Lack care, tips, experiences, etc.
Bei meinen örtlichen Händler geht das auch, aber wie soweit gesagt, nur Waschanlage...
KA ob die sowas aufm Hof stehen haben, oder der Wagen durch die benachbarte Tanke gerollt wird - wenn man sonst aber Händewasche in Betracht zieht, ist das leider keine Option..
Ob ich bei meinem 😀 durch die ("Massenabfertigungs-Billig-") Waschanlage möchte, ist auch ein ganz spezielled Thema. Meistens sehen die Autos danach schlimmer aus und man hat ggf. auch beim 😀 gerade keine freien Slots.
Eine externe Textilwaschanlage oder auch -straße wäre meine erste Wahl, auch wenn es ein paar Euro aus eigener Tasche kostet und man eben persönlich keine (oft verbotene) Handwäsche mag.
Don’t expect too much 😁
Even if you get a free interior cleaning like I did.
They just run the car once through the standard programme of their portal car wash. The brush usually doesn’t reach under the rear spoiler anyway, and inside they just briefly hold the vacuum over the floor mat, done.
I’ve stopped bothering with that and prefer to go to my well-known car wash with pre-cleaning and extra programmes. It costs a few euros, but it’s done properly, and I can also wipe down or touch up the critical areas with a towel straight away. Vacuuming is better done calmly at home anyway.
Mal ne Frage, bei mir an der Scheibe habe ich von innen langsam so eine Art hellen Film drauf, wenn ich dann mal wische, und je nach Sonneneinfall, sieht man wo ich hingekommen bin und wo nicht. Gibt es da irgendeinen Trick oder Empfehlung, ganz vermeiden lässt sich das ja wahrscheinlich nicht oder?
Bei unseren Mercedes ist das weniger, das sich da so ein Film bildet. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen beschreiben....
Fettfilm durch Umwelteinflüsse. Die Lüftung/Klima bläst da halt alles Mögliche & Unmögliche drauf. Ist im Sommer fast schlimmer als im Winter. Da hilft eigentlich nur regelmäßig auch innen die Scheiben putzen. Gerade bei der Frontscheibe kommt man halt ganz bescheiden in die Ecken, außer man hat Chimpansenarme :ROFLMAO:
@JoergFB58 ja dachte ich schon, gibt wohl auch Tools, son Arm den man verlängern kann, irgendwelche Erfahrungen?
Ich habe leider nur Affenarme, lang und nichts dahinter :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
@Ice-Mark versuch mal diese Empfehlungen für die Scheibenreinigung innen:
Falls ihr mal nicht so viel Zeit habt in der Waschbox und trotzdem eure Versiegelung wieder auffrischen möchtet, nutzt die ADBL Nassversiegelung! Aufspringen, abspülen,fertig. Für eine Nassversiegelung ein super Ergebnis und ihr bekommt dabei Lust auf ein Nutella-Brot 🙈 das Zeugs riecht so geil nach Hasselnuss-Creme.
Falls Kritik kommt.....Ich wachse mein Auto zweimal im Jahr und verwende zur Auffrischung nach der Handwäsche das ADBL Synthetic Spray Wax. Nassversiegelung wirklich nur wenn ich irgendwo im Urlaub bin und das Auto schnell mal abspritze.
exakt dasselbe ist mir auch negativ aufgefallen. Der Film ist spürbar dicker/stärker als bei bisherigen Wagen und zieht starke Schlieren. Mit einem speziellen Scheibenputztuch und Scheibenreiniger auch nur schwer zu entfernen. Es ist fast wie ein Fettfilm über der Herdplatte nach Wochenlangem kochen ohne zu reinigen.
Dazu sehe ich jetzt auch deutlich runde Stellen direkt hinter dem Innenspiegel. Es sieht so aus wie die Form eines Saugnapfes von einem Navi. (nur als Beispiel)
Diese Stelle kommt vor allem zum Vorschein wenn die Scheibe aufgrund Feuchtigkeit und Temperatur eh erst einmal stärker beschlägt und diese Stelle ausspart.
Trotz mehrfachen und intensivem Reinigen bekomme ich diese ausgesparte Stelle nicht weg.
Today I applied the new Dr.Wack All in One Care&Protect (dry) for the first time. I usually use the Dr. Wack High End Spray Wax for sealing, also dry. In my opinion, the application and polishing of the All in One Care&Protect is easier. Not that the High End Spray Wax is complicated, but it tends to streak faster if you go too slowly.
From the "color refreshment," I don't see any difference compared to the High End Spray Wax, but the paint smoothness with the All in One Care&Protect is not as high as with the High End Spray Wax. The hydrophobic properties of both products feel quite similar to me, maybe the All in One Care&Protect is a tad better.
Let's see how long the durability is; I wash my car about every 2-3 weeks exclusively by hand. The High End Spray Wax was usually gone after 6-8 weeks.
@Tygulav I have to say that I am really satisfied with the durability - after 14 days and just over 1,000 km, it is still very hydrophobic...
The lack of paint smoothness is partly due to the fact that the product can also be applied to plastic/rubber. That's why it smears less (as you said yourself: fewer streaks).
I can personally live very well with the effect. However, I do not recommend applying it to the windshield, as the wiper will cause streaking over time due to mechanical abrasion.
Here's another little update on the All in One Care&Protec from Dr. Wack:
I washed the car yesterday and everything still beaded off well - not as well as a month ago, but the effect was still very noticeable. Of course, I applied it again yesterday.
I first remove the foam residues with clear water and then go over it again with demineralized water. Then I spray Dr. Wack (on the wet paint) and dry the paint immediately with the microfiber cloth
Why first with normal water and then "shine rinse" to ensure everything is rinsed properly? I usually just do foam + shine rinse for a quick wash. That’s usually enough to quickly free the car from all insect residues after a long highway drive before it bakes in this weather. I actually have no residues from the foam and also almost no water spots if you roll a few kilometers and let the warm air dry the rest.
I'm doing it like @Angefixt, as the gloss rinse at my wash box is extremely short and would clearly consume more money. First, remove the entire product from the bucket wash with the clear rinse and then quickly bring down the water from the clear rinse with a gloss rinse.
So my steps are actually:
- Apply wheel cleaner (if necessary)
- Pre-cleaner (spray foam)
- High-pressure cleaning
- Bucket wash (2 buckets), at the end clean the wheels again with a wheel brush
- Clear rinse
- Gloss rinse
- Drying, possibly seal while wet
- If not sealed while wet, then seal while dry.
If it needs to be quick and the sealant is still good, then a quick clear rinse and a swift drive to dry is enough for me. 😅
Reactions: ekm
@Tygulav
And after the quick drive to dry, the first insect carcasses are already on it again - a vicious circle. :D
Regarding the matte paint of my Leon, I have to say that it is easier to care for than I initially thought. My vehicles only receive loving hand washes under the home carport anyway. Only the drying or wiping off feels strange with the matte paint, as the paint is really rough.
@ekm spray some demineralized water on the remaining foam...
You just can't effectively get it off because the foam can't dissolve.
That's why it's always better to rinse off all the foam/pre-cleaner with "normal" water, and then you actually only need to mist the vehicle with the gloss rinse program - that's usually more than enough.
Reactions: ekm
Okay, so it's mainly about rinsing everything off completely. It could have been that there was another reason, which is why I asked my question.
I always managed to get the foam off with distilled water by basically pushing it down from top to bottom. As I said, I only use it for quick cleaning. At Toral and Aral, you can remove about 95% of the dirt in the summer. For on-the-go in 2 minutes and just as many euros, it's definitely sufficient.
For home hand washing, I will try Dr. Wrack; I have the means to get everything 100% clean, but since only relatively hard water is available there, it causes the spotting problem. If you have to wipe dry anyway, you can combine it (just like you wrote)👍.
After vehicle acquisition​
  • New vehicle initially thoroughly washed
  • Paint kneaded
  • Paint fully polished
  • NeoWax No.5 Graphene – paint sealant
  • subsequently NeoWax No.2 Wax
  • Wheels with Gyeon Q² Rim EVO ceramically sealed
  • deep black areas (pillar trims, side skirts, roof edge spoiler) also ceramically sealed
Regular washing​
Vorwäsche
  • Active 2.0 high-pressure cleaner
  • Schaumlanze
  • Labocosmetica 3-phase system
  • Primus 2.0
  • Purifica
  • Semper
  • or Sonax Actifoam Energy
  • depending on the degree of soiling and type of dirt
  • all four products can be used both as snow foam and as a wash additive in water
  • Application according to manufacturer specifications
Handwäsche
  • 2-Eimer-Methode
  • Petzold's wash mitt and ChemicalWorkz wash mitt
  • Labocosmetica Primus 2.0 / Purifica / Semper depending on need also as shampoo or wash additive
Felgen
  • ChemicalWorkz wheel mitt and ChemicalWorkz microfiber wheel brush
  • ADBL Vampire Elixir
Trocknung
  • Black Hole drying towels
  • small magnetic drying towels for critical areas (e.g., exterior mirrors, roof area, etc.)
  • Work Stuff Gentleman Basic microfiber towels for door sills, seams, etc.
