Uitval na gebruikerswisseling
DumB4zz
Hallo samen,
ik heb sinds vanochtend het fenomeen dat de gebruikerswisseling niet meer werkt. Vanochtend ben ik van de hoofdgebruiker naar de tweede gebruiker overgestapt en er verscheen de melding: "Even geduld... Dit kan enkele minuten duren." Van enkele minuten werden het bijna 20 minuten zonder audio, navigatie of iets dergelijks. Toen ik op de bestemming aankwam, was het onderwerp dan ook even klaar. Net na 8 uur rust zouden de stuurapparaten eigenlijk gereset moeten zijn. Toch geen succes, nadat de ontsteking aan gaat, verschijnt "Even geduld... Dit kan enkele minuten duren."
Ik kan nu helaas helemaal niets meer aan het infotainment aanpassen, noch hybride instellingen, noch navigatie, noch de gebruiker. Na enkele herstarts van het infotainment had ik dan de mogelijkheid om nog iets te veranderen, uit de Cupra Store was ik uitgelogd. Ik weet uit mijn geschiedenis dat de gebruikersinstellingen en gegevens op de servers van VW worden opgeslagen. Na inloggen in mijn Cupra-account via het auto-toetsenbord kon ik de gebruikers weer wisselen. Opnieuw geprobeerd de wisseling te activeren en weer "Even geduld... Dit kan enkele minuten duren."
Ik kom nu helaas niet meer uit de loop. Elke keer na het starten van het voertuig: "Even geduld... Dit kan enkele minuten duren." Geen van de profielen wordt geladen en ik kan niets aan het infotainment doen. Ik kan nu alleen nog maar denken aan een harde reset via de autobatterij, hoewel ik geen zin heb om die nu eruit te halen.
Als ik nu probeer om https://identity.vwgroup.io/ inloggen lijkt het backend down te zijn, het kan toch niet mogelijk zijn dat de uitval van het backend leidt tot een totale uitval van het infotainment...
Heeft iemand toevallig nog een idee?
@DumB4zz das klingt alles nicht erfreulich. Also zum Backend kommt nur die 404 weil du die Seite so nicht aufrufen kannst. Das System meldet sich dort sicherlich mit einer ID an. Die Seite an sich scheint zu funktionieren.
Hast du das Infotainment mal durch langes Drücken herunter gefahren und neugestartet?
Schon mehrfach. Leider ohne Erfolg. Einzige was ich noch wüsste wäre die Batterie abzuklemmen, aber das wäre die aller letzte Option. Da der QR Code auf dem Display vor der Endlosladeschleife auch auf die URL ging mit 404 denke und hoffe ich immer noch das es ein Backend Problem ist und somit vielleicht sich bald von selbst behebt.
Eventuell die Sicherung ziehen bevor du alles Stromlos machen musst?
Fehler hat sich von selbst behoben wie vermutet. Kann jetzt wieder lustig die Profile wechseln als wäre nichts gewesen.
Das ist gut,aber wie du bereits sagtest es kann nicht aufgrund der fehlerhaften Kommunikation zu einem Totalausfall kommen. Schreib das trotzdem mal dem Service,letztendlich sollte sich das jemand ansehen.
