Spurplatten
Cstylezz
One-Post-Wonder
Hallo Zusammen :)
Ich habe mir einen Terramar VZ hybrid bestellt mit den 20 Zöllen.
Hat jemand Erfahrungen welche Spurplatten an Va und Ha mit den 255er Reifen ohne Nacharbeiten passen? SCC fallen raus wegen den Reifen und bei H&R steht ab 12mm dass man ab der HA eine Radlaufverbreiteru g brauch?!
Ich danke euch!
Damit hast du deine Antwort eigentlich selbst gegeben. Dort wo es noch eine ABE gibt, regelt das Papier die maximale Größe. Wenn du breitere Platten verbauen möchtest, musst du DEN Prüfer fragen, bei dem du dann auch eine Einzelabnahme machen würdest, ob er dir ggf. breitere Platten abnimmt. Aber idR. schauen die auch in das Papier.
