SOS Funktion eingeschränkt - Werkstatt aufsuchen
Philzstift84
Kennt sich aus
So nun ist der eine Fehler ruhig gestellt, taucht plötzlich der nächste Fehler aus heiterem Himmel auf.
Während der Fahrt, Ding Dong Fehler im Display „SOS Funktion eingeschränkt - Werkstatt aufsuchen“
Damit einhergehend gehen folgende Dinge nicht mehr:
- Kommunikation des Fahrzeugs mit dem Rest der Welt (Weltkugel fehlt)
- somit keinerlei Benutzeranmeldung möglich (nur Gast)
- rote SOS Lampe
- Navigation unmöglich da der Standort des Fahrzeugs nicht mehr stimmt
Das ist erstmal das was direkt aufgefallen ist. Werkstatt werde ich erst Freitag aufsuchen können,da ich gerade unterwegs bin 🙄
Nach längerem Grübeln, mal folgenden Ansatz von mir:
Als ich das Auto abgeholt habe,ist mir aufgefallen,das ich ein knarzen im Dachhimmel auf der Fahrerseite habe. Wenn das Panoramadach geöffnet ist ist es deutlich schlimmer.
Das Geräusch klingt als wäre etwas Locker und durch die Bewegung reibt es irgendwie.
Nun nachdem das GPS nicht funktioniert und die Antenne hinten am Dach sitzt,wo gehen die Kabel zur Konsole wohl lang,auf der Fahrerseite?
Könnte es durchaus sein,das hier ein kausaler Zusammenhang besteht. Somit würde sich auch das Fehlerbild der komplett verlorenen Kommunikationsverbindung erklären.
Wie würdet ihr das denn sehen?
Hm schwierig zu sagen, möglich wäre es. Der Fehler scheint aber auch nicht unbekannt zu sein im VAG Konzern.
Manche berichten, das das GPS Signal verloren gegangen ist, aus und neu starten kann manchmal helfen. Bei anderen wird davon berichtet, dass das Notruf Steuergerät defekt ist, und die Dinger wohl eine etwas längere Lieferzeit haben. Hoffe mal nicht, dass es bei dir lange dauert. Berichte uns mal, was die Werkstatt dazu sagt, sprich es aber lieber auch mal an mit dem Steuergerät!
Danke für die Info,
klingt zu 100% nach meinem Problem. Werde berichten was rauskommt.
Aktuell ist es anstrengend,da das Fahrzeug durch die falsche GPS Koordinate ständig Kurven und Kreuzungen erkennt.
Sämtliche Einstellungen können nicht angepasst werden,da das Profil nicht geladen wird 🙄😖
Also manche Sachen die bei Ausfall eines Systems benötigt werden,sind in Summe nicht durchdacht.
So Update,das Auto besitzt Selbstheilungskräfte!
Heute Auto geöffnet,gestartet , direkt GPS gefunden,LED wieder grün etc alles andere ging auch.
Ich werde das jetzt mal beobachten.
Auto geht nach Ostern nochmal in die Werkstatt, um diesen und noch ein paar andere Fehler zu lokalisieren und hoffentlich auch abzustellen. Das Problem ist tatsächlich das der Fehler bisher nur einmal aufgetreten ist.
Kann mir jemand fachkundiges sagen ob Fehler mit der Dachkonsole (LED sporadisch an und Panoramadach nicht mehr schließbar) ebenfalls im Zusammenhang mit SOS-Fehler und GPS weg, zusammenhängen könnten (gemeinsames Steuergerät eventuell?)
