Self-built accessories
Willst du sowas machen?
Sowas hatte ich auch, wenn man aktiv das Handy in die Ladeschalte tut finde ich das sehr unpraktisch, habe meines an @ST4N heute verschenkt.
Aber jeder wie er es für richtig hält. Für mich is das nichts, eher was fürn Getränkehalter wäre nice ^^
Ich lade mein Handy selten dort, deshalb finde ich die Abdeckung praktisch. Für den Getränkehalter habe ich das.
Das habe ich auch für den Getränkehalter, exakt das selbe
Aber in Verbindung zu dem Eimerle von @Milan müsste was neues her, da es sonst nicht richtig drinnen sitzt.
Habe den Eimer aktuell im großen Getränkefach und dann des Teil oben drauf.
Finde es hält auch Bombenfest, gerne halt einer Alternative mit dem Eimer
When I @Melfinos I understand correctly that it should rather go in this direction, so "shelf board."
Just like that. 👍
The only important thing for me is that it doesn't have to be glued so that it can be easily removed when needed.
@Milan you are simply great
I took your picture and drew in red what I could work well with.
Just a U-profile in the depth of the storage compartment.
This results in 2 storage compartments. However, I think the right side needs to be raised a bit higher, as there would be no lateral support there, like on the left side for the driver.
31°, Andi hat langeweile...
@Milan ich hab heute endlich deine Schablonen aus #145 ausgedruckt. Die Form ist beim TM doch sehr anders... Schau dir gerne die Bilder an.
Ich hab die Schablonen mit Schaschlikspiessen auf die richtige Höhe gebracht und gemessen. Der kupferfarbene Rahmen fällt von vorne nach hinten ab.
Die Höhe ist (bis jeweils zur Einlegesohle gemessen, Maße von vorne nach hinten)
8,9cm an der Vorderkante Kupferrahmen
8,3cm am Ende des Templates im vorderen Cupholder
7,85cm an der Vorderkante des hinteren Templates
7,35cm an der Hinterkante Kupferrahmen
Mir persönlich wäre ein Becher für den vorderen Cupholder lieber. Der ist auch viel größer als der Hintere. Deckel sollte rechts angeschlagen sein, wenn das nicht zu viele Wünsche auf 1x sind ...
Ich habe auch eine Schablone des gesamten Cupholders gemacht und die Einlegesohle darauf abgezeichnet. Kann ich dir gerne schicken (Adresse per pn).
Ausserdem hab ich nochmal über Münzhalter nachgedacht und mal für 2 mögliche Positionen Bilder gemacht:
Die Idee ist, dass dort wo die Münze klebt eine Aufnahme für zwei Einkaufsmünzen sein soll und darunter bzw davor ein clip für solche Parktickets.
Für beide Positionen hab ich Schablonen gebastelt, die ich dir ebenfalls gerne überlasse.
Ich würde mir vorstellen, dass die Schablone als Klebefolie ausgeführt wird, um die Plastikverkleidungen vor Kratzern von Münzen und Kleberesten vom Anbringen des Münzhalters zu schützen.
Mein Favorit ist die Position neben den Cupholdern.
Aber gerne deine Sicht darauf...
Wow danke für die Mühe @Schmitzibu!
Für den Cupholder müsste ich wohl tatsächlich mal an einem echten Terramar messen, das wäre sonst viel Stochern im Nebel, vielleicht lässt mich mein Autohaus mal einen Ausmessen.
Ich habe dir auf deiner favorisierten Schablone mal den Teil markiert, der für mich interessant ist, ist das beim Terramar eine plane Ebene oder ist in dem Teil schon irgend eine Wölbung drin?
Könntest Du mir auf deiner Schablone die 5 rot markierten Strecken messen? Dann kann ich mal loslegen.
Das Teil müsste auf jeden Fall mit Klebeband befestigt werden. Ich habe keine Ahnung was Klebstoffe auf lange Zeit mit Kunststoff im Auto so anrichten, ich würde zu so einem Teil zwar hochwertiges Band von 3M mitgeben aber vielleicht hat hier jemand noch eine Bessere Idee :giggle:
So müsste es passen...
Angaben in mm.
Alles total eben, keine Wölbungen. Nur der Schwalbenschwanz am linken Ende dreht sich in die Waagrechte. Der markierte Bereich ist aber komplett eben.
Ich habe doppelseitiges 3M Karosserieklebeband. Das hält Spoiler etc.
Ich würde daher vorschlagen, dass eine Lage Klebefolie (schwarz matt oder anthrazit matt... müsste nal den RAL-Farbfächer hinhalten) zwischen Mittelkonsole und das Druckteil kommt. Die müsste dann die Form meiner Schablone haben. Ich kann auch versuchen, ob ich sie vernünftig gescannt bekomme....
Cool.... Geht das auch für 2 Münzen?
Zwei Münzen gestapelt würde gehen. Nebeneinander wird bisschen eng, außer du klemmst die Karten nicht mittig in den Halter sondern immer nach rechts versetzt, dann kann ich zwei Münzhalter nebeneinander setzen.
Der Kartenclip könnte nach rechts offen sein. Die Karten würden ja unten auf der Konsole aufstehen. Verstehst du, was ich meine?
I tried two more versions of the shelf board today. I’m afraid this exceeds my abilities to come up with something really fitting and nice here (and I’m still miles away from “making it secure and rattle-free”). I’ve already wasted almost 1kg of filament on this and basically haven’t made any progress. Surely someone with more CAD knowledge could solve this really easily, but I just don’t have that :poop:
So sorry to @Melfinos , that unfortunately won't work
Even though I really don't like linking elsewhere (sorry @Milan ), @Melfinos Maybe that corresponds roughly to your expectations?
Ablagefach Handy
If unwanted, I will gladly remove the link!
But you could also take the version installed in my car as a basis and leave out the area marked in red. Then you could place a smartphone in the charging tray and still have space to put something on top (or possibly even integrate holders for cards and coins). To make it usable as a stable surface, I would add two ribs at the bottom sides in the shape of the side walls of the charging tray (green hatched lines).
