Creaking noise from the driver door to the roof
Welcome! You have been invited by AnDerTheker to join our community. Please click here to register.
Ich hatte auch das Problem, bei mir hat unterfüttern des Dachhimmel das Problem gelöst.
Man Muss aber darauf achten, dass es sehr gut unterfüttert wird, bei mir waren mehrere Versuche dafür nötig.
Sind die Geräusche mittlerweile komplett verschwunden bei dir oder wieder aufgetaucht ? I
Tatsächlich sind sie nach dem Tausch des Dachhimmels vollständig verschwunden. Auch war ich über die Abwicklung meines Freundlichen im Nachhinein sehr überrascht.
Es lief alles doch im Rahmen der Gewährleistung besser wie ich es auf Grund einiger Forenberichte erwartet hatte.
Ich rechne lieber mit fast dem "Schlimmsten", dann kann es eigentlich immer nur besser werden. Ggf. als Tipp 😉 :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Bei mir war das knarzen auch nach Auslieferung vorhanden. Beim ersten Besuch wurde irgendwas dahinter geklemmt, da dort wohl ein Kabel langgeführt wird.
Mittlerweile ist aber das Geräusch wieder vorhanden, also wirds wohl nochmal ein Termin.
Bei Euch haben die den kompletten Dachhimmel getauscht?
Ich weiß nicht, ob ich hier alle Foren Einträge auf dem Schirm habe, aber bisher bin ich glaube der Einzige, wo der gesamte Dachhimmel getauscht wurde.
Bei mir war es ohne Tausch erledigt; Geräusch weg und nix vom "Eingriff" zu sehen. Ging auch ziemlich fix.
ich werde das bei mir auch wohl auch anmerken müssen.... es knarzt durchgänging schon beim ganz normalen fahren.
Wie genau bekommt ihr das Knarzen reproduziert? Einfach Fahren ohne Musik auf unebenen Straßen? Und dann kommt das knarzende Geräusch aus der Nähe des Griffs im Dachhimmel? Dauerhaft?
So ein Knarzen habe ich noch nicht gemerkt. Ist das vielleicht nur bei Fahrzeugen mit Panoramadach (liest sich bisher so anhand der Signaturen)? Ich habe nämlich kein Panoramadach. Modelljahr 2026 scheint ja auch betroffen zu sein.
Am Abend ist dann immer die Lostrommel mit unterschiedlichen Fehlermeldungen dran. Dieser Code von heute ist neu 😁
Was wurde bei dir genau gemacht ?
Das weiß ich nicht, habe tatsächlich nicht nachgefragt. Hauptsache seitdem ist Ruhe.
Kann sein, meiner hat auch Panoramadach.
I had my Cupra with the panoramic roof in for an oil change at the workshop this week and mentioned a few things, including the flickering ambient LED (an update was made for this), as well as the extreme creaking of the headliner at the A-pillar. The customer advisor seemed to know about the problem and only took notes on my comments, but in the rush, he forgot to show it to me...
... Upon return, I noticed in the workshop report that "not verifiable" was noted for the "creaking." I brought it up with the customer advisor, and he looked at me a bit confused, as he was unaware of the workshop's note. So we went to the car to demonstrate the whole thing... Well... we both pressed on the headliner like crazy, and not even a faint sound came from the roof... everything was rock solid. I felt a bit embarrassed, as normally you just had to look at the headliner, and it would creak away. I could perceive every bump in the road as creaking from the roof.
Could this perhaps also be related to the high temperatures? The handover was on Tuesday afternoon, when it was already quite hot.
@sonic6 That could indeed be related to the heat. The material becomes more flexible/"softer" - but in my case, the entire headliner was replaced, and it feels like it's a completely different material.
Before, you could really press the headliner between the grab handle and the windshield - now nothing happens there anymore, and the cracking has disappeared for me. 🙏
But in my case, the entire headliner was replaced, and it feels like a completely different material.
Thanks for the feedback.
Now that the temperatures are back to "normal," I only need to look at the headliner in the direction of the grab handle, and it starts to creak.
I will report this to the service staff. He also hinted that the headliner was already replaced from a Leon for this reason.
