Bei meinem ist es auch. Im Comfortmodus kaum wahrnehmbar, auf maximaler Dämpferhärte (Individualmodus) deutlicher wahrnehmbar. Sowohl auf den serienmäßigen Sommerreifen als auch mit den CrossClimate 3 Sport.
Will nicht sagen es stört mich nicht, aber ist beim Fiesta ST (205/40 R17-Reifen) mit Gewindefahrwerk auch nicht wirklich besser 🤪
Wird vermutlich Stand der Technik sein, bei härter gedämpften, „günstigen“ Fahrzeugen.
Das Poltern ist bei mir durchaus wahrnehmbar. Es gibt auch Unterschiede. Bei meinem Werkstattmeister seinem neuen Firmenwagen poltert das Fahrwerk noch lauter als bei meinem. Hört sich dauernd an, als wäre etwas ausgeschlagen, was aber nicht ist.
Ich vermute mal, das Losbrechmoment der Dämpfer/Federn ist einfach zu hoch für kleine kurze Querfugen, in Kombination mit den Niederquerschnittsreifen rumst es dann, als hätte man für einen Bruchteil gar keine Federung. Ist dann gefühlt so, als würde jemand direkt auf die Karosserie schlagen, von unten.
Da hilft vermutlich nur, neue, andere Dämpfer zu verbauen. Oder 18“ Reifen 🤪 mit weicher Flanke
Das Geräusch ähnelt wie ausgeschlagene Domlager, oder Traggelenke. Bei meinem ist das Geräusch unverändert seit dem ersten Kilometer.
Mein Vorgänger 5F mit DCC hatte das Problem nicht und da waren die Dämpfer noch wesentlich straffer abgestimmt. Die Spreizung zwischen Comfort und Cupra viel war an diesem viel extremer.
wenn ich da zur Werkstatt fahre bzw nen Termin vereinbare, ist es wohl verschwendete Zeit oder? Wenn sie eh nichts austauschen...
Ich habe das gleiche Problem, allerdings vermeintlich nur vorne rechts, ich habe eine Gebrauchtwagengarantie zu dem Fahrzeug abgeschlossen, war mittlerweile in einer Werkstatt und diese bietet der Versicherung für die Gebrauchtwagengarantie nun ein Reparaturauftrag über beide Stoßdämpfer vorne und beide domlager vorne an, ich bin gespannt auf die Reaktion und ob es etwas bringt. Ich werde berichten 🙋🏻‍♂️
Hallo mich betrifft das poltern auch, und ja es nervt Da kauft man ein Neuwagen und bekommt so etwas geboten Vw sagt ist bekannt kann man nichts machen Cupra Händler sagt hmmm kennen wir nicht
Hat schon jemand eine Rückabwicklung deswegen durchgeführt?
Hallo miteinander !
Ich fahre einen Leon ST und habe seit Anfang 2025 das gleiche Fahrwerkpoltern mit dem DCC . Wenn das Rad permanenten Fahrbahnkontakt hat und nur leichte Unebenheiten vorhanden sind hört man von vorne ein leises Geräusch . Auch wenn man die Musik lauter dreht nimmt man es (vermutlich Körperschall ) leicht wahr . Hatte ihn mit 6000 km bekommen und mittlerweile 22500 km . Bei mir wurden auch schon die vorderen Dämpfer (andere Seriennummer) und Domlager getauscht . Habe auch schon in Eigenregie ein wenig härtere Querlenkerlager verbaut . Es ändert am leisen Poltern genau nichts . Es gab auch den inoffiziellen Tipp dass mit Tieferlegung die Dämpfer in einem anderen Bereich arbeiten und nicht mehr poltern ..... Fehlanzeige ! BTW... Mein Fahrzeug war mittlerweile netto 9 Wochen in der Werkstatt .
Zum Thema Stand der Technik ; ) : Ich bin mittlerweile 5 identische Fahrzeuge bei diversen Händlern probegefahren welche null Geräuschentwicklung am DCC verursachten .
Die Frage aller Fragen 😃 Was ist an den anderen Fahrzeugen anders 😅
Mein Werkstattmeister kannte das Geräusch auch erst durch meinen VZ. Nun hat er selbst einen neuen Leasing hybrid Leon der vorne aich so enorm poltert. Lösung: keine.
I think mine does that exclusively in the front, right.
I mostly notice it at lower speeds up to about 50km/h.
I haven't noticed it at country road speeds so far; I tried to pay a bit more attention to it recently.
Do you actually only need a KW DCC for a measly 3000€, then the noise is gone 🫣 😁
If it really is the damper and not some damper mounting or whatever 🫣
The fact that it is not noticed everywhere does not mean that it is not more common. There are people whose car is falling apart and they don’t notice it. So the individual perception of a rattling can be completely missed by some and not considered unusual by others.
The noise would actually be on both sides. As the driver, you only perceive it coming from the right. Sit in the passenger seat and you hardly hear the noise at all 😃😅
The rattling definitely takes away all the joy of normal cruising for me and will certainly be a reason to sell.
Mine does it too, unfortunately, and I really can’t live with it either. My first Cupra, and yes, you have to overlook quite a bit, and that’s also the case with this car...... The clattering of the suspension is just not acceptable to me. A new car that is supposed to be state of the art, it’s not a defect. Then all the ones where it doesn’t occur would have to be faulty. Annoying with such a nice car.
But what exactly was changed in the suspension that causes the new models to rattle, while the earlier models do not? Personally, I am extremely sensitive to such noises, and with my 2020 Leon, there is nothing unusual to note.
I will be contacting the workshop soon. Let’s see what they say about it. I definitely won’t let them brush me off.
Otherwise, I’m really satisfied with the car. No problems so far.
Well, it’s a lease, but precisely for that reason. It doesn’t matter which manufacturer it is, they all have some kind of problems. And I just don’t see why I should pay a fortune for an unfinished product. For work, I drive a Q4 E-Tron... oh my God, not a bit better, I would even say worse.
My Leon Cupra 5f with DCC didn’t make these noises on the suspension. With the new one, I noticed this already within the first 5 km. I’ll bother my workshop manager at the next appointment to see what he does with his new one that has the same problem 😃😃
With mine, the steering cracks when stationary during quick, short steering movements, especially to the left. However, the cracking isn’t always equally loud. Maybe there’s a connection?
