View Button ohne Funktion
Groden
Moin. Ich habe das Problem, dass die View Taste am Multifunktionslenkrad ohne Funktion ist. Lt. Bedienungsanleitung* sollte ich hier zwischen 4 verschiedenen Tacho Optionen wählen können. Es passiert aber nichts.
Ist das Problem bekannt ? Bei Google finde ich vereinzelnd mal ein paar Meldungen, aber ohne Lösungsvorschläge.
Fahrzeug: CUPRA Leon ST Vz aus 09/2025
Uff, ok - also das ist definitiv nicht normal.
Die Darstellung sollte sofort wechseln.
Dann muss ich wohl mal den Händler kontaktieren.
Wollte nur wissen ob es eine einfache Lösung gibt, bevor ich ganz zum Händler fahre.
Funktioniert denn der Rest?
Also kannst du durchscrollen und auch auf die anderen Panels links und rechts wechseln?
Meine ACC funktionierte nicht, weil es die Standardeinstellung war und man musste es erst einmal deaktivieren, bevor es dann nach einer erneuten Aktivierung überhaupt funktioniert hat - vorher hat er mir das eigene Fahrzeug usw gar nicht dargestellt.
Evtl ist das in diesem Fall genauso?
Also ich kann die 3 Panel im Tacho verstellen. Und dachte auch, das wären alle Funktionen. Aber bei dem View Button passiert nichts. Deshalb hatte ich überhaupt im Handbuch* geschaut. Und lt. Benutzerhandbuch sollte es ja das komplette Tacho Layout verstellen. Die Möglichkeit habe ich momentan nicht. Und ich habe auch noch nichts sonst im Menu gefunden um das freizuschalten.
Halte die Taste evtl. mal gedrückt - vielleicht kann man die Ansicht so (ent)sperren...
Häufig gibt's diese Doppelfunktion.
@Groden Mach am besten mal bitte ein Foto, in welcher Ansicht es bei dir "hängt".
Das habe ich mal probiert, aber leider ohne Erfolg.
Im Foto sieht man die Menu „Einstellung“ in der ich das Auto ausgeliefert bekommen habe.
Die 3 Fenster in diesem Bild kann ich auch verstellen. Ausgenommen das Layout mit der View Taste.
    2,1 MB · Weergaven: 55
Könnte es sich um das "nicht konfigurierbare" Tachodisplay handeln? Ist Navi an Bord?
Ich schaue gleich mal auf der Bestellung. Aber bis auf ein paar Carbon Abdeckungen gab es eigentlich keine Extras mehr die nicht bestellt worden sind.
Ist virtual cockpit das benötigte extra (Bild aus der Bestellung) ? Im benutzerhandbuch steht digital Cockpit.
    1,7 MB · Weergaven: 23
Zumindest in der aktuellen Preisliste gibts für den Leon wohl nur ein VC (beim Terramar kommt erst beim Digitaldrive Paket der Zusatz "konfigurierbar", daher hatte ich das gefragt). Wie war das, als du bestellt hast? Hast du MJ25 oder 26 bekommen?
Sollte evtl. in der Preisliste zu deiner Bestellung zu sehen sein, ob damals auch unterschieden wurde, wie beim Terramar.
Ab zum Händler damit, das muss funktionieren bei dir.
Vielen Dank für die Hilfe hier.
Hatte heute Morgen mal angerufen dort. Die haben von dem Fehler bisher noch nie gehört. Werde mal hinfahren die Tage.
Habe mein Möglichstes getan ein Fehler von Anwender auszuschließen.
Werde das Ergebnis hier dann reinschicken sobald ich mehr weiß.
Die Viewtaste bzw. die Elektronik dahinter könnte auch eine Macke haben. Eventuell bekommst Du ein komplett neues Lenkrad.
Ich drücke mal die Daumen, dass es nur eine Kleinigkeit ist.
Aber ich meine die Mobilitätsgarantie von CUPRA stellt ja einen Ersatzwagen falls die Reperatur länger dauert.
Das entscheidet die Werkstatt. Drücke die Daumen, dass der Fehler schnell gefunden wird.
Guten Tag,
ich haben den CUPRA Leon ST Plugin Hybrid mit Virtual Cockpit diese Woche ausgeliefert bekommen und das gleiche Problem und schon einen Werkstatttermin. Aussage des fleissigen Helfers von CUPRA; Das Problem habe ich bisher noch nicht gesehen.
Bin mal gespannt , Ersatzwagen ist gebucht…
Dann bin ich mal gespannt was dabei rauskommt. Ich werde erst Anfang Oktober Zeit haben beim freundlichen vorbeizuschauen, ist leider nicht gerade um die Ecke.
mein CUPRA Leon ST Plugin steht wieder zu Hause und der VIEW-Button funktioniert jetzt einwandfrei. Scheinbar konnte durch das Abklemmen der 12 Volt Batterie in der Werkstatt und dem Bordreset das Problem beseitigt werden. Bin froh, dass es so einfach zu lösen war.
Gruss an alle
