Winterwielen Akebono-rem
mesor
One-Post-Wonder
mijn Cupra Leon ST met Akebono komt pas in juni, maar ik wilde me toch alvast informeren.
Heeft iemand al geschikte 19" winterwielen voor de facelift met Akebono remmen met goedkeuring die passen?
Ich kann zwar nicht direkt helfen, aber auf folgender Seite könnten sich direkt entsprechende Kompletträder für deine Fragestellung finden lassen
@mesor : schau mal in die bestehenden Threads zu Winterfelgen oder Rad/Reifen Kombination, die Frage gab es schon häufiger, da die meisten Hersteller den 333 (noch) gar nicht in der ABE nachgepflegt haben.
Hallo
ich bin neuer Besitzer des Aktuellen Leons mit dicker Bremse. Leider hat mein Verkäufer vergessen oder verpeilt mich darauf hinzuweisen, dass die alten Felgen mein 22er cupra Leon nicht passen. Erst beim Montageversuch hab ich das gemerkt. Schade eigentlich.
Leider wollte der Händler mir nicht wegen den Winterreifen entgegen kommen und hab zugig JE Design gefunden, am Freitag Felgen bestellt und parallel dazu noch Winterreifen. Falls jeman vielleicht Bilder sehen will kann ich gerne posten, wenn montierr.
modell rubi Copper…
@Maximus75 Hey.. ich denke die Bilder sind auf jeden Fall interessant, wie die Reifenkombi mit Felge von JE Design auf dem FL aussieht.
Wir freuen uns auf deine Bilder im Showroom. (y) ;) :cool:
Hallo, habe heute mit Borbet gesprochen, es gibt die Felge Borbet Y in 4 verschiedenen Farben,
in 19" mit 225/35 R 19 eintragungsfrei und geeignet für die AKEBONO Bremse. Liegen mit Premium-Winterreifen um 1.900 Euro.
@usseln genau die Felge habe ich mir in Bronze ausgesucht. Musst aber aufpassen, es gibt sie mit 4(!) unterschiedlichen Einpresstiefen.
Mir gefallen diese auch sehr gut, aber leider haben diese auch keine Kettenfreigabe.
Bis jetzt habe ich online noch keine gefunden.
Im September gehe ich mal zu einem Reifenhändler meines vertrauens und lass den mal schauen ob es bis dahin welche gibt, bei den auch Ketten genutzt werden kann
@usseln genau die 37er ET besitzen nur ein Teilegutachten - müsstest du also eintragen lassen.
44/48er ET besitzen eine ABE für den CUPRA Leon Sportstourer VZ
Die Standardfelgen haben eine 43er ET - für einen einheitlichen Look bieten sich also die 44er an.
Waarderingen: ekm
Ich habe endlich Winterräder für meinen Leon mit Akebono gefunden.
Es war mir wichtig, dass die Felgen eine Kettenfreigabe haben.
Ich habe viele Stunden damit verbracht Gutachten durch zuschauen.
Meines wissen gibt es aktuell nur zwei Stück, die ohne Eintragung oder sonstigen Änderungen (Karosserieänderung oder Spurplatten) gefahren werden dürfen.
1. Autec Rixon
2. Diewe Predator
Ich habe mich für die Predator in dark gray entschieden.
Die gefallen mir sehr gut.
Dazu gibt es dann selbstspannende Laufflächenschneeketten mit 7mm Kliederstärke
Wenn sie im Oktober montiert sind stelle ich hier Fotos rein.
Allen weiterhin gute Fahrt und viel Spaß dabei🤩
Bei der ADX.02 gibt es den Leon VZ 2 mal als ABE Eintrag (Facelift 2024 und Akebono). Welcher davon ist der richtige ?Opera Momentaufnahme_2025-09-05_144309_www.felgenoutlet.de.png
Es sind ja bei dem Facelift schon ein paar Auflagen die zu erfüllen sind.
Die Borbet hätte ich auch gerne genommen.
Felgen gibt es wirklich schöne auch für die Akebono aber leider ohne Schneekettenfreigabe.
In den Gutachten ist immer A12 aufgeführt
Bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines Cupra Leon ST VZ XTreme. Hatte mir vor zwei Wochen schon Winterräder auf Felgenoutlet rausgesucht (Borbet mit PIrelli) aber diese Woche kam eine Meldung, dass es eine technische Störung gibt. Anruf bei Hotline hat ergeben, dass die Bremsen schuld sind und keine Borbet passen (Auswahl meinerseits war schwarz matt oder schwarz glänzend oder schwarz-kupfer). Nach etlichen Gesprächen mit der sehr netten und engagierten Kundenbetreuerin habe ich mich jetzt (nachdem sie nur drei mögliche gefunden hat) für 2DRV entschieden mit Auflage keine Schneeketten (was aber für mich jetzt in der Lüneburger Heide keine große Rolle spielt). Hab übrigens die Pirelli Cinturato Winter 2 dazugenommen.
    16 KB · Weergaven: 30
Diese Felgen sind mit ABE, 37 mm ET. Habe mit Borbet gesprochen.
Das ist die ABE, passt also prima, Akebono mit aufgeführt.
Reifen allerdings nur 225/35 R 19 sonst gibt es Auflagen, aber das sollte für Winterreifen alles okay sein.
Wenn du den VZ Extreme hast, dann hast du ja auch die Akebono-Bremse. Meines Wissens nach sind da 18 Zoll Felgen nicht kompatibel oder liege ich falsch?!
Bekijk bijlage 2207
Bekijk bijlage 2208
Die gleiche habe ich auch bestellt, allerdings kurz nach der Bestellung die Info erhalten, dass es für diese einige Auflagen gibt, bei denen u.a. Arbeiten im/am Radkasten vornehmen musst etc.
Hast du da andere Infos erhalten? Aufgeführt wurden folgende Auflagen: K1a, K1b, K3a, K5b, K5u, K9v
Du darfst nur die Reifen 225/35 R 19 nehmen dann gibt es keine Auflagen ! Ich werde die auch kaufen bei Reifen.com mit Conti 519 €uro !
Ich habe genau die genau so bestellt, nach der Bestellung kam aber die Info von Reifen.com, dass es da Auflagen gibt.
