Webradio
Pancho
Moin !! Ik ben ook sinds kort erbij en heb gelijk een vraag over de webradio. Bij mij kan ik het gebruiken, maar hij zegt altijd geen internetverbinding?! Is echter verbonden met Apple Carplay. Misschien heeft iemand een advies of hoe ik het kan instellen!! Dank.
meinst du das webradio vom auto oder das vom handy?
wenn du das vom auto meinst, dann musst du deinem auto eine internetverbindung geben, entweder über die integrierte SIM und cubic oder dein handy muss einen hotspot bereitstellen, mit dem sich dein auto verbindet.
wenn du das vom handy meinst, dann weiß ich den grund nicht.
apple carplay nutzt mWn nur die Internetverbindung vom handy und teilt nur audio- und videosignale mit dem auto, kein internet
aah ok danke werde es später mal testen und nen hotspot machen !! ja meinte es direkt vom Auto nucht das Handy das funkt ja also hatte ich nen denkfehler !! danke !!werde hier berichten
So wie @moin es geschrieben hatte, du musst dein Handy als Hotspot machen, dann klappt es ohne Probleme und kannst auch die Internet Radiosender als Favoriten speichern etc, oder gibst deinen häufigsten Mitfahrern das Wlan vom Auto frei, und können so das Internet was du über dein Handy freigibst auch ziehen xD
