Front Assist - new insights
Cupra-Klaus
Lebt hier ★
Hello everyone,
Today I gained some new insights regarding the Front Assist system. Perhaps this is also new for some of you: I drove home from work during heavy snowfall, and suddenly during the drive, the message "Front Assist not available. No sensor visibility" appeared, along with "Travel Assist not available". A clear assumption: the radar sensor located below the number plate had become blocked by snow. Upon arriving home, I checked: exactly as suspected—the entire front, including the sensor, was covered with a thick layer of snow about 2cm deep. So I cleaned the front, especially the sensor, then turned on the ignition or started the engine, expecting the error messages to disappear—but they were still present, even though the sensor was completely clean. I did a quick search online, and sure enough, I found several posts in the VW neighbor forums describing exactly the same situation. There it was mentioned that the system only performs a new check after the next drive starts, and the error only disappears then. And indeed, that’s what happened. I drove for another five minutes, and only then did the errors vanish
@Cupra-Klaus Das sind eben die Freuden des Winters. Hatte dieses Problem vier Jahre lang in meinem Seat Leon mit ACC und jetzt im Cupra Leon (ACC und TA). Und ja, man muss das Auto neu starten, um die Funktion nach dem Fehler wiederherzustellen. Manchmal setzt es sich nach einer Weile von selbst zurück, wenn man weiterfährt, aber nicht immer.
Ich finde das auch gar nicht schlimm. Es ist eher interessant, dass das nicht so programmiert ist, dass direkt beim nächsten Zündung an / Motorstart das System geprüft wird, sondern stattdessen irgendwann während der nächsten Fahrt. Keine Ahnung, was sich die "Inscheniöre" dabei gedacht haben. Es ist halt einfach nur gut zu wissen.
Vielleicht ist der Check der Sensoren einfach an eine Hysteresekurve gekoppelt, so dass nicht permanent und bei jedem Start geprüft wird.
Das kann ja auch aus Gründen der Last auf den Kommunikationsbussen im Fahrzeug so sein. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge Heartbeat- und sonstige Messages durch die vielen Komponenten und Steuergeräte unterwegs sind.
Beim Terramar (weiß nicht, obs beim Leon auch so ist) erscheint nach dem Motorstart im Tachodisplay ein weißes Hinweislogo, dass der Frontassist gerade kalibriert wird. Ist nach jeder längeren Pause so. Ich meine Einkaufen, Tanken etc. geht noch, aber über den Arbeitstag oder über Nacht kommt es wieder.
Hab ich beim Leon noch nie gesehen, den Hinweis. Der steht öfters mal 2-3 Tage.
Ist mir auch erst nach ein paar Wochen aufgefallen. Ist in der rechten Hälfte, ziemlich weit unten, und weiß. Ist so etwa 500m Fahrtstrecke zu sehen, danach verschwindet es.
Nein, diese Art der Anzeige hat mein Leon definitiv nicht.
Ist zumindest im MJ26 wohl auch im Leon so drin. Vielleicht zeigt deiner es nur nicht an, macht es aber trotzdem...
ich finde es eher lustig, das ich solche Ausfälle auf Grund von Schnee bei meinen bisherigen Automarken nicht hatte. Nur jetzt beim Cupra ist Schnee auf dem Sensor ein Problem 😉
Mich wundert es daher nicht, das asiatische Automarken mittlerweile einen besseren Absatz erreichen. Da stimmen m.E.n. Qualität und Preis.
Bin mit meinem Cupra dennoch sehr zufrieden und der Fahrspass ist aktuell kaum zu schlagen :love:
Ich sehe das Ganze nur als ein kleineres Manko an, da der Fahrspaß weeeesentlich mehr überwiegt. So oft schneit es bei uns ja nicht.
Seit sieben Stunden schneit es hier jetzt ununterbrochen. Nach Feierabend Auto vom Schnee befreit, losgefahren und nach ca. 5 Minuten 4 Meldungen bekommen: "Fehler: Emergency Assist" und Travel-Assist, Front Assist und ACC wegen fehlender Sensorsicht nicht verfügbar. Auf dem Sensor war die ganze Zeit über so gut wie kein Schnee und die WSS war auch nur nass. Die Programmierung ist viel zu empfindlich eingestellt. Bei Ford und Kia musste der Radarsensor mindestens 2 cm dicke Schneeschicht drauf haben, damit sowas passiert.
Also bei mir kamen die Meldungen heute ebenso, und ich hatte auch schon damit gerechnet. Es war aber auch eine gut zwei Zentimeter dicke Schneeschicht auf dem Radarsensor. Kann ich durchaus nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann: Den Sparwahnsinn, denn man hätte ruhig ein paar Heizdrähte in den Radarsensor einpflanzen können.
ja das weiß ich auch nicht, vlt. weil´s in ESP nicht so oft schneit :ROFLMAO:
naja, beim ROC ist die Meldung sofort weg. Sechs Winter hat er nun auf dem Buckel.
Nach Deinem #1 habe ich überlegt, ob beim Reinigen des Sensors (hinter dem Frontlogo) der Motor jemals aus oder im Leerlauf war - wg. "nächste Fahrt". Bewußt habe ich noch nie darauf geachtet bzw. behalten. Denke eher, der Motor war meistens nicht aus.
Normal ist im display die Meldung (sinngem.) "ACC gestört - Frontassist nicht verfügbar". Letzte Woche war nur das gelbe Warndreieck oder ich habe die Meldung übersehen. Also im MIB den Fahrzeugstatus aufgerufen, da war die Meldung. Ausgestiegen (ziemlich sicher bei laufendem Motor), logo gereinigt, eingestiegen. Im MIB stand "keine Meldungen", kein gelbes Warndreieck im display.
An die Heizdrähte habe ich auch schon gedacht, was sicher Sinn macht, denn nicht immer kann man mal eben rechts heranfahren und aussteigen.
@Gand-Alf
Der Motor war aus während ich den Sensor gereinigt habe. Einmal sogar für über eine halbe Stunde. Das Verhalten ist aber normal. Ist bei Audi, Skoda, etc das Gleiche. Gestern war es bei meinem auch wieder so. Bin bei starkem Schneefall gefahren, und der Radarsensor war während der Fahrt komplett zu mit Schnee und die Fehlermeldung kam. Zuhause dann gereinigt, später nochmal weggefahren, und die Meldung erschien auf den ersten paar hundert Metern immer noch, bis sie dann ausging.
Das kann ich jetzt bestätigen: Heute früh waren die vier Fehlermeldungen von gestern wegen eingeschränkter Sensorsicht immer noch vorhanden und verschwanden nach ca. 500m Fahrt.
