Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
"Ich dachte die Sache wäre beim Cupra Leon VZ behoben aber falsch gedacht !" Nein, ist es nicht. Habe meinen 272PS ehybrid seit dieser Woche. Das Klappern ist sehr deutlich zu hören und man denkt, die Domlager wären lose. Für mich ein deutlicher Komfortmangel in einem ansonsten sehr leisen Auto.Habe seit ein paar Tagen einen Cupra Leon DSG 245 PS ! Leider muß ich sagen das, das adaptive Fahrwerk ähnlich wie bei meinen Vorgänger Seat Leon 150 PS (adaptives Fahrwerk ) bei Unebenheiten genauso klappert ! Scheint ein Serienfehler seit 7 Jahren zu sein, aber Cupra/Seat kümmert sich nicht groß darum ! Wurde bei mir als nicht garantiewürdig ( nach mehreren Werkstattbesuchen und Beschwerden per mail) abgeschmettert und als " Stand der Technik " abgetan ! Ich dachte die Sache wäre beim Cupra Leon VZ behoben aber falsch gedacht !
Richtig. So starte ich meistens.Also der Vollständigkeit halber und für mein Verständnis:
Du wechselst morgens nach Kaltstart, vor Abfahrt, den Fahrmodus. Ca 1km alles ok - und dann?
Schlagartig Geräusche oder bauen diese sich dann mit und mit auf?
Ganz normale StraßenflickereiIst da eine bestimmte Bodenwelle oÄ, wodurch das ganze "startet" Geräusche zu machen?
Nein. Am direkten Rückweg, ohne Standzeit poltert es am Weg vor der Haustür, wo es beim Start ruhig war.Dann steht der Wagen tagsüber...und auf dem Rückweg, auch wieder Kaltstart, und dann gibt's direkt die Geräusche?
Eigentlich sind es ja ähnliche Voraussetzungen (paar Stunden Standzeit) und dann poltert es mal nicht und mal direkt?
This could also be due to the fact that the tires have a higher pressure due to heating during the drive. If you let out some air, it gets a bit better. I run 2.5 bar cold in the front and rear with the 19-inch 235s - and you? Recommended is 2.6 bar.No. On the direct return trip, without a stop, it rattles on the way in front of the house, where it was quiet at the start.
