Hat die Werkstatt auch SoH der Batterie getestet (State of Health) ?
Also nicht nur SoC (State of Charge), sondern auch SoH, wie es um den Gesundheitszustand der Batterie steht (Kapazität)
So.. am Weekend hab ich mir die Cams entsprechend montiert und die Leitungen verlegt. Bei der Sicherung für ACC musste ich eine andere benutzen. Die Fuse Tap konnte ich bei der ursprünglich geplanten Sicherung (Heckscheibenwischer) nicht einbauen in der richtigen Einbaurichtung da ein Relais unten hierzu zu hoch ist. Jetzt hab ich ACC auf OBD eingebaut.
EDIT: : 16:30 - Anruf, wieder Batterie schwach, Dashcam war nun seit dem letzten Mal nicht drinnen... Fehler mit dem "Ruhrstrom"... Am Telefon nochmal gesagt, die dashcam war nicht mehr angeschlossen "Achso, naja dann würde ich das Auto nochmal über Nacht da behalten und morgen nochmal prüfen..."
Also die müssen doch überprüfen können, an welcher Stelle da im Ruhemodus Saft gezogen wird. Das kann doch nur ein Steuergerät sein, das nicht schlafen gehen will.
@Cupra-Klaus so war es bei mir auch, haben ein Steuergerät neu konfiguriert und habe eine neue 12V Batterie bekommen, da meine Tiefentladen war. Seit dem habe ich erstmal Ruhe.
* = Advertisement Links marked with an asterisk (*) are affiliate links. If you click on one of these links and make a purchase, we receive a commission from the respective online shop or provider. This does not affect the price you pay.
