VZ Hybrid achterremmen ongelijkmatige slijtage
Klopt, hier heeft het urenlang als uit emmers gegoten, de lucht is vochtig en hij wordt niet verplaatst. Ik ga de terugreis ontspannen aanpakken en houd een oogje in het zeil. Bedankt jullie!
zoals uit emmers gegoten
komt er misschien nog zoute lucht bij.
Eerlijk gezegd, zulke schijven heb ik nog niet gezien. Zoals al gezegd werd, "de remwerking zal momenteel gering zijn" en "vooruitziend rijden". Daarom is het misschien beter om voor de terugrit de schijven en blokken preventief "schoon te remmen".
Ik ben daar eerder bij @SirOssy, dat ziet er normaal uit voor de weersomstandigheden. Het zou bij de andere auto's die in de buurt waren ook niet anders geweest zijn.
Het probleem bij hybriden is al jaren bekend. Hoe zien de remschijven bij volledig elektrische voertuigen eruit?
Hoe zien de remschijven eruit bij volledig elektrische voertuigen?
Bij de achterremmen kiest VW voor de volledig elektrische voertuigen en monteert hier gewoon trommelremmen, zie ID3, ID4 - zelfs bij de GTX-modellen. Andere fabrikanten zoals bijvoorbeeld BMW gebruiken achteraan wel schijfremmen, maar hebben een systeem ontwikkeld dat af en toe (voor de bestuurder onopgemerkt) automatisch de blokken tijdens het rijden lichtjes tegen de schijven drukt, zodat deze altijd schoon zijn. Onze iX3-bedrijfswagen doet dit bijvoorbeeld zo.
Bij sommige weet ik het al, het zou voor Cupra zeker alleen een softwareoplossing zijn om ook dit probleem op te lossen. Hybride en volledig elektrisch. Ik zou het als een gebrek aan het voertuig beschouwen, precies om die reden.
Zwak
Het is gewoon een Cupra en geen BMW
@rhaen Dat is precies mijn probleem. Het zal ook niet meer afremmen. Na maandenlang klagen en onderhandelen heb ik van de klantenservice een voucher gekregen, zodat ik de schijven kan laten vervangen. De CUPRA-technici zijn tegenover mijn dealer extreem brutaal en geven altijd alleen maar warrige antwoorden die weinig met het schadebeeld te maken hebben.
Het zou misschien goed zijn om te weten hoeveel e-Hybrid voertuigen hier in het Forum getroffen zijn. Zou het mogelijk zijn om een enquête te starten? Ik geloof dat Cupra hier ofwel inferieure materialen heeft gebruikt of dat de auto de achterrem niet correct of nauwelijks gebruikt. Ik probeer steeds weer te remmen, maar ons leasevoertuig, een Jeep Avenger electro, ziet er op de schijven veel beter uit en er wordt duidelijk meer gerecupereerd.
Ik laat over 2 weken de remmen en schijven achter vervangen en als het dan weer voorkomt, is er iets mis met de constructie van de Leon ST VZ e-Hybrid FL.
Groeten
Ossy71
Bij mijn Leon PHEV pre-facelift zien de inmiddels 6 jaar oude achterruiten, zoals eerder vermeld, er ook zeer bescheiden uit. De TÜV was er vorig jaar echter zonder problemen. Voor de volgende TÜV in 2027 zal ik de boel achteraan echter volledig vernieuwen.
Ik zou ook niet weten hoe ik anders moet remmen. Ik heb meestal een klein kind bij me, spontane noodstops zouden daar extreem onpopulair zijn :) Bovendien is het bij ons bijna altijd 30 of 40 km/u, dan rijd je gedwongen ontspannen en belast je de remmen nog minder.
Je kunt de ruiten ook laten bijstellen. Dat betekent waarschijnlijk iets vergelijkbaars? Ze hebben immers genoeg dikte.
@Killboy Wie doet zoiets? Heb je een aanbieder? Cupra zou echter het probleem moeten erkennen, onder controle krijgen en een oplossing aanbieden.
Ik had jaren geleden een Toyota Avensis. Na 40.000 maakte de ruiten geluiden en ik was op vakantie in het zuiden van Duitsland. Ik gaf de auto af bij de dichtstbijzijnde Toyota-garage en na 4 uur sightseeing haalde ik hem weer op. Het enige wat ze zeiden was dat er geen ruiten op voorraad waren, ze hebben ze opnieuw gedraaid. Alles was daarna top.
40.000 km zou een droom zijn. Bij mij begon het na 3 maanden en werd het steeds erger. Toen had mijn Cupra net 4.000-6.000 km op de teller. Cupra heeft blijkbaar echt rommel geproduceerd. Als leek de vraag, waarom kan men bij het remmen de remschoenen niet ook licht achteraan laten meewerken? Is dat niet mogelijk via een software-update?
Andere voertuigen hebben het probleem al herkend en laten op regelmatige basis de remmen meewerken. Dit zou via software moeten kunnen. Gewoon af en toe de regeneratie uitschakelen. Trouwens, de schijven hielden destijds ongeveer 80.000 km. Bij mijn laatste VW waren het er nog maar 40.000. Dit hangt waarschijnlijk samen met de asbestvrije remblokken.
Ik zal het probleem volgende week bij de dealer aankaarten. Helaas heb ik nu weer een afspraak moeten maken omdat de bedieneenheid voor het dak / de binnenverlichting / de noodoproep volledig dood is (bovenin, midden, direct achter de binnenspiegel). Gelukkig is er in ieder geval een TPI voor de ruitproblemen, zodat je daar niet direct zo mee afgewimpeld kunt worden.
@rhaen het bedieningspaneel is bij mij ook al vervangen, ik had het probleem gelukkig maar zelden, maar heb direct een video gemaakt en zo zonder problemen van Cupra laten vervangen.
Het ziet er bij mij hetzelfde uit, maar het kan me helemaal niets schelen. Het belangrijkste is dat het goed remt en dat doet het.
@Michel
Precies. Op de remmenbank heeft de mijne ondanks de slechte uitstraling topresultaten behaald. Daarom heeft hij vorig jaar ook zonder problemen de APK gekregen.
