Uitval van het voorste parkeersysteem
BSchwarz
Hallo, heeft iemand een vergelijkbaar probleem? Het begon sporadisch dat de melding/waarschuwing "Parkeersensoren controleren of reinigen" verscheen. Sinds een paar weken is de parkeersensorhulp aan de voorkant volledig uitgevallen. Direct bij het starten van het voertuig krijg ik de waarschuwing - Parkeersystemen aan de voorkant uitgevallen.
Afspraak bij de garage is geboekt.
Hallo und Willkommen im Forum!
Die offensichtliche Rückfrage vorweg: Hast du die Ultraschall-/Radarsensoren und die Frontkamera denn gereinigt und auf äußere Schäden kontrolliert? Hattest Du einen Unfall / Parkrempler? Eine leichte Dejustierung kann das System bereits beeinträchtigen.
Der Gang zur Werkstatt wird am schnellsten ein Ergebnis bringen.
vor einem Werkstatttermin ist das das Einfachste und wird´s vmtl. auch sein, zumal der Hinweis hieß:
„Parksensoren kontrollieren oder reinigen“
Die Sensoren fallen bei Verschutzung oder Schneefall schon mal aus, kein Grund zur Besorgnis. Wenn das Reinigen nichts bringt oder keine sichtbaren Beschädigungen erkennbar sind, dann ist ein T beim :) natürlich sofort angesagt.
Hallo danke für eure Antworten, wir haben schon so viele Defekte und Ausfälle an diesem Fahrzeug erlebt, wollte einfach mal hören ob das auch etwas bekanntes ist… ja die Sensoren sind sauber, es könnte ein Steinschlag sein, Parkrempler oder Unfall kann ich sicher ausschließen. Der Radarsensor sowie die Kamera übernehmen weiterhin ihre Funktion. Travel Assistent funktioniert.
