Music streaming via Bluetooth, changing codec to optimize
PetCup
LDAC is generally better, as it can deliver higher audio quality with up to 990 kbps and 24 Bit/96 kHz. It can come closest to CD quality under optimal conditions. Disadvantage: Not widely adopted.
aptX (as another standard) offers a bitrate of 352 kbps and sounds comparable to a 320 kbps MP3 file. Advantage: More widely adopted than LDAC.
Is it known whether Cupra in the FL model (also) handles higher-quality codecs like aptX or even aptX HD (LDAC is likely excluded)?
Warum nutzt du nicht WLan per Apple-/Google-Carplay?
Da sollte es unkomprimiert laufen.
Danke für den Hinweis.
Ist bekannt, dass der Streamingsound während Android Auto tatsächlich über WLAN eingespielt wird?
Da eine Bluetooth Verbindung immer parallel mit gestartet / verlangt wird, bin ich davon ausgegangen.
Könnte ich mal ausprobieren und diese während des Streamings über Android Auto deaktivieren...
Bluetooth wird nur für die Kopplung des Geräts benötigt (zumindest bei Apple)
