Während ich gewartet habe, bis die Coming-Home-Lichter ausgeschaltet sind, hatte ich nie ein Problem. Aber als ich sie schnell eingeschaltet habe, hatte ich immer dieses Flackern. Ich habe mich gefragt, ob bei euch die hinteren Leseleuchten im Innenraum sich von selbst ein- und ausschalten.
@SirOssy, ich spiele hier nicht mit verdeckten Karten. Warum sollte ich? Habe ich auch gar nicht nötig. Das ist jetzt eine reine Unterstellung.
Ich habe diese Fehler z.B. bisher nicht.
Dazu werden die wenigsten Cupra-Leon Fahrer in Foren wie diesem organisiert sein oder schreiben und wenn dann hauptsächlich die, die irgendwelche Probleme mit ihren Fahrzeugen haben. Die große Masse erscheint hier gar nicht. Dazu wenn ich halbwegs richtig gezählt habe, ist trotz der inzwischen 8 Seiten, der Ambientfehler erst bei 12, lass es 15 von über 1000 Forenmitgliedern aufgetaucht. Von häufig kann man da gerade nicht reden, erst recht bei den e-Hybriden, weil ein Großteil nämlich VZ333 fahren und keine PHEV
Bei mir hat es wie oben beschrieben funktioniert. Warten Sie, bis die Come-Home-Leuchte erlischt, und drücken Sie erst dann auf „Motor starten“. Warten Sie, bis das virtuelle Cockpit geladen ist, und starten Sie dann den Motor.
Dazu habe ich eine Frage. Ich bekomme meinen Leon VZ 2.0 TSI erst Ende April. Das mit dem Erlöschen der Leaving Home Funktion kenne ich von meinem jetzigen Leon FR. Aber baut sich das virtuelle Cockpit von selber auf nach dem Fahrzeugentriegeln oder muss man da jedes Mal die Zündung erst einschalten, dann warten bis das Cockpit sich komplett aufgebaut hat und dann erst den Motor starten... Danke für Info
@CUPRATD1234
Only partial information is displayed. I always do it like this:
Es werden nur Teilinformationen angezeigt. Ich mache es immer so:
1. Entriegeln
2. Warten, bis die Begrüßungslichter aus sind
3. Einmal Start drücken, damit das virtuelle Cockpit vollständig geladen wird
4. Bremse betätigen und Motor starten.
Ich hoffe, das hilft. Ich mache morgen ein Video.
