Zelfgemaakt accessoire
Je kunt het al doen, maar ten eerste is er het speciale Cupra-koper niet (dat wordt nog een eigen wetenschap om dat te mengen) en ten tweede wordt resin-hars onder lange UV-invloed bros, dus daar moet minstens 2K-lak overheen :)
Ok, ja klopt, dat met de hars had ik zo niet op mijn radar. Als het dan toch gelakt moet worden, is het begrijpelijk.
Sehr schönes Gadget. Wo bekommt die Anzeige die Daten her, OBD2 Stecker->Smartphone->Anzeige?
Ok, de advertentie communiceert dan direct met de OBD2 stekker. Het "ESP32"-onderdeel is zeker in de advertentie ingebouwd en kan extern worden aangestuurd om de advertentie te veranderen? Ik ben daar technisch niet zo in thuis, wil alleen het communicatiepad begrijpen. Gegevens uitlezen ken ik alleen met OBD stekker + smartphone of diagnoseapparaat.
Die belangrijke vraag is ;) , waar precies vind je deze info die doorgaat (ontstekingshoekterugname). Dus onder welk stuurapparaat. Dat is de info die ik graag zou willen hebben als ik eens met de OBD11 speel. Heb ik daar echter nog niet gevonden (waarschijnlijk ook slecht of verkeerd vertaald naar het Duits).
Aan de waarden heb ik ook lang gezeten, omdat deze niet in de standaard-OBD zitten, bij mij zijn de ID's de volgende:
13F2 / 13F3 / 13F4 / 13F5IGA_CYL_KNK [0..3]: Rücknahme Zylinder 1–4
138A / 138B / 138C / 138DIGA_IGC [0..3]: Zündwinkel Zylinder 1–4
bij IGA_IGC heb je een omrekenfactor nodig van Rohwert × 0,37475 − 35,625 ° bij IGA_CYL_KNK weet ik alleen dat 0x80 0° is, bij dezelfde omrekenfactor komen er bij mij redelijk plausibele waarden uit, maar daar moet ik zelf nog een paar testritten voor maken om te zien of de schaalverdeling klopt.
Zo ben ik tot de waarden gekomen:
ATSP7 (CAN 29 Bit, 500 kBit)
ATCP17ATSHFC0076 (0x76 = Motorsteuergerät, 0x77 waarschijnlijk Getriebe)
ATCRA17FE0076
ATFCSH17FC0076
ATFCSD300000
ATFCSM1
ATAT1, ATST64 (Moest hier de timeout op 400 ms verhogen, de antwoorden lopen waarschijnlijk over een aantal hops)
en dan Dienst 0x22 met de ID's zoals hierboven.
Moest elke cilinder afzonderlijk opvragen, omdat mijn Bluetooth-adapter maar 2-3 ID's tegelijk kan opvragen, anders wordt het onbetrouwbaar.
Zou je me de STL daarvan kunnen toesturen?
Ik heb ook al met de originele gespeeld... maar dat ziet er dan ook uit als een vrachtwagen..🫠
Bist der Beste!
Het display hierboven vind ik ook erg aantrekkelijk. Ik heb tot nu toe geen ervaring met OBD of wat je hier allemaal kunt uitlezen. Maar in combinatie met de hybride zijn er misschien ook erg leuke dingen. Ik moet eens kijken of ik zoiets kan maken.
Die motorcover voor de VZ4 zal toch een stuk "cleaner" uitvallen dan aanvankelijk gedacht:
Kosten voor de externe druk per stuk trouwens 800-900€ 🫨
Bij mij moet ik het onderdeel in 4 stukken drukken, dat betekent natuurlijk dowelen/plakken, plamuren en schuren. Even kijken wanneer ik daar zin in heb.
Bewerking: Als iemand nog passende ontwerpideeën heeft, graag hierheen ermee.
Het voorbeeld ziet er al goed uit. Voor 800 - 900 euro zou er ook al een carbonvariant mogelijk zijn.
Het gaat er vooral om dat het "zelfgebouwd accessoire" is 😉
