The window regulator/window switch is not working properly
Angela
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen Cupra Formentor E-HYBRID und mir ist aufgefallen, dass die Fahrer Fensterschalter nicht richtig funktionieren.
Wenn ich den Hebel nach unten betätige fährt das Fenster ein Stück runter. Wenn ich es wieder hochfahren will drücke ich den Schalter auf Schließen..Aber das Fenster fährt trotzdem erst ganz runter.
Bei den anderen Fenster funktioniert es einwandfrei.
Woran liegt das?
Danke euch für eure Hilfe.
Lg
Guten Morgen probier mal mit deinem Schlüssel auf öffnen zu drücken bis alle Fenster sich öffnen und dann auf schließen bis alle Fenster sich schließen vielleicht muss das System Angelehrnt werden oder du nimmst den not Schlüssel und sperrst auf und hältst ihn bis alle runter fahren und anders rum mit schließen Viel Erfolg
Nach einem Neuanlernen dürfte alles wieder so funktionieren wie es soll.
das liest zunächst sich so, als ob die Fensterheber neu angelernt werden müßten. Das geht ganz einfach, siehe hier.
Die Fensterheber sind auf zwei Anschlagpunkte vorprogrammiert ("angelernt") um die Funktionen "Komfortöffnen" und "Nachlauf" zu gewährleisten. Oberer Anschlagpunkt = Fenster ganz zu, unterer Anschlagspunkt = Fenster ganz auf. Es kann schon mal vorkommen, dass die Fensterheber vergessen, was was sie einmal gelernt haben. Das ist aber kein Grund zur Sorge, einfach neu "anlernen", siehe link.
Andere Frage: die Zentralverriegelung funktioniert noch ? Falls nicht, könnte das Türsteuergerät defekt sein.
Aber versuche erst einmal, die Fensterheber neu anzulernen.
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Hab es ausprobiert, funktioniert trotzdem nicht.
Viele Grüße
Angela
also, es geht nur um den Fensterheber Fahrertür, die anderen sind i.O. und die ZV funktioniert auch.
Ganz allgemein: der Cupra hat vmtl. die gleichen Kipp-/ Zugaschalter (vier) in der Fahrertür. Drückt man einen Schalter kurz, fährt das entspr. Fenster ein Stück herunter, so wie Du es beschreibst. Drückt man die Taste etwas länger (das Fenster ist noch nicht ganz unten), tritt der "Nachlauf" ein. D.h., man kann den Schalter loslassen und das Fenster öffnet autom. ganz.
Das hieße, Du hast den "Nachlauf" nicht aktiviert. Evtl. um ein "mü" so gerade nicht. Vlt. holt der Fensterheber den "Nachlauf" beim nächsten Betätigen der Taste nach. 🤷‍♂️
Im Speziellen: Du schreibst "Wenn ich es wieder hochfahren will drücke ich den Schalter auf Schließen." Beim ROC muß man den Schalter hochziehen, um das Fenster zu schließen, nicht drücken.
Vermutung / Gedanke : wenn Du den Schalter erneut drückst, fährt das Fenster logischerweise herunter. Du möchtest aber Schließen und hälst evtl. deswegen die Taste gedrückt. Könnte es sein, dass der Fensterheber folglich den unteren Anschlagpunkt überspringt und wieder hochfährt ? Kann eigentlich nicht sein, denn das wäre das "Anlernen". 😒
Oder hat der Cupra andere Tasten ? Dann bin ich leider überfragt.
Wie verhält sich der Fensterheber beim "Komfortöffnen /-schließen" (mit dem Schlüssel) ? Funktioniert das einwandfrei ? Dann dürfte m.M.n. zumindest das Türsteuergerät in Ordnung sein, so dass sich ein "Anlernen" des Schlüssels und der ZV erübrigt. Evtl. ist nur der Schalter defekt.
Noch ein Gedanke: hat der Cupra evtl. eine Widerstandserkennung beim Schließen der Fenster ? Könnte es sein, dass irgendwann ein Widerstand erkannt und deshalb das Schließen unterbrochen wurde ? Könnte mir soetwas insbes. bei der schwereren Akustikverglasung vorstellen (der Motor muß ja mehr leisten).
Hallo Angela,
ich habe einen Leon bei dem die Fensterheber getauscht werden mußten.
Das Problem war: Ich habe das Fenster ein wenig geöffnet und wollte es nach einigen Minuten wieder schließen.
Das Fenster ging aber immer ganz auf weil der Einklemmschutz reagiert hat.
Cupra ist sich dieses Problems bewußt. Betrifft aber einige Leute, unter anderem auch Fahrzeuge aus der Vag Gruppe (Skoda und Vw).
Neuanlernen und Reset hat nichts gebracht.
Nur ein Tausch des Fensterhebers.
Bei mir waren 3 Fenster betroffen.
Es gibt im Leon Forum einen Thread dazu
Das Problem habe ich jetzt auch. Zuerst vorne auf Beifahrerseite und seit drei Tagen auch auf der Fahrerseite (sogar noch schlimmer). Fährt immer erst ganz runter bevor ich es hochfahren kann und meistens muss ich den Schalter auch noch gedrückt halten bis zu ist. Heute war es noch schlimmer; Fahrerseite zugemacht und dann ging es einen Spalt weit von selbst sofort wieder auf, zwei Mal hintereinander.
Am Montag habe ich bereits einen Werkstatttermin. Mal sehen, was die sagen und machen.
Bei mir war es leider ein langer Weg. Ich glaube ich war insgesamt 6 x dort. Erst wurden die Fensterheber getauscht und dann die Motoren.
Ich hoffe bei dir geht es schneller :-)
Servus gab's schon öfter hast du schon auf deinem Schlüssel mal solange beim Öffnen gedrückt bis alle Fenster runter fahren ca.5 Sekunden halten und dann schließen und 5 Sekunden halten?
Mit der Fernbedienung klappt sowohl Öffnen als auch Schließen bei allen vier Fenstern, aber sonst bleibt das Problem bestehen. Fährt runter statt hoch, fährt hoch und öffnent gleich wieder (und das mehrmals hintereinander), Hebeautomatik geht nicht... Ich konnte es dem Werkstattmitarbeiter sofort vorführen, es passiert einfach immer. Er meinte, dass sie letztens schonmal einen Cupra mit solchen Problemen hatten und alle Fensterheber getauscht wurden.
Ich dachte, dass es mit Anlernen oder softwareseitig machbar ist, aber anscheinend eher nicht. Falls Fensterheben getauscht werden, gibt es einen Folgetermin und dann muss ich leider 3000 km im Urlaub mit dem Problem rumfahren. Naja, gibt schlimmeres, Auto fährt ja normal.
Mal abwarten, heute morgen Auto abgegeben und es hat sich nocht keiner gemeldet.
Achja, Videobeweis war wieder mal ein Muss, weil Cupra halt...
Mein Beileid. Bevor es soweit kommt, lerne ich lieber damit leben.
Das dachte ich mir auch. Aber bei einem Kaufpreis von € 40.000.- will ich halt doch dass die Dinger funktionieren. Menschen fliegen zum Mond aber funktionierende Cupra Fensterheber sind vl. doch eine Herausforderung :) :)
So Auto heute wieder abgeholt. Es wurde nur der Fensterheber vorne Beifahrerseite getauscht, weil der für die Fahrerseite nicht direkt lieferbar ist. Also doch Folgetermin.
Der Servicemitarbeiter meinte, dass er versuchen wird, Cupra zur Tausch-Freigabe für alle vier Fensterheber zu bewegen, weil hinten auf der Beifahrerseite der Fensterheber ja auch rumzickt. Für Vorne gibt es ja schon die TPI, Problem bekannt, für Hinten noch nicht. Er meinte auch, dass dank meinem Video Cupra sehen kann, dass die Probleme auch hinten bestehen können. Für eine TPI für hinten wird es denke ich aber mehr brauchen als nur mein Video, also, schickt eure auch mal raus. Je mehr davon Cupra erreichen, desto besser für alle Fahrer. Ich hoffe jedenfalls zumindest auf eine Einzellfallentscheidung für mich was den Tausch hinten angeht.
Gestern unseren Leon wieder abgeholt. Auch hier nur Beifahrerseite getauscht. Fahrerseite verzögert sich,
Ich hatte Ihnen mindestens 2 Videos pro allen 3 defekten Fensterhebern geschickt. Nach dem ersten Tausch der 3 Fensterheber waren 2 wieder defekt.
Dann wurde anscheinend der Motor selbst ausgetauscht nachdem zuvor nur die Fensterheber getauscht wurden. Im Moment funktioniert es.
Aja, die versuchen halt möglichst günstig davon zu kommen. Blöd für uns, wenn wir erst nur das Eine getauscht bekommen aber das Andere immer noch Probleme macht. Folgetermine machen doch Spaß!
