Vragen over Android Auto
coopra
Forenfan ★★★
Hi allemaal,
Mijn oude Seat Leon had niet eens Full Link, de facelift van de Cupra Leon was voor mij op dat gebied een sprongetje voorwaarts!
Ik heb echter twee vragen, misschien iets specifieker:
1. Ik heb een Android telefoon en de Google app met alle standaard middelen gedeactiveerd - dat ding moet gewoon niet permanent luisteren..
Nu kan ik bijvoorbeeld geen WhatsApp-bericht lezen, ik zie de notificatie en iets van de eerste regel, maar ik kan er niet "in", ik kan niets openen...
Is dat alleen mogelijk als Google op de telefoon actief is en kan je het alleen laten voorlezen??
2. In de app-instellingen kan ik Google Maps niet deactiveren.. De auto heeft immers een navigatiesysteem en Maps of positie verbruikt onnodig batterij.. zonder dat zou het inductief opladen ook beter zijn..
Bovendien zou Spotify dan de volledige breedte hebben en niet alleen zo'n 2/3 split-screen...
Kan ik Maps uit de auto verwijderen of is dat vastgelast aan AA?
Bedankt en groet
Es gibt verschiedene Module, die AA ersetzen. Dann kann man den Bildschirm wie einen externen Monitor einsetzen und z.B. Dex oder ein pendant nutzen. Da funktionieren dann auch sehr viel mehr Apps, z.B. Netflix oder Browser auch während der Fahrt.
Und rausgefunden?
In kurz:
Ich musste der Google App wieder alle Rechte einräumen, da zB das vorlesen von Nachrichten sich der Google Sprachsteuerung bedient! KA ob das bei Signal oder Telegram anders wäre...
Maps kriegt man nicht deaktiviert, d.h. der Akkufresser ist permanent aktiv sobald Android Auto aktiv wird.
Ich lese seit einigen Wochen, dass sich bei A.A. nochmal größer etwas ändern soll, zB ein helles Design aber auch weitere Einstellungen und theoretisch wurde auch eine Richtlinie kassiert, die es verhinderte bestimmte Apps insb eine um Medien darzustellen. Es wird sich in den nächsten Monaten sonst nochmal was tun, denke ich.
ich kann nur von meinem aa im golf sprechen. nachrichten werden nie komplett angezeigt. immer nur der erste teil. aber vorgelesen wird die gesamte nachricht. wenn eine frage oder ein bestimmter satz fällt, wird sogar eine vorgefertigte antwort parat gestellt, wie ja oder danke. so kannst du per knopfdruck antworten.wenn ich z.b. meiner freundin schreibe, "hab feierabend, fahre nach hause" und sie mit "fahr vorsichtig" anwortet. gibt aa die vorgefertigte antwort "danke" als button und du kannst damit antworten. wäre super, wenn das bei cupra auch so läuft ^^
@Shaun Das ist abhängig von deinem Telefon und dessen AA. Das Auto "zeigt" es nur an.
Wenn deine Telefon das beim Golf konnte, kann es das auch beim Cupra.
Bei mir geht's genau so😉
Wenn man das AA ein bisschen "tweaked" kann man auch Netflix etc. Während der Fahrt nutzen.
Siehe mein Bild, hier kannst das in den AA-Einstellungen anpassen.
  • Screenshot_2025-08-10-09-19-04-365_com.google.android.projection.gearhead.jpg
    162,1 KB · Weergaven: 39
Nein, eigentlich muss man nur auf eine ältere Version von AA und dann Fermata installieren. Damit kann man dann Browser benutzen usw.
Nicht illegal, man muss nur wissen wie.
@AnDerTheker welche Version benötigt man? Gibt es dazu offene APKs?
Qualität wahrscheinlich dann nicht so dolle
