Functions via the app have not been working for days.
Mesche900
For the past 2-3 days I've been experiencing an issue where I can no longer control anything via the app. It still shows the charge level quite up to date, but switching on the climate control or changing charging options via the app no longer works at all. I can also no longer analyse the data. Has anyone else had the same problem?
I've already reinstalled the app and tried it on a different device, but without success...
Hab es grad selbst gelöst. Habe im Fahrzeug erst die maximale Privatsphäre eingestellt und dann wieder auf "Standort teilen". Jetzt funktioniert es wieder. Hat vielleicht damit zu tun, dass die Privatsphäredienste am 11.12. aktualisiert wurden...
I can only confirm your above problem (iPhone 17 Pro, iOS 26.2, so the latest version)
I will also try your Tipp later.
Well then, I hope it helps you too!
Yes, the same problem. So I have to check the settings.
So, habe gerade den Tipp von Mesche900 ausprobiert und alles läuft, die Klimatisierung von der App aus funktioniert. Herzlichen Dank an Mesche900.
Mittlerweile tritt das Problem wieder auf und die Lösung von Mesche900 funktioniert nicht mehr. Hat jemand eine Lösung
Aktuell läufts wieder besser, jetzt haben sie ja einige Updates noch gemacht auf cloud seite.
