@waterpolo Did you also experience these problems after the update? In another Cupra Forum, it's reported that
a) Android Auto no longer works wirelessly. I suspect the Wi-Fi module or its software. Android Auto works flawlessly via cable. However, during wireless use, the Wi-Fi connection constantly drops, causing the connection to break.
and
b) The download for the digital owner's Manual* starts every time the car is started and then immediately stops, error code: ERR_01_028_TP.
In Deutsch:
Hast Du auch diese Probleme nach dem Update bekommen? In einem anderen Cupra Forum wird darüber berichtet, dass
a) Android Auto funktioniert nicht mehr über die Kabellose Verbindung. Ich habe das WLAN Modul im Verdacht bzwm dessen SW. Über Kabel lässt sich AA ohne Fehler steuern. Während der Kabellosen Nutzung fällt hingegen ständig das WLAN aus und damit bricht auch die Verbindung ab.
und
b) Der Download fürs digitale Bordbuch* startet bei jedem Autostart und bricht genauso schnell wieder ab, Fehler-Code: ERR_01_028_TP.
Das ist einfach alles nur noch lächerlich. Hab gestern ein Video über den Lucid Air gesehen. Die bekommen NICHTS mehr ordentlich hin aber verlangen Mondpreise für den ganzen Kram und es werden 8/10 Probleme nie behoben und wenn kommt ein neues dazu.
@SirOssy , Android Auto wireless is working. The download of the digital owner's is failed, but that is main issues what you are already mentioned.
@waterpolo What does this mean? Will you lose your CUPRA ID settings, such as your personal settings and access to the vehicle via the CUPRA app?
In Deutsch:
Was bedeutet das? Du verlierst die Einstellungen zur CUPRA-ID wie deinen persönlichen Einstellungen und den Zugriff über die CUPRA App auf Fahrzeug?
@SirOssy , almost all settings are 'restored' from the your profile. Only the ambient light setting and a few other settings you have done manually.
So, zwei Wochen später: Immer noch ohne mein Auto. Heute wurde mir die Hoffnung gemacht, dass ich ihn morgen abholen kann, nur um sie mir gleich wieder zu nehmen. Das PV4-Update ist jetzt wohl endlich durch, aber jetzt spuckt die Leuchtweitenregulierung Fehler aus. Und hier haben sie das selbe Problem wie davor beim Update: Sie können sich irgendwie nicht richtig mit dem Auto verbinden, um alles einzustellen. Also muss wieder Cupra ran. Teufelskreis. Beseitige den einen Fehler und bekomme einen neuen.
Mir kommen immer mehr Zweifel, ob ich am kommenden Freitag meinen Cupra Leon für das Update abgebe. Gibt es auch Cupra Leon Fahrzeuge, wo das Update ohne “Nebenwirkungen" aktualisiert wurde?
So, update from me: I’ve just picked up my Formentor. The update apparently actually destroyed the belt starter generator or its internal control unit. After CUPRA approved the replacement following review of the log data, the part arrived yesterday and, bang — it’s starting again. 😁
Otherwise, during today’s test drive, the master didn’t spit out any further errors (you do see quite a few related to headlight beam adjustment, eSIM, etc.), so I was able to collect him now, complete with the installed PV4 update! 🥳
@ SirOssy: Yes, however, according to my workshop, these were mostly 2.0-litre engines. According to my workshop, the issues during the update primarily affect hybrids, i.e. vehicles with a 48V electrical system, meaning the e-HYBRID and eTSI models. Since I see from your signature that you drive an e-HYBRID, there {B}COULD{B} be problems. However, CUPRA should by now have informed workshops about ways to avoid these issues... Tough decision, but I'd take the risk if I were in your position! (y)
I'm increasingly having doubts about whether I should hand over my Cupra Leon for the update this coming Friday. Are there any Cupra Leon vehicles where the update was performed without any "side effects"?
Absolutely, there are also Cupra drivers in other forums who have successfully completed the update without any issues whatsoever.
And now an update: It actually worked spontaneously today after all :D! I was able to pick up my Leon two hours ago, and everything seems to be in order now. No flickering detected, even after immediately starting the engine in a dark underground garage. Version 2768 is present, and the hardware identification C matches. Additionally, updates for 8 apps arrived immediately, including the onboard logbook, all of which completed within approximately 10 minutes. When I received the notification that the app updates were finished and everything would be available again after a vehicle restart, I turned off the engine and restarted it after about 10 seconds. So far, there have been no error messages, not even regarding the onboard logbook, and no ambient lighting flickering. Let's see how it looks tomorrow morning, after all systems have been shut down and then restarted. I'll report back.
Conclusion: It took much longer than expected, but fortunately none of my worst fears came true. If things remain this way, I'll overall be satisfied with the update, despite the lengthy duration.
EDIT: I just wanted to add that apparently all my settings in the car, the app connection, and the primary user account have all remained exactly as they were before the update. I didn't have to reconfigure anything. The only change is that the eye icon for the drowsiness detection has been added to the pull-down quick menu, between the speed warning and Start/Stop. I removed it again, and now everything is back to how it was before. Honestly, I expected to have to reconfigure everything completely again 😅.
So Cupra drivers should feel free to go ahead with the update, at least those without mHEV/PHEV, as it seems there are slightly more issues with those variants.
Auf Versionen habe ich da nicht geachtet. Eventuell denke ich morgen dran, nachzuschauen 😅.
EDIT: Wo schaue ich da eigentlich überhaupt nach? Irgendwo im Store, oder unter Nutzer? Hab's mal gefunden, kann mich aber 0 dran erinnern.
Under App Updates and Versions you'll find the entry for the onboard logbook.
With me, the error occurs and this version 4.11.5 is installed.
The image is unfortunately rotated incorrectly here 😃
Also, ich habe genau die gleiche Version, aber keine Probleme bzw. Fehlermeldungen dazu. Ist echt kacke, dass es bei euch und so vielen Anderen zu Problemen damit kommt. Bin aber auch froh, dass es bei mir nicht so ist, dafür dass ich zwei Wochen ohne mein Auto war und fast schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe.
