Kein Kickdown beim FL?
Ich habe jetzt nichts alles gelesen und beziehe mich auf den ersten Post vom Threadersteller:
Ich habe das beschriebene Problem nicht, sobald ich Kickdown geben (auch im D) schaltet er so weit runter wie möglich, meist bei 80-100 in den 3. oder gar 2.
Im S Modus merk ich trotzdem einen kleinen unterschied, dass er noch weiter Richtung Begrenzer geht, was er im D nicht ganz so weit mach (auch gut so)
Da ich eigentlich nie im S+ Modus fahre kann ich dazu nichts sagen, zu 99,9% fahre ich im D, denn er hat selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten soviel Drehmoment, dass er von der Stelle kommt.
Jetzt rate aber mal, wann der Segelmodus nicht aktiviert werden kann?! - richtig, wenn man mit Assistenten (Tempomat) unterwegs ist...
Das ist nicht ganz korrekt.
VZ333 VL 2025 im Eco Mode mit aktivem Travelassistant Segelt. Merkt man nur kaum bis selten.
Mir ist aufgefallen, dass ich den Tempomaten auf 120kmph gestellt hatte, das Tacho aber auf 118kmhp gefallen ist. Die Drehzahl war da knapp unter 1000upm, kurzer Augenblick später ging die Drehzahl hoch und das Fahrzeug hat auf 121 kmph hochbeschleunigt und danach das Spiel von vorne. Drehzahlt auf ca 1000upm runter, Auto verliert LANGSAM ein paar KMpH und dann geht die Drehzahl wieder hoch.
Ob das wirklich Sinnig ist? Keine Ahnung. Klappt aber auch nur bei wirklich Gerader oder sehr leicht Abschüssiger Fahrbahn. Sobald er zu schnell wird, oder ein Fahrzeug vor dir auftaucht, wird eingekuppelt und die Motorbremse genutzt, wie auch bei den anderen DSG Fahrzeugen oder welche die auch den 3-Zylinder-Modus nutzen.
Sooo
Heute mal wieder einige Kilometer Autobahn gefahren und alle Modi getestet.
Fazit: im Komfort Modus ist die Beschleunigung trotz Kickdown sehr moderat. Ja auch in D schaltet er zurück, aber gefühlt nur 1 Gang.
Ich habe jetzt den Individual Modus entsprechend angepasst. Ist fast 1:1 der Performance Modus
Hier beschleunigt er beim Kickdown auch in D seeehr „ordentlich“ ohne so brutal zu ruppen wie in Cupra.
Der CUPRA Modus ist aufgrund der ständig hohen Drehzahl fast schon nervig 😬😄
Komfort in der City und außerhalb Individual, fertig ✔️
Bin ich froh, dass ich nen Handschalter habe, da kann ich Alles von Rumtrödeln bis Attacke intuitiv mit dem Knüppel im Mitteltunnel regeln ;-)
Ich frage mich auch hier in diesem Thread wieder, was an einer Handschaltung so schlecht sein soll und zu was eine Automatik gut sein soll, in die man dann ja doch wieder eingreifen muss?
Aber gut, dass Du es jetzt für Dich geklärt hast
@Black Edition VZ so handhabe ich es auch, wobei Comfort in Kombination mit "S" meine Wahl ist.
Am Performance-Mapping störte mich wie gesagt, dass ich zu Fahrtbeginn immer zweimal am Wählhebel ziehen musste um in "D" zu kommen.
@derblaue ich war vorher auch absoluter Verfechter des Handschalters, weil ich mir dachte "dann mache ich ja effektiv gar nichts mehr beim fahren" Mittlerweile bin ich aber begeistert vom Automatikgetriebe und würde den CUPRA nicht ohne fahren wollen.
Es müsste beide Möglichkeiten geben (ja ich weiß, das es technisch nicht geht). Für den Alltag Automatik und wenn mal Heizen möchte, richtige Schaltung. Mit den Wippen geht das zwar auch, aber so richtig das Gefühl von Kupplung und Schalthebel schafft es nicht.
Wobei ich denke, dass gerade beim Heizen die von mir kritisierten Unzulänglichkeiten der Automatik nicht (sooo) ins Gewicht fallen dürften oder vielleicht sogar von Vorteil sein könnten ... ohne es selbst jemals ausprobiert zu haben
Beim wirklichen Heizen über enge, kurvige Schwarzwaldnebenstraßen habe ich im Cupramodus nicht das Bedürfnis manuell zu schalten wollen.
Beim Anbremsen schaltet der Hobel extrem aggressiv runter, bleibt dabei immer über 4500UPM und dreht bis in den Begrenzer aus und schaltet auch erst dann.
Also starkes bis sehr starkes und spätes Ankern, um die Kurve rum, im Scheitelpunkt Gas, sobald Gerade Knallgas…
Da komme ich manuell nicht mehr hinterher im 1./2./3. Gang inkl. der Gedenksekunde beim manuellen Eingriff.
Dann haut der sich aber auch >15L/100km hinter die Binde 🤪
@dtmdriver
Bei der von Dir beschriebenen Fahrweise wohl eher 18-20 Liter 😉
War mit meinem ehemaligen Golf 7R Vorausfahrzeug bei einem Bergrennen.
Vollgas ab dem ersten Meter bergauf… da schlucken die 2 Liter Turbo soooo richtig 😳
Ja, im Zusammenhang mit der Gehhilfe hatte ich das Heizen auch in "" gesetzt, das oben war eher allg. gemeint. Aber auch so eine Gehhilfe lässt sich mit dem (Schalt-) Knüppel noch besser prügeln ;)
@Black Edition VZ
15L paßt schon, es war etwas feucht und nur die Ganzjahresreifen drauf :ROFLMAO:
Muß ich mal bei warmen, trockenem Wetter nochmal testen. Mit Sommerreifen natürlich. 😁
Aber ja, Turbo läuft und säuft. Bin immer wieder etwas "entsetzt", was der Hobel verbraucht, wenn man nicht sparsam und sachte fährt. Unter 10L geht fast nicht, eher 10-12L, abartig 🫣🤪
Da ist der Mustang, relativ gesehen, fast schon sparsam dagegen :LOL:
