Tiefentladung 12V-Batterie
daster
Hallo lieve community,
ik ben sinds vandaag nieuw hier op het Forum en alvast bedankt voor alle hulp en tips!
Om te beginnen heb ik een vermoedelijk simpele vraag: Kan het echt zo zijn dat moderne voertuigen zo "intelligent" zijn ontworpen dat ze bij overmatig gebruik van elektronische functies zoals de automatische achterklep, centrale vergrendeling, enz. volledig diepontladen kunnen worden? Het gaat hier om een Leon ST Plug-in Hybrid uit 2024.
Achtergrond: Op de dag van vertrek kon ik het voertuig op een buitenlandse camping niet meer starten. Geen enkele weergave op de displays, geen enkele reactie. Ja – er waren verschillende waarschuwingsmeldingen en ik heb tussendoor ook ongeveer 30 minuten gereden om iets op te laden. Dat er echter niet eens zoveel restenergie wordt vastgehouden om een startprocedure mogelijk te maken, heeft me echt verbaasd. Eindresultaat: pechhulp in het buitenland.
Is dit zo en heeft iemand tips over hoe je dit in het algemeen kunt vermijden?
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
Tom
Den Fall hadden we toch al eens hier. Toen was het zo dat de stuurapparaten ondanks de uitgeschakelde ontsteking en het vergrendelde voertuig niet in de diepe slaap gingen en vervolgens de batterij leeg hebben gezogen. Dit zou door een update opgelost moeten kunnen worden.
Japp, ik hier, een van degenen die het helaas twee keer heeft meegemaakt, de mijne is ook een 2024 Hybrid en de eerste keer werd me door de werkplaats verteld dat er een defecte lading aan 12V-batterijen in de fabriek was geïnstalleerd, de tweede keer zijn er bij mij diverse stuurapparaten vervangen en nu heb ik sinds ongeveer 1 jaar rust en ben ik weer echt tevreden met mijn auto (zolang hij rijdt). Ik hoop dat het bij de kinderziekten blijft en dat ik eindelijk mijn vrede kan vinden met de wagen!
Dank voor jullie feedback. In tegenstelling tot de beschreven gevallen heb ik vermoedelijk inderdaad de batterij door gebruik leeggemaakt. Ik ben gewoon verbaasd dat een moderne auto in zulke gevallen niet eens restenergie voor een startprocedure vasthoudt. Kan iemand dat bevestigen?
En ik vraag me af hoe ik me in de toekomst hiertegen kan beschermen. Het kan ook gebeuren dat kinderen op vakantie onbeheerd naar de auto gaan en de automatische achterklep bedienen of voortdurend open en dicht doen.
Da helpt dan waarschijnlijk alleen om zo'n noodstartpakket bij je te hebben 🫠
Naja, zeggen we het zo @daster Ik zou hier al naar de dealer gaan, want normaal gesproken geeft de auto aan wanneer de 12V-batterij leeg raakt of bijna leeg is.
Die melding heb ik bij mij echter niet gehad en ik vermoed dat het bij jou ook niet is weergegeven. Ik zou het eens bespreken of laten controleren.
heb ik waarschijnlijk inderdaad de batterij door gebruik leeggezogen.
Dat kan ik me niet voorstellen. De autofabrikanten kennen toch het gebruik van de 12V-batterij. Zoiets mag niet voorkomen. Ik ken leegstand alleen na vele jaren of door een defect.
Ja, bij oude kisten zonder elektrische fratsen is dat zo.
Bij de nieuwe auto's komt er nog bij dat de batterijen niet meer goed opgeladen worden (zoals vroeger, altijd en volledig) om de CO2-god te vereren en op papier een paar ml brandstof te besparen. Batterijen houden niet van een langdurige of vaak onder 12,5V "rustspanning", dan gaan ze voortijdig dood. (Dit is eerder een probleem voor weinigrijders, maar één week stilstand, zoals bij mij momenteel, en de spanning ligt op 12,3-12,4V)
Dat de dode batterij, die voortijdig wordt vervangen, elke eventuele besparing ruïneert, interesseert daar gewoon niemand, ook niet de idioten die zulke grenswaarden vaststellen.
Dat helpt dan waarschijnlijk alleen om zo'n noodstartpakket bij je te hebben 🫠
Ik ben ook nieuw op het forum, dus...
Is er zoiets in batterij-elektrisch (met de nieuwe accutypes) en waar zou je het aansluiten, bijvoorbeeld op een nieuwe Leon-benzine?
Dietmar
Hallo Dietmar. Ja, die zijn er, we hebben er ook een in de vloot, dat heet Kraftpacket 600-12V, kan gebruikt worden om te starten of als powerbank (met verschillende aansluitingen), dus misschien ook interessant voor campers. Het is ongeveer zo groot als een A5-blad en 2-3 cm hoog.
Edit: Er is nu ook een 1000-12V en inmiddels nog compacter. Maar dat is slechts één apparaat van veel aanbieders.
Dank je voor het snelle antwoord. Ik moet zeggen, ik had het niet voor mogelijk gehouden.
Vanwege de nieuwe "zelfontladingsvallen" die kunnen optreden, wil ik me graag indekken. Mijn Google-vraag startkabel powerbank testsieger stiftung warentest bracht onmiddellijk diverse aanbiedingen.
Momenteel gebruik ik een 272 pk sterke Leon-hybride, die in oktober 2024 is gebouwd. Blijft de vraag, waar aan te sluiten? Ergens moeten de plus en min van de 12V-batterij toch aankomen.
Bij onze toen verkochte Ford was alles nog zichtbaar in de quasi historische techniek. Maar vandaag de dag? Zou waarschijnlijk om veiligheidsredenen toch de gele engel moeten komen. En dat kan even duren. Dietmar
Bij mijn niet-hybride is alles normaal bereikbaar in de motorruimte, net als "vroeger" 🙃
Een blik in de voertuigspecifieke handleiding helpt daarbij... 😉
Wo de 12V-batterij bij de e-Hybrid precies zit, weet ik niet zeker. De auto's van de VW-groep hebben meestal startpunten in de motorruimte, plus onder een rode kap bij de zekeringkast en min aan een massa-bout. Zoals ekm al zegt, staat dat precies in de handleiding onder startondersteuning. De booster komt alleen daar aan en nooit aan de hoogspanningsinstallatie, de oranje kabels blijven taboe. En als de batterij al na een paar dagen stilstand leeg is, zou ik in de werkplaats de ruststroom laten meten.
Bij de e-Hybrid zit de batterij onder de kofferbakvloer, maar de batterij kan toch via de motorruimte worden gestart of opgeladen: In de zekeringkast ziet men duidelijk de contacttong voor Plus en aan de brandwand (bestuurderszijde naar het interieur) zit de contacttong voor Massa ofwel Min.
Dank je, dan is dat met de contactpunten geregeld. Na de externe start zou ik de auto nog een tijdje in de Ready-modus laten of een rondje rijden, omdat bij de e-HYBRID de 12V-batterij via de DC/DC-omvormer uit de hoogvoltbatterij wordt opgeladen.
@PlusX In de showroom onder mijn bericht vind je ook foto's waar de batterij in de achterklep zit...;)
Waarderingen: ekm
