Wegrollsicherung
ac-san
Hallo samen.
Ik heb vorige week mijn nieuwe Leon opgehaald. Behalve dat het entertainmentsysteem bij het vertrek van de dealer vastliep en de volgende ochtend een foutmelding kwam over de verkeersbordherkenning, werkt nu alles. Ik hoop dat dit voor een zeer lange tijd zo blijft 😊.
Ik begrijp alleen de werking van de wegrollbeveiliging niet helemaal. Misschien kan iemand me hier helpen. Als ik bij het verkeerslicht sta en van D naar N schakel, verschijnt de melding "Wegrollbeveiliging wordt gedeactiveerd om de auto... enz." Als ik op de knop Annuleren druk, staat er op het display "Wegrollbeveiliging actief". Ik dacht dat ik dit op een hellende weg zou proberen en zie daar, de auto begon te rollen. Auto Hold en de elektronische handrem waren gedeactiveerd. Op het display brandt altijd het rempedaalsymbool geel.
Als ik echter de melding bevestig, staat er op het bestuurdersdisplay "Wegrollbeveiliging gedeactiveerd". In beide gevallen rolt het voertuig echter altijd. Doe ik iets verkeerd? Is de wegrollbeveiliging alleen in combinatie met de handrem mogelijk, of hoe werkt deze wegrollbeveiliging? De elektronische handrem schakelt niet automatisch in, als dat zou moeten.
Ik hoop dat ik mijn probleem begrijpelijk heb uitgelegd.
entweder du aktivierst AH, dann kannst du an der Ampel in "D" bleiben und den Fuß von der Bremse nehmen (Parkbremse aktiviert sich automatisch). Wenn du aber AH deaktivierst, dann musst du an der Ampel den Fuß auf der Bremse lassen oder statt "N" dann auf "P" stellen oder die Parkbremse manuell betätigen.
Edit: Die Anzeige im Infotainment dient mWn nur als Info, dass man dort durch "Abrechen" die Wegrollsicherung (in welcher Form auch immer) wirklich beeinflussen (steuern) kann, glaube ich nicht. Ich habe das aber auch noch nicht probiert, deshalb kann ich auch falsch liegen.
Danke für die Antwort. So etwas dachte ich mir schon.
Dann sind aber die Meldung vom Fahrzeug etwas irreführend bzgl. Wegrollsicherung deaktiviert oder aktiviert finde ich.
Das Ergebnis ist das gleiche.
Sowie ich das bei meinem mitbekommen habe, funktioniert auf "N" nur das manuelle Parkbremse aktivieren, Auto-Hold hingegen nicht.
Macht mM auch irgendwie Sinn.
Richtig, bei AH brauchst du auch kein "N", da er ja besonders beim eTSI an der Ampel in D ja den Motor (wenn warm) abstellt (SS-aktiv), kann man auch in D bleiben.
Danke für Die Infos. Irgendwie dachte ich die Wegrollsicherung funktioniert bei laufendem Motor.
Ist aber nur gedacht beim Ausschalten des Motors (Waschstraße, oder abstellen des Fahrzeuges).
War ein Denkfehler
