DIY Accessories
Das wird unterschiedlich sein, ich meinte das nur bezogen auf das Bild mit dem Münzhalter. Die Form der gesamten Seite für die Idee von @Schmitzibu und mir muss natürlich modellweise unterschiedlich sein. Formentor und Leon könnten gleich sein, aber der Terramar hat eine andere Form.
Sooo,
I received variant 2 in more temperature-resistant material a few days ago. Unfortunately, I haven't had the chance to write a summary here until now.
First, I want to give a huge shout-out to @Milan Thank you for the professional implementation and great communication here in the Forum! 🙂
So, now to the feedback:
Coin Separator V2
The new version with the additional bridge works flawlessly, all coins are held in place and even during fast or bumpy rides, no rattling is audible. I am completely satisfied!
Card Holder:
The new version has also been exposed to the higher summer temperatures over the past few days. The "holding clips" no longer give way. I could not detect any deformation.
The clip reliably holds the vehicle registration and up to 3-5 cards.
Removal and access are also problem-free. I have sorted by frequency of use and thus placed the most frequently used cards in the upper holder.
Since I personally have the armrest slightly tilted while driving, removal is also possible "blind" without lifting the center armrest. Top!
All in all, I am very satisfied and will definitely order the umbrella holder and possibly the gum box. 👌
PS: Pictures are coming soon, the upload is currently not working.
Entnahme und Zugriff sind auch problemlos. Habe nach Häufigkeit der Nutzung sortiert und somit die am häufigsten im Einsatz befindliche Karten in der oberen Halterung.
Ich verstehe nicht so ganz von welchen Karten Du sprichst. Welche Karten sind das, die Du nach Häufigkeit der Nutzung sortierst? Und welche sind bei Dir am "häufigsten im Einsatz"? Bin ich jetzt völlig deppert oder stehe ich völlig auf dem Schlauch? Ich habe überhaupt keine Karten im Auto und wüsste auch nicht welche?! Kopfkratz...
Danke für das Feedback @ST4N! Freut mich riesig, dass es jetzt alles passt und bedeutet mir sehr viel - made my day.
@Cupra-Klaus ich glaube es stand weiter vorne mal: Tankkarte, Zugangsakarte für den Parkplatz, so ein Kram.
Reactions: ekm
Ah... ok... danke.
Hallo @Cupra-Klaus
1. Zeiterfassung / Zugang Parkhaus am Arbeitsplatz (tägliche Nutzung)
1. Ladekarte* Arbeit (tägliche Nutzung)
2. Ladekarte* Zuhause (Backup falls automatisches Starten nicht funktioniert)
3. Ladekarte* Aral Pulse (Backup falls digitale Karte nicht funktioniert)
4. ADAC Mitgliedschaft
5. Fahrzeugschein
Reactions: ekm
Habe ich alles nicht. :D
thank you very much @ST4N I now have the dear @Milan also ordered the card holder as well as the umbrella holder and gate opener, thanks for your test!
Natürlich habe ich einen Fahrzeugschein, aber der steckt in der Geldbörse.
With creative support from @ST4N I'm currently working on a suitable application for the "small" cup holder.
What do you think of the lid design? At the moment, the lid is still completely removable and only locks in place by being set on. Unfortunately, there is little space for a hinge at the rear end... :unsure: Would a hinge be a must-have for you? In which direction should the lid open for comfortable operation?
I look forward to your opinions and ideas.
Attempt with hinge:
Find ich richtig cool, persönlich fände ich es mit Scharnier am besten und Öffnung Richtung mittelarmlehme. Das hätte den Vorteil das man einfacher was entnehmen kann.
Da ich ohnehin ja noch ein paar Sachen bei dir in der Pipeline habe, meld ich ebenfalls auch daran schon mal Interesse an ☺️
Zu dem Becher... Coole Idee und Interesse melde auch ich schonmal an, sofern für den TM passend (wie kann ich beim Ausmessen behilfluch sein?).
Vorschläge:
Es gibt bei Skoda diesen Mülleimer für die Türverkleidung (wird eingehängt). https://shop.skoda-auto.de/5ja061107-9b9.html
Hatte ich im Karoq. Passt aber nicht im TM, weil die Öffnung der Türtaschen das nicht hergibt. Aber was ich meine: dieser Mülleimer hat innen einen Einsatz drin, der den Müllbeutel aufspannt und der dafür sorgt, dass man den oben umgeschlagenen Rand von der Mülltüte aussen nicht sieht, denn der fluppt zwischen den Ring und das Gehäuse aussen.
Wenn du also in deinem Becher innen einen Ring am Oberrand einplanen könntest, dann könnte man diesen Becher auch als Mülleimer verwenden.
Zum Deckel. Statt eines Scharniers ginge vielleicht auch eine Drehöffnung zur Seite...
Deckeldesignvorschlag: so an die dreieckige Signatur der Front-/Rückleuchten angelehnt? Ich bin nicht gut um Zeichnen aber vielleicht bekommst du einen Eindruck, was ich meine...
Sehr schön, geht schonmal optisch in die Richtung, wie wir drüber gesprochen hatten!
Das mit den Dreiecksflächen, war ja auch schonmal Teil der Diskussion, evtl. könnte man das aber auch als Art Muster in die bestehende Form einfliessen lassen.
Wenn Schanier Öffnung Richtung Mittelarmlehne, für Einhandbedienung.
Drehverschluss grundsätzlich auch keine schlechte Idee, würde dann aber spätestens zum schließen zwei Hände benötigen.
Zusätzlich bei einem normalen steckbaren Deckel oder der Schanier Variante wäre auch eine Dichtung ggf. denkbar. (siehe Bild)
I would also take the cup. Great idea, and with the lid, you can store quite a bit out of sight. Right now, it looks chaotic for me there, and you can still see it.
I could imagine a kind of divider for the front compartment; would that be feasible with your printer?
Place the phone at the bottom and still have space at the top for glasses or a wallet.
Example
or
FanPaYY Storage Compartment Center Console Compatible with VW Golf 8 MK8 2020 2021 2022, Car Accessories Multifunctional Storage Box Center Console Organizer https://www.amazon.de/dp/B0BKSMDF7Z?tag=cupra-21
@Melfinos meinst du sowas?: https://www.ebay.de/itm/176574796544
Ich habe mir beides geholt gehabt, nutze aber nur das für die Becherhalter, wenn ich es wieder finde kann ich es dir zusenden wenn du das brauchst.
Es ist das auf dem 3. Bild ohne den Formentor Zug. Kannst Handy rein und "zu" machen.
EDIT: sehe erst jetzt was du meinst, das bild war grad noch nicht da ^^
