Serienlautsprecher ruilen tegen iets van hogere kwaliteit, bijvoorbeeld?
cash-arab
Hallo gemeenschap,
Ik zou graag de standaard luidsprekers willen vervangen door iets van hogere kwaliteit. Wat zouden jullie aanbevelen en weet iemand wat ik allemaal nodig heb?
Welke maat hebben de standaard luidsprekers enzovoort... Ik overweeg het systeem van ARG. Alvast bedankt!
Voor het vervangen van de luidsprekers is het dempen van de deuren (bijv. met Alubutyl) veel belangrijker. Zonder het dempen van de deuren zul je ook met betere luidsprekers nauwelijks een goed resultaat behalen.
ik heb in mijn Leon vFL de luidsprekers van het standaard geluidsysteem (niet Beats) vervangen door een compleet set van ARS24 uitgewisseld.
Waarom?
  • Betere luidsprekers
  • twee extra tweeters
  • Subwoofer
  • Geluidisolatie wordt meegeleverd
Ik kan dit alleen maar aanbevelen, waarschijnlijk is het ook beter dan de Beats-luidsprekers.
Hoe het met het Sennheiser-systeem uit de facelift is, kan ik je niet beantwoorden, maar als je een vFL hebt, kan ik je de wissel alleen maar aanbevelen.
Groeten
@moin
Maar als ARS24 dat bij jou heeft ingebouwd, dan hebben ze ook honderd procent de deuren gedempt, anders zou ik mijn geloof verliezen. Anders zouden de deuren zo rammelen... dat kan niet zijn.
ars24 heeft helemaal niets geïnstalleerd, ze leveren alleen ;)
zoals in mijn lijst geschreven, wordt isolatie meegeleverd, de gehele installatie heb ik door professionals laten inbouwen, die hebben ook de deuren geïsoleerd ;)
Macht ja ook absoluut zin.
Mal een kleine update.
Ik heb nu een versterker ingebouwd "ESX QUANTUM QS-FOUR-ISO" dat onderdeel is Plug and Play. De sound is nu al merkbaar beter, wat het uit de originele luidsprekers haalt is waanzinnig. Aanstaande woensdag installeer ik nog Ground Zero luidsprekers voor en achter, maar eerst worden de deuren gedempt. Ik ben nu al benieuwd hoe het systeem dan klinkt :)
Klassiek vervangt men het front systeem door iets beters. Met ongeveer 200 euro voor een tweewegsysteem zit je in een goede prijsklasse. Bijvoorbeeld de Gladen M165. Zoals altijd geldt: voor meer krijg je ook meer. Aangezien zelfs de beste woofers uit de deuren geen serieuze bas produceren, kies je liever meteen voor een subwoofer. De deuren hebben dus niet per se grote woofers nodig en de geluidsisolatie hoeft ook niet zo massief te zijn.
Ik gebruik dus in principe 16 cm woofers + tweeters voor de voorkant.
Als subwoofer gebruik ik graag mijn zelfgebouwde reservewielbehuizing met de Gladen RS-X 10 Slim, in de toekomst Gamma 10 Slim. Dit past in bijna alle VAG-auto's.
Aangedreven door een Mosconi Pico 6 V2 of Pico 8 V2, het front systeem altijd volledig actief en de DSP wordt altijd perfect afgestemd op de bestuurder.
Eventueel gewijzigde frequentiegangen van de radio worden ook meteen gecorrigeerd. Bij sommige auto's gaat dat al helemaal niet meer zonder DSP.
Goedkoper kan het natuurlijk ook met een eenvoudige 4-/5-kanaals versterker zonder DSP en met passief gescheiden front systeem. De volle klank haal je zo echter niet eruit. Voordat je echter zonder DSP versterkers werkt, moet je eerst de frequentiegang meten die uit de originele radio komt. Is deze sterk gecorrigeerd, of zitten er zelfs allpass-filters in, dan gaat het zonder DSP niet.
Simpelweg de deuren isoleren brengt al veel in het laagfrequente bereik, en voor echte HiFi is isoleren absoluut noodzakelijk. Het vervangen van de luidsprekers vind ik echter ook een must, omdat de originele luidsprekers enkele zwakke punten hebben.
Aangezien de auto's achter de bekleding erg op elkaar lijken, link ik hier mijn T-Roc soundsysteem. Daar is ook een video waarin ik zo'n installatie laat zien.
VW T-Roc Soundsystem Nachrüsten
PS: Ik ben verhuisd naar een nieuwe werkplaats in Letter, wie mij wil bezoeken, moet dus niet naar Tönniesberg rijden.
