Leon ST Loading Floor / Boot
Invio1
Forenfan ★★★
NATO
Hey guys, something new again. I'm a bit bothered that the Leon ST doesn't have a double loading floor. I've always had that before, even with compartments and a deep compartment at the front in the Kia. So I thought I could buy an additional original loading floor since it can be installed at two heights.
That's why I inquired at the dealership today. It costs about €320 including VAT. So far so good. The only problem is that the loading floor rises a bit at the rear end when it's placed at the bottom. When it's resting on top, it ends about 1 cm further back. When it's resting at the bottom, the angled end piece interferes with the support of the upper loading floor because of that one cm, as it sticks up a bit too high and is indeed one cm too far forward. The only way to deal with this would be to shorten the lower loading floor at the end by that 1 cm, meaning to saw it off.
Now I'm considering the alternatives... What do you all use to secure your load? Luggage nets? Foldable trunk bags with Velcro? Rubber mats with anti-slip surfaces? Something I don't know yet that can secure a box with various utensils?
Feel free to share your ideas. Otherwise, I'll just stick the box between the seats in the back 😅.
Verstehe den Text leider nicht ganz. Der Leon als Benziner hat doch einen variablen Ladeboden. Einmal Einstellung “hoch” quasi bündig zur Ladekante und einmal Einstellung “niedrig”. Bei der “bündigen Einstellung ist unterhalb doch mehr als genug Platz für Untensilien wie Taschen etc.
Ich selbst habe mit dem PHEV keinen variablen Ladeboden und nutze aktuell z.B für Reinungsutesilien eine Tasche mit Klettflächen. Zum fixieren von “Ladung” werden diese variablen Befestigungen genutzt.
Der Platz ist da, aber die Utensilien würden dann auf dem nackten Blech, dem Notrad oder dem Subwoofer liegen. Und ganz eben ist es dort unten auch nicht. Deshalb die Überlegung mit dem zweiten Ladeboden.
Oh, now I understand the problem.
Basically a good approach. But personally, I wouldn't know if it would be worth the money to me.
Possible inexpensive alternative: Line the spare wheel well with adhesive felt (picture stolen here from the Terramar thread) and/or possibly lay a thin blanket inside. It also works great if someone gets cold or if you need to lie down somewhere.
ich bin noch bei VW und sichere aktuell nichts oder es ist so voll, dass keine sicherung erforderlich ist. meine zuladung sind meistens gepäck und kinderwagen. ich habe noch eine autopflegekiste, aber die steht auch einfach fest im kofferraum und verrutscht nicht. ich wüsste auch nicht weiter was in einem pkw gesichert werden soll. (sicherungen sind i.d.r. auch nur bei unfällen relevant. das meiste hält vollbremsungen locker stand. meine erfahrung)
@Shaun
The question is whether we are talking here about a simple fixation to prevent slipping/tipping over or about classic securing.
A few use cases regarding fixation against slipping/tipping over come to mind from the last two weeks. (Shopping basket, smaller gifts and flowers, bucket or tubs with bulk material—in my case apples)
Even with normal driving, such items happily slide around in the boot or Tipp over in the otherwise empty space.
Even with suitcases, if the rest of the load space is not filled, they slide around. After 3-4 bends, that drives me crazy 😂
With an almost form-fitting load as you described, of course, this is not necessary.
The idea of lining it or putting a mat in also crossed my mind. €300 for an additional load floor and then having to saw it doesn’t sound great, unfortunately.
For me, it’s about nothing sliding around in the boot because the noises are just annoying. I also have a car care box like Shauhn’s, and unfortunately, that already slides around a bit. Then I have a jump lead, smaller bags, and a few small items for which I now need to get a second box. In my previous Kia, I had compartments in the intermediate floor and only needed one box for the rest.
So far, I haven’t even managed to get most of it into the car; I need to come up with something.
I have a bag with Velcro on the bottom for something like that, it holds 100%. And when I have shopping in it, I can use this bag as a stopper thanks to the Velcro, so nothing slips or tips over. Cost around 5 or 8€ from Lidl 😅
I always have a large bottle of water in there, tie-down straps, kitchen roll, ice scraper, torch, etc.
Maybe something like that already meets your requirement?
Somewhere here in the Forum, someone built a second board out of wood. Even really well done with felt and fastening straps. Unfortunately, I don’t remember which thread, but I think it was a Leon.
@ST4N then it’s probably because I’m carrying different things ^^. If it’s just one shopping bag, I hang it on the side hook so it doesn’t Tipp over. I lay a 6-pack carrier of water (1.5l) flat so it won’t Tipp over either. Most forces definitely come from braking combined with unpredictable events. Acceleration is definitely in the driver’s control, as are cornering speeds. If I have something in the car that might not be very secure, I definitely drive differently than usual.
At Skoda or also at Amazon, but without the Skoda logo, there are hook-and-loop straps that you can wrap around crates so that they no longer slip.
I have a bag with Velcro on the bottom for something like that, it holds 100%. And when I have shopping in it, I can use this bag as a stopper thanks to the Velcro, so nothing slips or tips over. Cost is 5 or 8€ from Lidl 😅
Good idea, I hadn’t thought of something like that because I’ve never needed it before. I’ll have a look around.
At Skoda or also on Amazon, but without the Skoda logo, there are Velcro strips that you can wrap around boxes so they don’t slip anymore
Also a great thing, I’ll definitely look into that!
Somewhere here in the forum, someone built a second board out of wood. Even really well done with felt and fastening straps. Unfortunately, I don’t remember which thread, but I think it was a Leon
Thanks for your Tipp, but I’m actually too lazy for that 😅, even though I think I could manage to make something similar. I’d rather try the bags etc. first.
I had already bought the "Orderly" as an accessory for my first Hyundai Tucson many years ago. Great thing, and I have been taking it with me in every vehicle since then. :)
Likewise, a Velcro pouch, which I bought back then via Amazon, is my constant companion.
Den Orderly habe ich mir jetz 1x bestellt zum testen. Wenn er gut ist, hole ich noch einen.
Alternativ lohnt sich ggf. bei Interesse mal eine Kontaktaufnahme zum Thema Doppelter Ladeboden für eine Maßanfertigung:
