Terramar Stützlast 80kg of 100kg
knyv99
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage an Besitzer eines Terramar mit originaler Anhängerkupplung*. Laut technischen Daten beträgt die Stützlast 80kg. Mein Verkäufer hat bei zwei Terramar in den Papieren 100kg Stützlast abgelesen. Kann mir das jemand bestätigen? Es würde für mich schon einen großen Unterschied machen, weil ich einen Wohnwagen mit zwei E Bikes auf der Deichsel ziehe. Da sind die 90kg meines Ateca schon immer knapp.
Danke für die Hilfe
Ich fahr den 1,5 Mild-Hybrid mit 150PS und bei mir stehen bei Stütz/Sattellast 100kg drinnenScreenshot_20260117_185944_Dropbox.jpg
In meiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht in Ziffer 13 auch die 100.
Vielen Dank für eure Hilfe. Dann hat der Terramar wohl doch die 100kg Stützlast. Ich frage mich nur weshalb der der Hersteller in den technischen Daten nur 80kg angibt. Das muss doch mal irgendjemand auffallen.
Waarderingen: R.K
Manchmal gibt es auch Änderungen in der laufenden Produktion.
Bei Skoda gab es auch mal so eine wirre Zeit. Da gab es Karoqs die im gleichen MJ zwischen 70 und 90kg Stützlasten eingetragen bekommen haben.
Bei mir stehen 90kg Stützlast in den Papieren bein Hybrid 272PS.
Dafür aber 2000kg Anhängelast gebremmst:unsure:
Hallo, ich habe eine Frage zum virtuellen Pedal für den Kofferraumdeckel. Hab vom Werk aus eine Anhängerkupplung* verbaut u hab jetzt bemerkt, das das virtuelle Pedal anscheinend nicht funktioniert. In der Betriebsanleitung* steht da nichts. Kann es sein, das es wegen der Ahk nicht funktioniert, der Sensor sollte ja mittig sitzen. Vlt hat ja wer einen Tipp für mich.
Lg Pezi
Nö, das hat nix damit zu tun.
Versuch mal, nach dem virtuellen Tritt ins Hinterteil einen Schritt zurück zu gehen. Die hinteren Sensoren erfassen, ob der Weg der Klappe auch frei ist, bevor geöffnet wird.
Und ich glaube im Infotainmentsystem kann man die Funktion deaktivieren, ein Blick da wäre auch gut, ob es überhaupt aktiviert ist.
Ich will nochmal zu ursprünglichen Frage zurück kommen. Da der Kraftstoffpreis momentan sehr hoch ist und wir eine PV Anlage besitzen, überlegen wir eine Hybrid Motorisierung zu nehmen. Gibt es noch jemand mit Hybrid und Anhängerkuppung der die eingetragene Stützlast preisgeben möchte. Weiter oben hat jemand beim Hybrid 90kg geschrieben. Könnte ich mir gut vorstellen, weil der Akku ja im hinteren Bereich eingebaut ist und die hintere Achse belastet.
Hallo allemaal!
Ik ben ook tegen het probleem aangelopen met de VZ met 265 pk: In de handleidingen staat 80 kg aan kogeldruk, terwijl in het kentekenbewijs 100 kg staat.
Welk waarde kan ik nu het beste vertrouwen? Kan ik ervan uitgaan dat de waarde uit het kentekenbewijs definitief klopt?
Kijk eens op pagina 350 in de handleiding: volgens dat heeft de goedkeuring voorrang.
Hey,
aangezien je naar de steunlast van de trekhaak vraagt en over je caravan schrijft, ga ik ervan uit dat je me misschien een Tipp kunt geven welke spiegelverbreidingen bij jouw voertuig werken.
Ik ben namelijk op zoek naar passende!?!
Dank je.
Hallo!
Ja, dat is een spannend onderwerp. Kort gezegd: momenteel zijn er geen spiegels die perfect passen. Emuk ontwikkelt speciale spiegels die aan het einde van het jaar uit moeten komen.
Mijn Emuk universele spiegels hebben het in Kroatië op de autobaan begeven en met tal van andere spiegels zijn er ook maar beperkt goede ervaringen.
Bekijk deze thread in een ander Forum hierover:
Link
