Serienlautsprecher Tausch gegen was hochwertigeres z.B. ?
cash-arab
Hallo Gemeinde,
Ich würde gerne die Serienlautsprecher gegen was Höherwärtiges tauschen. Was würdet Ihr empfehlen und weiß jemand was ich alles brauche.
Welche Größe haben die Serienlautsprecher usw..... Liebäugle mit dem System von ARG. Danke im Voraus
Vor dem Lautsprechertausch ist das Dämmen der Türen (z.B. mit Alubutyl) viel wichtiger. Ohne das Dämmen der Türen wirst Du auch mit besseren Lautsprechern kaum ein gutes Ergebnis erzielen.
ich habe in meinen Leon vFL die Boxen des Standard-Soundsystem (nicht Beats) gegen ein Komplettset von ARS24 ausgetauscht.
Warum?
  • Bessere Lautsprecher
  • zwei Hochtoner mehr
  • Subwoofer
  • Dämmung wird mitgeliefert
Ich kann das nur empfehlen, wahrscheinlich ist es auch besser als die Beats-Lautsprecher.
Wie es mit dem Sennheiser-System aus dem Facelift ist, das kann ich dir nicht beantworten, aber wenn du einen vFL hast, dann kann ich dir den Wechsel nur empfehlen.
Grüße
@moin
Aber wenn ARS24 das bei Dir verbaut hat, dann haben die auch huntertprozentig die Türen gedämmt, sonst würde ich vom Glauben abfallen. Ansonsten würden Dir die Türen dermaßen scheppern... das kann nicht sein.
ars24 hat gar nichts verbaut, die liefern nur ;)
wie in meiner liste geschrieben wird Dämmung mitgeliefert, die gesamte anlage habe ich von profis einbauen lassen, die haben damit auch die Türen gedämmt ;)
Macht ja auch absolut Sinn.
Mal ein kleines Update.
Ich habe jetzt einen Verstärker eingebaut "ESX QUANTUM QS-FOUR-ISO"das Teil ist Plug and Play. Der Sound ist jetzt schon merklich besser,was das Teil aus dem original Lautsprechern rausholt ist der Wahnsinn. Am Mittwoch verbaue ich noch vorne und hinten Ground Zero Lautsprecher, vorher werden aber die Türen gedämmt. Bin jetzt schon gespannt, wie das System dann klingt
Klassisch tauscht man das Frontsystem gegen etwas Besseres aus. Mit ca. 200 Euro für ein Zweiwegesystem ist man in einem guten Bereich. Z.B. das Gladen M165. Wie immer gilt: Für mehr bekommt man auch mehr. Da selbst die besten Tieftöner aus den Türen keinen ernsthaften Bass produzieren, greift man lieber gleich zu einem Subwoofer. Die Türen benötigen also nicht unbedingt große Tieftöner und die Dämmung muss auch nicht so massiv ausfallen.
Ich verbaue also grundsätzlich 16er-Tieftöner + Hochtöner für die Front.
Als Subwoofer nehme ich gerne mein selbstgebautes Reserveradgehäuse mit dem Gladen RS-X 10 Slim, in Zukunft Gamma 10 Slim. Das passt in fast alle VAG-Autos.
Angetrieben von einer Mosconi Pico 6 V2 oder Pico 8 V2, das Frontsystem immer vollaktiv und der DSP wird immer perfekt auf den Fahrer abgestimmt.
Eventuell veränderte Frequenzgänge vom Radio bügelt das auch gleich aus. Bei manchen Autos geht das schon gar nicht mehr ohne DSP.
Günstiger geht es natürlich auch mit einem einfachen 4-/5-Kanal-Verstärker ohne DSP und mit passiv getrenntem Frontsystem. Den vollen Klang holt man so allerdings nicht heraus. Bevor man allerdings ohne DSP Verstärker arbeitet, sollte man erst den Frequenzgang messen, der aus dem Original Radio kommt. Ist der stark korrigiert, oder hat sogar Allpässe drin, geht es ohne DSP nicht.
Bloßes Dämmen der Türen bringt im Tieftonbereich schon einiges, und für richtiges HiFi ist Dämmen absolute Pflicht. Das Tauschen der Lautsprecher halte ich aber auch für Pflicht, da die Originalen so einige Schwachstellen haben.
Da sich die Autos hinter der Verkleidung sehr ähnlich sind, verlinke ich hier mal mein T-Roc Soundsystem. Da ist auch ein Video in dem ich so einen Einbau zeige.
VW T-Roc Soundsystem Nachrüsten
PS: Ich bin in eine neue Werkstatt in Letter ungezogen, wer mich besuchen möchte, sollte also nicht zum Tönniesberg fahren.
