Dachgepäckträger - Leon ST
Leon_ST_229
ich hatte auf einem A4 mal zwei Fahrradträger* (Thule ProRide) montiert, mit den Thule WingBar Edge Trägern und dem passenden Kit für die A4 Rehling.
Zur weiteren Verwendung auf dem Cupra Leon ST (2024) muss ich nur die bisher vordere WingBar nach hinten packen und vorne eine kürzere montieren + die richtigen Grundplatten zur Rehling kaufen.
Hat jemand von Euch eine Info, wie weit nach vorne und hinten die Träger beim Cupra gehören?
Beim A4 gab es zur Orientierung je zwei Kerben in der Rehling.
Die "vermisse" ich beim Cupra...
Macht ihr das nach Gefühl, oder gibt es sonst irgendwo einen Anhaltspunkt.
Danke und viele Grüße
Ich hab auch meine WingBar Edge vom Focus ST auf den Cupra Leon ST übernommen. Laut Thule hatte ich auch eine neue Traverse kaufen müssen. Habe es aber vorab getestet und kann sagen, dass die 86er Traversen auch auf den Cupra passen.
UND das Panoramadach geht sogar noch vollständig auf.
Den Abstand mache ich nach Gefühl, möglichst gleicher Abstand rechts und links. Mindestens 70 cm dazwischen lt. Thule, die habe ich zufällig genau eingehalten.
ich hoffe ihr habt keine eBikes?
wenn ich mir vorstelle, dass ich dieses gewicht auf das dach heben müsste, wird mir ganz mulmig.
mir reicht hier schon das hochheben auf den Träger der Anhängekupplung. 😉
An der AHK hängt der Wohnwagen, da ist kein Platz für Fahrradträger* 😉
Aber nein, keine eBikes. Ein Fitnessbike mit 9,6 kg und mein Rennrad mit 7,8 kg, das geht schon😁
@Leon_ST_229 Ich habe einen großen Dachkoffer. Um diesen unterzubringen und gleichzeitig die Heckklappe vollständig öffnen zu können, wurden die Dachträger weiter nach vorne am Auto positioniert.
An der AHK hängt der Wohnwagen, da ist kein Platz für Fahrradträger 😉
Sowas gehört ins Auto und nicht auf´s Dach ;)
@ekm da gebe ich dir recht. Da sind allerdings schon Hund und Gepäck. 🤷‍♂️
@Leon_ST_229 Wenn du noch Maße oder anderweitig Hilfe brauchst, sag gern Bescheid. Bin gerade mit dem Leon und den Trägern unterwegs Richtung Venezia. Aktuell kurz hinter München in Weyarn.
attached a photo from my roof box on top off my car.
Important to know is if the box is a few centimeters more to the front then I get a warning that some (safety) sensors aren't working. I had a few cm room.
