Lüftung im Fond immer ausschalten?
kruemelgirl
Hallo,
ist es möglic, die Lüftung hinten komplett auszuschalten?
Ich mach dies immer bei jeder Fahrt, das nervt schon etwas, zumal hinten die Klima ja auch immer auf ECO steht und somit immer kalt ist.
Im Klima Menu habe ich dazu keine Lösung gefunden beim Formentor FL
Danke euch.
@kruemelgirl hinten deaktivieren - so wie Du es bislang auch machst...
Und danach nicht mehr den "Sync"-Button verwenden, denn der aktiviert die Lüftung auch im Fond wieder.
Danke dir.....
Heißt aber später im Umkehrschluss, wenn ein Beifahrer mitfährt, schaltet sich die Lüftung hinten spätestens wieder ein....
Heute früh habe ich allerdings geschaut, Sync war aus...
Mal schauen, wie das heute Nachmittag ist
Sie dürfte sich in dem Fall nicht einschalten, nein.
Sync ist etwas anderes als der ECO-Modus.
Bei ECO ist die Klima ja prinzipiell noch aktiv, erkennt jedoch dass niemand dort sitzt und demnach nicht benötigt wird.
SYNC hingegen übernimmt die Temperatureinstellungen für die Fahrerseite und überträgt sie auf alle Klimazonen.
Teste es einmal so:
Sync aus, Klima komplett aus (im Infotainment) und dann für vorne jeweils seperat eine Temperatur einstellen.
@Angefixt
Auch wenn ich SYNC ausschalte, so ist die Lüftung hinten bei jedem Neustart des Autos wieder an.
Irgendwie fehlt ein seperater Ausschalter NUR für die hintere Lüftung
Für so etwas gibt es (leider) keine Schalter mehr. :oops:
Man könnte einfach wie früher hinten die "Klappen" schließen.
Im Terra kann man vom Hauptdisplay aus die Klimaeinstellung für hinten machen und zB auf 23° einstellen und danach sperren. Geht das beim Formentor nicht?
Ja, Leon ST (siehe auch meine Signatur;)).
Das sieht im Leon genauso aus. Wenn du auf die zwei "Taster" schaust, mit denen man die Lamellen verstellen kann, dann dürfte da ein Sybol zu erkennen sein. Wenn man diese nach recht bzw, links verschiebt schließt und öffnet man die Lüftung (man sieht von außen auch ob die Lamellen in 2. Reihe offen oder zu sind. Müsste in dem Fall jeweils nach außen schließen. Das ist dan quasi die Funktion der "Rädchen" wie es sie mal gab.
