DIY Accessories
Jupp, ich befürchte ohne könnte es klappern😬
Ich werde beide Varianten probieren 😉
So nochmal ohne Gummi .. (bekomme das Bild hier leider nicht im Hochformat eingefügt 🤷‍♂️) Sitz jetzt optisch natürlich viel besser in der Fassung👍
wenn ich mir die tolle fernbedienung von @Milan immer wieder hier in verbauten beispielen anschauen, dann bin ich immer mehr dazu geneigt noch einmal eine original fernbedienung für meine torsteuerung zu kaufen ( ca. 50 Euro), damit milan löten und basteln kann. 😉
Leider hatte bei mir die Univeralfernbedienung auf Grund der zusätzlichen Schutzcodierung meines Originalherstellers nicht funktioniert.
Wäre ggf. für mich eine Investition in mein persönliches Weihnachtsgeschenk
how are you getting on with your model car? :)
Just like with your cover, so sanding down and painting wouldn’t be an option?
I believe it is not the surface that is meant, but the shape/contour.
Correct, even with the best settings I can only achieve 0.1mm layer height and 0.4mm "line width". At 1:43 scale, that is not enough to represent the details cleanly.
From 1:10 scale it slowly becomes acceptable, but that was not my target scale and would involve hours of sanding and filling.
Hast du so ein 1:10 Modell schon probiert?
Könntest du nicht auch auf ne 0.2mm Düse gehen? Dann sollte auch feineres gehen, verstopft nur leider oft.
Probiert habe ich 1:10 nicht, nur im Slicer in der Vorschau aber das ist mir zu viel Arbeit bzw wäre es nicht bezahlbar (wären dann fairerweise mehrere 100€ wenn ichs verkaufe)
Die 0,2er hilft da auch nicht viel, FDM ist da einfach das falsche Verfahren und ein SLA Drucker lohnt sich für mich nicht... Und ne riesen Sauerei ist auch
