Vanaf 130 km/h trilt het hele voertuig.
Loco4
Stammuser ★★
Ik heb vanaf het begin al opgemerkt dat er tussen de 130 en 150 km/h trillingen in het stuur (oftewel het hele voertuig trilt dan) optreden, wat ik toeschreef aan slecht uitgebalanceerde wielen.
Vanwege een combinatie van de bepaalde onbetrouwbaarheid van een specifieke medewerker in de autodealer, mijn op dat moment krappe tijd en later nog de problematiek met de defecte voorruit, kon het probleem tot nu toe nog niet in ogenschouw worden genomen. Bovendien dacht ik dat het sowieso wel opgelost zou zijn zodra ik mijn winterwielen erop heb.
Deze zijn nu gemonteerd, maar het probleem is nu zelfs nog verergerd. Aangezien ik al vele jaren klant ben bij de plaatselijke bandenhandelaar, sluit ik uit dat de nieuwe winterwielen niet goed zijn uitgebalanceerd. Bovendien waren er al met de originele zomerwielen deze trillingen, alleen minder heftig.
Nu de vraag: Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Ik ken me daar te weinig in uit.
Wielen zijn stevig gemonteerd en zoals gezegd vers uitgebalanceerd en gloednieuw.
Natuurlijk zal ik een afspraak maken bij de Cupra-dealer, maar ik zou graag jullie inschatting van de mogelijke oorzaak horen. :)
@Loco4
Das können unheimlich viele Dinge sein die das Vibrieren auslösen können.
Unter Last sind das am ehesten folgende Dinge wenn die Bereifung ausgeschlossen wurde :
Gelenkwellen
Kardanwelle
Differential
Radaufhängung
Merkst du die Vibration überall oder eher am Lenkrad oder doch eher am Sitz?
Vibration vor allem am Lenkrad spricht meist für die Vorderachse wohin hingegen Vibrationen im Sitz oft für die Hinterachse sprechen.
Sind halt alles nur Mutmaßungen :(
Danke für deine Rückmeldung.
Im Lenkrad spüre ich es zuerst, aber letztlich vibriert das komplette Fahrzeug. Google hatte dazu grob ausgespuckt, dass es evtl. am Allrad des MQB liegt und es wohl auch bei Formentor und Tiguan solche Probleme gibt.
weiß nicht... Ich hab ja auch Allrad und bei mir ist alles ruhig, auch wenns mal schneller ist.
Könnte viele Ursachen haben. Spur/Sturz verstellt (gibt es auch ab Werk!), Unwucht an der Antriebswelle,...
Komisch, dass es mit Winterreifen schlimmer ist. Du kannst mal versuchen, die Vorderräder nach hinten zu schrauben, um tatsächlich das Reifenthema etwas einzugrenzen.
Sonst bleibt wohl nur die Fehlersuche in der Werkstatt.
Bordsteinkontakt hattest du aber keinen, oder?
Ich würde bei der Symptomatik spontan auf die Kardanwelle tippen, dass die nicht exakt gewuchtet wurde oder irgendwo ein Wuchtgewicht fehlt oder eventuell noch ein Produktionsaufkleber drauf ist.
Nein, Borsteinkontakt hatte ich keinen. Am Donnerstag fahre ich zum Freundlichen, damit der mal mit mir gemeinsam eine Probefahrt macht. Bin gespannt was er dazu sagt. Witzigerweise war es an den ersten Tagen mit Winterrädern sehr heftig mit den Vibrationen und heute war es dann auf der Fahrt zur Arbeit eher wieder "nur" so wie mit den Sommerrädern. Macht für mich irgendwie auch keinen Sinn 🤷‍♂️
Hallo zusammen. Mag sich jetzt komisch anhören,aber meine Frau hatte mit ihrem AROSA damals auch so ein Problem. Unruhe im Lenkrad und Auto,erst konnte oder wollte man den Fehler nicht finden.
Die Lösung waren am Ende die Bremsscheiben, wellig und letztlich gebrochen. Vielleicht einer von den Fehlern.:unsure:
Aber dann müsste es ja nur beim Bremsen auftreten.:unsure:
Nee,war auch beim Fahren.Hatte ich auch nicht erst kapiert.
@Loco4
Hatte ich bei meinem bei der ersten Fahrt (Überführungsfahrt ca. 600Km) auch. Komischerweise nicht immer, mal beim beschleunigen, mal bei bremsen, dann wieder nicht, sehr merkwürdig. Verschiedene Fahrbahnbeläge haben sich unterschiedlich auf die Vibrationen ausgewirkt. Kardanwelle kann ich ausschließen, da nicht vorhanden ;)
Ein Besuch bei Reifen Müller hat ergeben, dass vorne 65g fehlten, man sah auch eindeutig wo das Gewicht mal klebte.
@Bean
War halt sowohl bei den Sommerrädern, als auch jetzt bei den Winterräder das gleiche Problem. Ist auch Streckenunabhängig ab ca, 130 km/h reproduzierbar.
Nach der Probefahrt mit einem Serviceberater, der das Problem bestätigen konnte, sind nun für kommende Woche zwei Tage Werkstatt angesetzt. Mal sehen wie es da weiter geht.
So, Auto ist seit Mittwoch in der Werkstatt. Sollte es Donnerstag zurück bekommen. Niemand hat sich gemeldet.
Habe heute angerufen und die Info bekommen, dass sie nicht finden würden was die Vibrationen verursacht.
Kann man da aber nichtmal wenigstens den Kunden informieren, dass es länger dauert? Echt schlimm heutzutage.
Zumal es in meiner Cupra App so aussieht als wäre das Fahrzeug nicht bewegt worden seit ich es dort abgestellt habe.
Hole mir jetzt Montag einen, laut telefonischer Aussage kostenlosen Leihwagen ab. Hatte diese Woche keinen benötigt.
Mal gespannt wie es weiter geht.
Es ist höchstwahrscheinlich das Radlager. Wird jetzt getauscht und dann nochmal nachgemessen, ob es das war.
Radlager defekt bei einem 4 Monate alten Auto...
Waarderingen: ekm
Wäre ärgerlich, aber wenn es denn tatsächlich die Ursache ist, wäre das Problem zumindestens schnell und einfach zu beheben.
Hatte ich schon beim Neuwagen direkt nach der Auslieferung. Bei den ersten Kurven direkt festgestellt, ab zurück zum Händler und den Wagen dort gelassen. Einen Tag später war das neue Radlager drin und wir haben dann die Auslieferung quasi nochmal durchgezogen.
Bin jetzt auch mal gespannt auf morgen. Wäre natürlich super, wenn es das dann war. Werde hier updaten. :)
Waarderingen: ekm
So, hab mein Auto zurück. Mit Vibrationen!!
Angeblich wären die nach dem Radlagertausch zu 80% weniger und das müssen dann die Zubehörfelgen sein. Ich soll jetzt die originalen drauf machen und gucken, ob dann die restlichen 20% auch weg sind.
Ja klar, werd ich wohl machen müssen jetzt, damit es weiter geht, aber die Vibrationen sind mindestens genauso heftig wie vorher auch schon. Nix mit 80% weniger.
Geht also leider in die nächste Runde das Ganze.
Hat sich in der Werkstatt mal jemand die Kardanwelle angeschaut?
Oder die Antriebswellen?
Ob es das Rad ist, bekommt man durch wuchten schließlich raus, sowas albernes... :rolleyes:
Das wollen sie wohl erst machen, wenn die Zubehörfelgen runter sind.
Der sagt noch zu mir, dass sie die Räder ausgewuchtet haben. Somit können es diese ja gar nicht sein. Nervt mich tierisch.
Eieiei... Hast du evtl noch eine andere Werkstatt in erträglicher Entfernung - als Ausweichlösung?
Mir wollte mal einer weiß machen, dass meine reklamierten Motorgeräusche von der Wasserpumpe kämen... Dann war die Steuerkette hin. Lange Geschichte, anderes Auto. Gelöst durch Vorstandsbeschwerde bei damals Dr. Diess.
Wurde das Auto schon vermessen?
