Trilling bij acceleratie in het gaspedaal
Also wer es schafft, dass einen Leon ST PHEV mit DCC in der Kurve den Bodenkontakt mit einem Rad verliert ohne sich dabei abzuschießen, der ist für den Zirkus qualifiziert..😜
JAAAA, ich weiß, denke ich auch nicht. Ich überlege mal, immer an der Stelle mal ein Video zu machen, damit man das vielleicht mal hört, da es aber nicht immer auftritt, ist es etwas nervig. 😝
Hallo @PlaysRaptor
Ich habe genau dasselbe Problem! Ich mache damit schon acht Monate rum mit unzähligen Werkstattbesuchen! Konnte das Problem bei dir gefunden/gelöst werden?
Ja schon Kurzstrecke! Aber bei mir vibriert dass eigentlich jeden Tag, mal mehr mal weniger! Vorletzte Woche hatte das Auto 5 Tage gestanden und als ich wieder gefahren bin hatte das so extrem Viebriert!
In dem Thread aus dem anderen Forum wird das Problem eigentlich relativ gut beschrieben und diskutiert. Bei mir trat das zuvor hauptsächlich beim Beschleunigen bei 35 - 40 km/h im Drehzahlbereich von 1800 - 2000 auf. Wenn es schlimmer war, gleiches Spiel auch beim Abbremsen.
Kurzfassung: Es betrifft eine Menge Leute mit eTSI aus dem VAG Konzern, nicht nur Cupra. Keiner kann zu 100% sagen woran es liegt, selbst Werkstattbesuche mit Tausch von Teilen (es gibt wohl auch mittlerweile eine TPI dazu) etc, haben nur kurzfristige Besserung gebracht. Auf lange Sicht tritt der Fehler vermutlich zu 95% wieder aufgrund des Fahrverhaltens auf, vor allem bei vielen Kurzstrecken, da die 48V Batterie, die den RSG versorgt nicht ausreichend geladen wird (Diese wird nur durch Rekuperation beim Bremsen geladen). Kalte Temperaturen verstärken das Problem. Der RSG hat dann quasi keinen Saft, was zu dem Ruckeln führt.
Aus eigener Erfahrung hat bei mir geholfen:
- Klimaanlage runter/ausschalten
- Start/Stopp Automatik ausschalten (vor allem auf Kurzstrecken)
- In den kritischen Drehzahlbereichen gerade nach Motorstart sehr langsam beschleunigen
- Ab und zu Umwege / längere Strecken auf der sonst üblichen Kurzstrecke fahren
- Etwas "aggressiver" Fahren (Mehr Beschleunigen / Mehr Bremsen)
- Die Rekuperation so gut es nur geht ausnutzen, sprich z.B. auf Landstraßen vor Ortseingang bei "hoher" Geschwindigkeit komplett vom Gas und Bremse gehen und ihn alleine auf z.B. 50km/h runterbremsen lassen. Das gleiche vor jeder Kreuzung, Kreisverkehr, vorausfahrendem Auto etc.
Seitdem hab ich zum Glück fast keine Probleme mehr. Wenn du aber jeden Tag nur 4km mit 30km/h durchs Dorf zur Arbeit fährst, wirst du ein Problem mit dem eTSI haben.
Hey! Is er iemand die dit probleem heeft gevonden?
Ik heb deze trilling bij het gaspedaal al ongeveer 4 maanden. En altijd alleen wanneer ik de Travel Assist heb geactiveerd - deze vertraagt automatisch en als ik dan gas geef - het maakt niet uit of ik licht of sterk accelereer en met welke toeren ik onderweg ben. Er treedt elke keer een lichte trilling op. Maar zoals gezegd, alleen bij TA. Zonder TA heb ik helemaal geen problemen met het gaspedaal.
In de garage zeiden ze vandaag tegen mij dat deze trilling normaal is. Men was met een 2026-model gereden en daar was het blijkbaar ook zo.
Hallo! Misschien kan ik je volgende week iets hierover vertellen! Na maanden met een advocaat en de autodealer heb ik volgende week een afspraak met de eigenaar van de autodealer! Mijn probleem bestaat nu al goed een jaar! Soms minder, soms meer, soms echt extreem! Ik heb ook al alles geprobeerd met assistentiesystemen uitgeschakeld/ingeschakeld, helaas zonder succes!
