Start-/Stopp-systeem defect, maar Cupra weigert zich
warlow
Hallo allemaal,
ik heb een Formentor VZ 333 pk van 03/2025, dus FL.
Ik heb momenteel een dikke keel, omdat de werkplaats niets kan doen en Cupra zelf na meerdere e-mailwisselingen niet bereid is om de oorzaak van het probleem te vinden. Ik som hier op wat ik bedoel:
Sinds ongeveer begin 05/2025 gaat de motor niet meer uit, noch tijdens het rollen, noch in stilstand met meer druk op het rempedaal. Dat lijkt volledig onafhankelijk van ALLES te zijn. Ik ben me ervan bewust dat er enorm veel invloeden bij dit systeem zijn, maar ik heb het ook over normale ritten die ik met de vorige auto ook maakte, ik ken zo'n systeem al 10 jaar).
* 21.06. (ongeveer 3 km na start) en 22.06. (in de file op de snelweg) werkte het
* 22./23.06. werkte de automaat
* 28.06. Ritafstand 4,5 km, heenreis werkt onmiddellijk en continu, 1 uur later terugreis helemaal niet meer
* 30.06. Werkt onregelmatig, maar in principe wel
* 01.07. Ritafstand 4 km, heenreis werkt onmiddellijk en continu, 15 minuten later terugreis helemaal niet meer
* 02.07. Ritafstand 9 km, heenreis werkt, 1 uur later terugreis helemaal niet meer
* 05.07. Ritafstand 4,5 km, heenreis werkt onmiddellijk en continu, 45 minuten later terugreis helemaal niet meer
* 07.07. 's Ochtends ritafstand 9 km zonder functie, 's Middags ritafstand 12 km zonder functie
* sinds midden juli weer permanent geen functie
Om de redenen te achterhalen, is het protocol in de werkplaats uitgelezen. De daar met afstand meest genoteerde reden was in wezen "rijsituatie", maar niemand kon me uitleggen wat daaronder valt. Dus zonder zeggingskracht en ik kon al aan de aantallen van de afzonderlijke punten zien dat dat nooit het aantal keren was dat de motor niet was uitgegaan. Maar ik ben maar een leek ...
Er wordt in ieder geval geen defect vastgesteld, hoewel de start-/stopautomaat definitief niet werkt.
De e-mailantwoorden van Cupra wil ik jullie niet aandoen, alles afwimpelen in afwachting van hogere kosten.
Er was trouwens onder andere ook het geval dat 's ochtends bij het openen van de garage de achterklep openstond, de voertuigverlichting aan was en het voertuig echter nog steeds vergrendeld was. Geweldig, als dat op openbaar terrein zou gebeuren ...
Nu twee vragen aan jullie:
1. Heeft iemand ook afwijkingen met deze ranzige en verwaarloosde start-/stopautomaat en zo ja, hoe reageren jullie daarop?
2. Is iemand bekend met hoe je verder komt dan de standaard helpdesk van Cupra? Ik denk eraan dit probleem iets hoger op te hangen.
Ik hoop wel dat dit probleem bij niemand van jullie aanwezig is, maar ik zou ook in dat geval erg blij zijn met suggesties/tips.
Een fijn weekend voor de community
Warlow
Problem war also nicht von Anfang an sondern begann im Juni, richtig? Gab es davor evtl. ein Update?
Ich habe zwar nur den eTSI, aber mir ist in den letzten Wochen auch das ein oder andere Mal aufgefallen, dass der Motor im machen Situationen auch nicht wie gewohnt ausgeht (obwohl z. B. Temperatur ausreichend vorhanden ist).
Also ich wäre bei einigen meiner Autos sogar froh, wenn die Start-Stopp-Automatik generell nicht funktionieren würde. So aber muss ich nach jedem Motorstart den Kram händisch per Tastendruck deaktivieren, um vor der elektronischen Bevormundung meine Ruhe zu haben.
Ich habe zwar meinen cupra noch nicht, aber vielleicht helfen ein paar informationen, die ich aus meinem golf kenne.
vorab; ich fahre generell ohne start/stopp automatik. entweder man schaltet ihn manuell aus oder geht in einen der sportmodis. der sportmodus sorgt bei mir ebenfalls dafür, dass die start/stopp funktion deaktiviert ist. ansonsten sorgen sehr hohe und niedrige temperaturen oft dafür, dass der motor an bleibt. vielleicht trifft ja eines der 3 punkte darauf zu.
Also aufgrund der Beschreibung - Fehler oft auf dem Rückweg - und dem Auslesen - "Fahrsituation" - hätte ich die Theorie:
Die Automatik geht ja "geplant" aus, wenn so etwas wie Stop and Go erkannt wird, d.h. nach ein paar mal SSA in Stau bleibt der Motor erst mal an, Punkt.
Das erkennt bzw bewertet das Fahrzeug selbst und ist so nicht transparent oder messbar..
Bei dir macht es den Anschein, als würde irgendetwas auf der ersten Fahrt genau das auslösen - "gewollt" oder fehlerhaft lasse ich mal offen. Und auf der Rückfahrt kommt er aus diesem Modus der deaktivieren SSA nicht mehr heraus.. das wäre dann definitiv nicht Sinn der Sache..
Wie ist es denn, wenn du bei dem Fehlerbild über das Menü die SSA deaktivierst und nach 1 min wieder eingeschaltest: Reicht so ein Impuls, um es wieder in Gang zu bringen?
Viele Kurzstrecken... Vielleicht muss der opf mal regeneriert werden?
Das wäre eine mögliche Theorie, wäre in dem Fall nur gut, wenn da auch ein Hinweis kommt, so wie ich es von TDIs mit DPF kenne.
Der sollte eigentlich auch kommen. Mein Karoq hätte eigentlich auch immer anzeigen sollen, wenn die Schlüsselbatterie schwach wird - hat er nie. Deswegen würde ich mich nicht drauf verlassen.
Ich glaube, zum Regenerationszyklus steht was im Handbuch*....
Ist doch einen Versuch wert, oder?
Sonst hilft nur Beschwerdebrief per Einschreiben an den chef von Cupra Deutschland
Es gab tatsächlich Updates, allerdings hätte ich mir nie träumen lassen, die auch noch (chronologisch) protokollieren zu müssen. Ist also schwierig zu beurteilen.
Kann ich tatsächlich alles ausschließen, aber danke für die Hinweise
Das hatte ich anfänglich ohne Erfolg ausprobiert (allerdings ohne die "Wartezeit"), aber ich werde es die nächste Zeit auch testen. Denkbar ist so etwas ...
Ich glaube, zum Regenerationszyklus steht was im Handbuch....
Danke für den Hinweis mit dem Handbuch*.
Und jetzt muss ich nur noch die Anschrift von dem Cupra-Chef ermitteln
Im Handbuch* ab Seite 189 werden so viele Möglichkeiten benannt, warum bzw. unter welchen Bedingungen das Start-Stop-System nicht funktionieren kann.
Mir persönlich ist es aufgefallen, dass es z.b. nicht funktioniert, wenn ich komplett auf Travel-Assist fahre / fahren lasse.
Unabhängig davon stört es mich persönlich auch nicht, wenn der Motor anbleibt, weshalb ich bei mir auch gar nicht auf sowas speziell achte.
Wenn du dir sicher bist, dass es bei dir unter Abwägung der Ausschlusskriterien im Handbuch* dennoch funktionieren sollte/müsste, dann bleibt nur eine offizielle Mangelanzeige und schlussendlich das einschalten eines Gutachters für eine Nachweisführung.
Genau @Melfinos. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Bedingungen für S/S.
Z.b. zu hohe Aussentemperatur, zu hohe Luftfeuchtigkeit innen, schwache Batterie (im Ernst: dein Auto ist 1 Jahr alt und du hast offensichtlich viele Kurzstrecken... die Batterie könnte tatsächlich auch einen Treffer haben, was mich nicht überraschen würde. Seit 2010 haben alle meine VW-Konzernautos innerhalb der Garantie eine neue Batterie gebraucht), oder der Marder hat dir das dünne Kabel vom Batteriewächter abgeknabbert...
Du kannst auch mal die Batterie ordentlich aufladen. Vielleicht langt das schon.
PS: Geschäftsführer und Adresse findest du normalerweise auf der Webseite im Impressum.
Danke euch beiden.
Die Bedingungen gem. S. 189 und auch der Aussagen des Händlers, die ein Ausschalten des Motors verhindern, treffen sicher das eine oder andere seltene Mal zu. Hätte ich auch akzeptiert, kein Thema, aber dass die Funktion gar nicht mehr funktioniert, zumal sie anfänglich normal gelaufen ist, weist für mich auf einen Fehler hin oder einen Zustand, den ich und der Händler nicht kenne/kennt.
Wenn Cupra sich allerdings pauschal weigert, nähere Untersuchungen einzuleiten, nur weil das (unzureichende) Protokoll das nicht hergibt (schallendes Gelächter!), kann ich das nicht akzeptieren. Mir ist bewusst, dass so eine tiefere Untersuchung Geld kosten würde, was Cupra natürlich vermeiden will.
Ich sehe mich tatsächlich schon vor meinem ersten Rechtsstreit im Leben (brech, würg), werde aber vorher den Herrn Geschäftsführer anschreiben.
Ich hoffe nicht, dass du nur alleine wegen einem aktuell ggf. nicht funktionierendem Start-Stop-System den Rechtsweg einschlagen möchtest?
Grundsätzlich hättest du einen Mangel, wenn es gar nicht funktioniert und damit wäre schon der Rechtsweg möglich. Bitte versteh mich jetzt deswegen auch nicht falsch.
Ich würde nur wegen dem Start-Stop-System schon wegen dem Aufwand und Kosten für die Nachweisführung über ein Gutachten keine Anstrengungen unternehmen.
Das hat aber auch damit was zu tun, dass ich das System grundsätzlich komplett unnötig empfinde und es lediglich nur dafür ist die Herstellerziele in Bezug auf gesetzliche Umweltauflagen zu erfüllen. Einen echten merkbaren Effekt konnte ich mit einem funktionierendem System persönlich noch nicht wirklich feststellen. Nur das eben der Motor an der Ampel ausgeht und dadurch wohl minimal, für mich nicht merk- bzw. nachvollziehbar, lediglich minimal etwas Sprit und Umweltemissionen einsparen soll. Eine Langzeitauswirkung durch die Nutzung des Systems auf ggf. möglichen Verschleiß und damit Wartungskosten kann ich persönlich auch nicht bewerten, da ich meine letzten 4 Autos nur maximal 3-4 Jahre gefahren bin.
Wie gesagt, dies ist meine persönliche Meinung.
Ich würde den Mangel auch mindestens Anzeigen und auch wiederholt. Aber nen rechtssweg mit kosten wäre für mich nur wegen diesem einen system ein NoGO
Wenn du dich dafür entscheidest, dann wünsche ich dir dennoch viel Erfolg und halte uns gerne auf den Laufenden. Mich würde hier echt auch interessieren, wie lange das dauert und mit welchem erfolg und kosten usw.
@warlow
Offenbar hast Du nicht die geringste Ahnung, was solch ein Rechtsstreit Dich an Aufwand, Zeit, Nerven, Mühen und langem Atem kosten wird. Also wegen so einem Pippifax, ob Start-Stop nun in gewissen Situationen funktioniert oder nicht, den Rechtsweg einzuschlagen, halte ich für völlig übertrieben und absurd. Meine Meinung. Aber vielleicht muss man, so wie ich, auch erst 60 Jahre alt werden und eine gewisse Lebenserfahrung besitzen, um so etwas auch mal mit mehr Gelassenheit beurteilen zu können. Meine Meinung. Und ich glaube auch nicht, dass hier eine Rechtsschutzversicherung "mit geht". Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür müsstest Du handfest nachvollziehbare Parameter nachweisen, unter denen StartStop funktionieren muss, und das kannst Du nicht.
Servus ich habe auch eine frage über das start stop gestellt schau mal nach da sind viele Parameter die passen müssen wußte ich auch nicht dafür sind wir ja hier man muss nicht unter die Gürtellinie gehen vielleicht hat das geholfen Gruß Harry
