Komplettausfall Elektronik und Strom
So, habe gerade mit dem ursprünglichen Verkäufer gesprochen:
Ich habe die Möglichkeit, die Behebung des Mangels bei ihm anzumahnen. Aufgrund der Entfernung ist es für beide Parteien unzumutbar, den Mangel vor Ort zu beheben, weswegen er dies an meine Werkstatt vor Ort (ebenfalls Vertragswerkstatt natürlich) abtreten kann. Erfolgt nun auch beim 2. Mal keine zufriedenstellende Lösung (sprich: Ist die Batterie in den nächsten Wochen/Monaten erneut das Problem), habe ich die Möglichkeit einer Rückabwicklung.
Also mit der Mobilitätsgarantie gibt es klare Regeln. Die Richtlinien habe ich im Internet nachgelesen und ausgedruckt. Auch wenn dein Verkäufer 450km weit weg ist,jeder Cupra Vertragspartner müsste dir helfen . Bei einen technischen Defekt steht dir ein Ersatzwagen bis z1000050629.jpgum Reparaturende zu. Hab dir mal 2 Auszüge mit geschickt. Ansonsten würde ich dir auch einen Anwalt empfehlen. 1000050630.jpg
Kurzes Update:
Habe das Fahrzeug Mitte letzter Woche wieder zurückbekommen. Die 12V Batterie wurde ausgetauscht, da sie durch die komplette Entladung vor 6 Wochen offensichtlich Schaden genommen hat. Den Test der Batterie hatte ich natürlich auch schon beim ersten Werkstattbesuch erbeten, dies durfte die Werkstatt aber aufgrund des Garantiefalls wohl angeblich nicht machen: Cupra-Richtlinie! Seitdem das Fahrzeug wieder da ist, habe ich lediglich 2x eine Warnmeldung zum Travel-Assist gehabt (während der Fahrt aufgetreten und dann aber auch während der Fahrt wieder verschwunden [Travel-Assist nicht verfügbar]). Allerdings habe ich seit ein paar Tagen nicht immer aber manchmal einen Warnton beim Starten und Ausschalten des Motors (der klassische Warnton wie z.B. auch beim nicht verfügbaren Travel-Assist) - eine Warnmeldung kommt nicht. Bin etwas beunruhigt - für die Werkstatt ist das jedoch zu wenig zum Untersuchen. Werde beim Winterreifenwechsel mal ein Auslesen des Fehlerspeichers anfordern.
Wünsche dir viel Glück, bezweifle aber das da was drin steht.
Meiner ist aktuell auch in der Werkstatt, da ich nun das zweite mal den Fehler hatte, mit der 12V Batterie und er abgeschleppt wurde, Ich habe zwar den PHEV und den Leon, aber da stimmt irgendwas mit der Software wohl noch nicht ganz... Naja, bei mir wird nun ein Steuergerät der HV Batterie getauscht, so die Aussage der Werkstatt, bin mal gespannt, ob der Spuk nun endlich ein Ende hat....
Reaktionen: ekm
@Ice-Mark Oh man, wie ärgerlich für dich. Ich habe auch einen PHEV allerdings als Formentor. Ein Steuergerät der HV-Batterie, sagst du? Soll das verhindern, dass die 12V Batterie leergesaugt wird, wenn du die HV-Batterie vollgeladen hast, aber noch an der Steckdose hängst? Die 12V-Batterie hatten sie bei deinem "ersten Mal" auch schon getauscht, oder?!
@Toto ja, genau, beim ersten Mal wurde wohl ein Steuergerät geupdatet bzw neu konfiguriert und die 12V Batterie getauscht.
Habe bisher noch keine Info bekommen, ist mir auch lieber die lassen sich etwas mehr Zeit und schauen das es nun alles endlich funktioniert...
Hab gestern mit der App paar Male die Meldung Ladefehler bekommen, also die sind scheinbar dran. Ich glaube aber, solang das "große" Update von VW nicht erscheint, wird der Fehler damit auch nicht wirklich behoben werden, zumindest habe ich mittlerweile keine Hoffnung mehr daran.
kurzes Update: Mittlerweile habe ich seit 6 Wochen mein neues Fahrzeug und läuft fehlerfrei. Allerdings soll ich nochmal Überführungskosten zahlen. Sehe ich natürlich nicht ein weil ich habe schon einmal bezahlt. Bei der Rückabwicklung sind die Überführungskosten nicht berücksichtigt worden. Ein Anwalt habe ich schon kontaktiert.
Hallo in die Runde,
habe einen Terramar plugin und das selbe Problem seit gestern. Gekauft Anfang September letztes Jahr, wende morgen früh gleich an die Werkstatt. Gibt es in der Richtung Neuigkeiten?
Gruß Mich
