Welke olie moet worden bijgevuld
RalfKL
Habe ein Formentor Bj. 04/2025 VZ 2.0 333PS
Welches Öl wird vom Werk aus aufgefüllt?
Ich frage deshalb wenn ich mal Öl nachfüllen muss.
Ich habe 11500 km runter.
Ist es empfehlenswert das man bei diesem Fahrzeug jährlich einen Ölwechsel vornimmt?
beim Roc hängt das Motoröl von der Service- Identifizierung (feste oder flexible Intervalle -> in den Fahrzeugkenndaten oder in der BA aus Papier nachzulesen) und davon, ob ein Partikelfilter vorh. ist, ab. Wenn das bekannt ist, kann man in der BA nachlesen, welches Öl aufgefüllt wurde. Dazu werden vier Fälle betrachtet:
"Benziner oder Diesel mit oder ohne Partikelfilter" - jeweils mit den zwei Unterpunkten "fester oder flexibler Service". Also insges. acht Konstellationen.
Wenn der Motor mit Motoröl der Normen VW 502 00 und VW 504 00 aufegffüllt wurde, befindet sich im Motorraum ein Aufkleber auf dem Schloßträger mit einem Hinweis, den man lt. BA beachten soll.
Tja, jetzt müßte man wissen, wie das bei Cupra ist .. :sneaky:
Lies vlt. mal nach, was Deine BA zum Thema Motoröl sagt. Fester/ flexibler Service mit Wartungsintervallverlängerung habe ich beim :) erfragt, steht aber auch auf dem FDT.
Man kann das Intervall nach belieben vorziehen :cool:
In den Motor kommt ein 0W-30 nach VW 50700 (bei meinem verwendetem Öl hat das zusätzlich auch die Freigabe für 50400)
(Ich werde den Wechsel nach 10-15.000 km machen.)
