor uitsparing past, of dat ik daar zou moeten modificeren, wat ik liever niet zou doen.
Heeft iemand daar ervaringen mee of kan iemand daar iets over zeggen??
Wenn die (VAG-) Teile-Nr. identisch wäre, dann würde es sich auch um ein identischer Teil mit identischer Optik und Technik handeln und nicht anders aussehen.
Da Änderungen an der Abgasanlage i.d.R. abnahmepflichtig sind, würde ich dies im Vorfeld mit einem Prüfingenieur abklären. Sonst kann der Kauf/Anbau auch nach hinten losgehen.
Denn quasi heißt nicht genau und wenn genau, bräuchtest du keine Maße. Die hättest du dann ja und ein Umbau würde dann auch keinen Sinn machen:rolleyes:
Solange da eine VAG Teilenummer drauf ist wird das kein Tüver merken. Da kann man die Kirche im Dorf lassen.
Die Endrohre/Aufsätze haben vermutlich eine eigene Teilenummer. Einfach mal in einem Online Etka nachschauen.
Grade mal geschaut: Die Teile haben verschiedene Nummern zwischen TTRS und VZ5
also die nummer auf dem esd/aga (weiß ich mittlerweile auswendig) ist identisch mit sehr viel angebotenen rs3 esd´s
8v0 253 611 D
das/die endrohre haben natürlich eine andere nummer.
VZ5-serie sind übigens die gleichen endrohre wie beim S3 (8V) .. die hab ich nämlich von meinem vorherigen auto bzw meinem s3. nur das die dort gesteckt waren und nicht angepunktet.
jetzt bin ich nur leider immer noch nicht weiter, in sachen "maß" bzw passgenauigkeit zumal das äussere rohr beim vz5 ja offensichtlich etwas hochgezogen wurde :-(
ich war beim tüv und hab dem erzählt das die gleiche nummer drauf ist, nur endrohre dran sind; er meinte locker; ja, dann mach den doch drauf, wenns die gleiche nr. ist. abbauen und zurücktauschen kannst du ja dann immernoch... :-( die aussage fand ich jetzt nicht sooo geil :)
Was erwartest du? Soll er dir auf deine Erzählungen hin, ohne die Sache selbst in Augenschein zu nehmen, auch noch eine rechtsverbindliche Auskunft geben?
